  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arıza Kodları
Arıza Kodları
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arıza Kodları
    Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2018 Saat 20:52
merhaba arkadaşlar
aracımda hafiften bir çekişten düşüklük sezdiğim için bugün bi arııza tarama yaptım,
aşağıdaki hata kodlarını verdi
P2140 - Gaz pedalının konumu ile sert nokta kontaktörünün sinyali arasında tutarsızlık hatası.
bu hatayı çok önceden de veriyordu, sanırım hız limitlemeyi açmaya çalışırken oldu. yada başka birşey uyarısı da olabilir
P0494 - Motor sojutma işlevi motor beynine entegre edilmiş.
Bu hatanın ne olduğunu bulamadım, her zaman gittiğim usta da bilemedi, soğutma suyu ile ilgili şeyleri özellikle kontrolde etti, bir sorun bulamadı ve üstüne yaklaşık 15.000 km de yol yaptım bir sorun yaşamadım.
P1110 - Zenginlik düzenlemesi
bu hata da yeni çıktı, tamam fakiriz de arabanın bsi bunu nereden anladı :) oysaki yağını suyunu hiç eksik etmedim.
bunlarla ilgili internette de biraz araştırdım ama gerçekten net birşeyler bulamadım.
bu hata kodlarını alan yada bunlarla ilgili bilgisi olan varmıdır acaba?
araç en son bakıma 2000 km önce girdi, yağı suyu filtresi vs. komple yeni değişti.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2018 Saat 09:39
P2140 : birincisi gazlebeği ilgili bir sorun kardeşim bence söküp temizleyip soketler dahil. denemek lazım. birde gaz pedalının soketlerini temizlemeyi unutma kardeşim. tabi bunları yağsız kontak sprey ile yap.
P0494 : bunun sebebi yeterli soğutma sağlanmıyor muhtemelen fan ile ilgili bir sıkıntı fan rolelerini ve reziztansını kontrol et temizle soketleri. inşallar fan motorunda bir sıkıntı yoktur.
P1110 :buna gelince ateşleme sistemi ile alakalı kardeşim map sensörü ve bobin bujilerden kaynaklı.
ek olarak bir tane arıza değer arızalarıda tetiklemiş olabilir. bence öncelikle gaz kelebeğini temizleyip buji ve bobine yönelmen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2018 Saat 11:12
gaz kelebeğini daha önce temizletmek istedim, benim usta adaptasyon sorunu yaparsa çok uğraşırız dediği için ellemedik tekrar.
fan rolelerini vs. bir kontrol edeyim, hararet şehir içi genelde yüksek oluyor ama fan açmada ve fan açılıncada gözlemlediğim bir problem yok aslında,
bujiler de yeni değişti, 2000 km önce yaptırdığım bakımda bujileri de değiştirmiştik.
laedri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı laedri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2018 Saat 11:54
önce hata kodlarını bir silin bakalım hangileri geri gelecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2018 Saat 13:06
bence mustafa zengin karşımı hatası varsa ateşleme sistemi yada hava hortumlarından fazla hava alıyor olabilir. ama gaz kelebeği ile alakalı gibi.
emrahsen55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahsen55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 21:29
arkadaşlar merhaba bende sırasıyla şu arıza kodlarını aldım,
P1351
P0409
P1462
P0489
sanayideki ustanın cihazından çıktı bu hatalar,
yardımcı olabilirseniz sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2019 Saat 10:44
Orjinalini yazan: emrahsen55 emrahsen55 Yazdı:
P1351
P0409
P1462
P0489
emrah senin sorun kızdırma bujileri ve eğr valfi sorunu kardeşim. egr dolmuş muhtemelen temizliğini yaptır. düzelmez ise değişim yada körleteceksin ikinci seçenek en son olsun. egzoz muaynesinde sıkıntı olacaktır. değerleri yüksek çıkarabilir. kızdırma bujileri değişmesi lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahsen55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2019 Saat 11:02
abim ben kızdırma bujisini değiştirdim ,, ardından egr valf sensörünü değiştirdim,egr temizliği için würth sprey ile manifolddan sıktılar lakin motordaki arıza ışığı sönmedi,,az önce çarşı pazar dolaşırken söndü ,, sonra bir daha yandı,,,arkadaşlar yüksek devirli kullan diyorlar,,,bir de egr nin başka türlü temizliği var mı komple sökerek gibi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2019 Saat 11:38
egr içi kurum olduysa spreyle temizlemek zor emre. sen istersen bir arkadaşların dediği gibi devirli kullan çevre yolunda şöyle bir 10-15 dk 4 vites 120-130 la belki bir ihtimal düzelebilir. birde 1351 hatası kızdırma bujileri değiştirmene rağmen devam ediyorso rölede  yada tesisatta problem olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahsen55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2019 Saat 11:43
anladım abi,, dediğiniz gibi kullanayım , umarım çözüme kavuşuruz,,, inşallah uzun boylu masraflara yelken açmayız :)
kod06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kod06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2019 Saat 11:33
Arkadaşlar aracım bu ara marş yaptığım da çalışıp geri stop ediyor hemen. Obd cihazına bağladım p0463 arıza kodu veriyor. Sorun nedir çözüm nedir başıma gelen veya yardımcı olabilecek biri var mı? Şimdiden teşekkürler Smile
Bu alamde GFB!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahsen55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2019 Saat 11:39
Yakıt seviyesi normalken neden P0463 arıza kodu oluşur ?
  • Yakıt seviye sensörü bozuluş olabilir.
  • Yakıt seviye sensörü yerinden çıkmış olabilir.
  • Yakıt deposunda korozyon olabilir.
  • Beyin arızası olabilir.
bunları buldum üstat,,geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kod06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2019 Saat 18:47
eyvallah hocam. Bu hata kodunun arabanın çalıştırırken stop etmesiyle bi ilgisi olabilir mi acaba?
Bu alamde GFB!
mkirgoz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mkirgoz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2020 Saat 23:49
Arkadaşlar benim aracımda bu hataları verdi
Yardımcı olursanız sevinirim.
 Peugeot 307 1.4 Benzin&LPG 2006 Comfort Model
P1152
P0170
Düzenleyen mkirgoz - 08 Şubat 2020 Saat 23:52
Peugeot 307 1.4 16V Benzin&LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2020 Saat 09:14
Orjinalini yazan: mkirgoz mkirgoz Yazdı:
P1152
P0170
p1152 oksijen sensörü hatası
p0170 yakıt filtresi tıkalı olabilir yada kötü yakıt ile alakalı bir durum.
peu307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peu307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2020 Saat 22:43
arakdaşlar belki konusu değil ama aracım peugeot 307-2004 model otomatik vites aracım normal seyirinde giderken biranda araç gaz yememeye başlıyor devir 2500 geçmiyor ve hız 30km ye kadar düşüyor. Gazı köklememe rağmen devir 2500 ü hızda 30km yi geçmiyor.Araç stop etmiyor ama park halindeyken araç devrinde dalgalanma oluyor. ustaya götürdüm gaz kelebeği arıza hatası veriyor dedi. ama bu devamlı olmuyor ara ara oluyor. sizce nedeni nedir??
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7453 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 827 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1202 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2430 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2440 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1969 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2255 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2126 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3176 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4203 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19389 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4559 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4014 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1957 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1294 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10046 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5719 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1390 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
