Bakim Periyotlari
mnyq Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mnyq Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Bakim Periyotlari
    Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2018 Saat 14:50
merhaba arabam 2012 model 208 1.4hdi, 130bin kmde ve arabayi 5bin km once almistim.
my peugeot uygulamasinda 135bin de bakim yapilmasi gerektigini gosteriyor.
135bin bakiminda neler yapilmasi gerekiyor ve yetkili servis fiyatlari nedir 135bin bakimi yaptiran arkadaslardan bilgi verirseni sevinirim.
bakim periyotlari ve fiyatlari ile ilgili bilgi bulamadim.
208 1.4HDI Access 2012
suleymancan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suleymancan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2018 Saat 15:38
Merhaba
Bu bilgi bana da lazım . Bende dün aldım aracımı 7 binde .Aldıgım kişi peugeot özel servisinin ustası. Kendisi ağır bakımlarını yapmış . Bir sonraki bakımım kaç binde olmalı  .Arkadaşın da sordugu gibi servis ücretleri nasıl ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2018 Saat 16:41
my peugeot uygulamasında yapılacak işlermler yazar genelde hocam. servis 15000 km bir bakıma çağrır ama 10000 km bir çok kullanıcı bakıma sokar aracını nedeni ise sadece yapılan km deil birde aracın çalışma saatini baz almak gerekiyor. özelliklede istanbul gibi büyük şehirlerde sıkışık trafikte kullanıyorsanız. sevis fiyatları gerçekten pahalı normal bir bakıma 600 ile 1000 tl arasında fiyat isterler iki hafta önce arkadaşım 1.6 hdi aracı için fiyat almıştı 950 tl normal bakımı için. dışarda ise bunu 250-300 tl civarlarına çözerseniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mnyq Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2018 Saat 17:04
nelerin degismesi gerekiyor. malzemeleri alip bir ustada yaptiririm. hava yag polen filtreleri, motor yagi, yakit filtresi, fren hidroligi bildigim bunlar. baska birsey var mi?  bu malzemeler ve motor yagi icin marka model onerilerinizide yaparsaniz memnun olurum.
ben mobil1 esp 5 30 en iyi dizel yagi diye biliyorum ama peugeot total kullaniyor sanirim hangisini tercih edersiniz.
ilk fransiz ve ilk dizel arabam diyebilirim o yuzden fazla bilgim yok bakimlariyla ilgili.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2018 Saat 17:27
hocam öncelikle şunu söyleyeyim bakıma gitmiştken triger kontrolüde yaptırın zaten belli olur kapağı sökülünce. normal bakımları için
1-yağ olarak total - mobil ve motul 5w/30 kullanabilirsiniz.
2-yağ filtresi
3-polen filtresi
4-hava filtresi
5-v kayışı kontrol ettirin çatlama vs. var değiştirin.
6-ön disk ve balata kontrollü
7-anfitriz hiç değişmemiştir muhtemelen yenileyin. ama musluk suyu yerine saf su ile tamamlama yapın.
8-fren hidroliği
9-mazot filtresi
bu parçaları alırken peugeot yedek parçacısı sizden şase isteyecektir aracınıza uyumlu olan parçaları verecetir. o konuda sıkıntı yaşamazsınız.
