307 xs 1.6 |
Muratcan
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Konu: 307 xs 1.6Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2018 Saat 21:28 |
arkadaslar 307 xs 1.6 tek kapi 2002 model aracim da km benzin hararet devir calismiyor gostergede stop yazisi abs air bag vs tüm lambalar yaniyor arac calisiyor yuruyor isiklar sönmuyor stop yanip yanip sönüyor .. araci stop ediyorum isiklar yine yaniyor ta ki arac kendini uyku moduna alana denk ... sorun nedir ne olabilir degerli fikirlwrinize t3crubelerinize ihtiyacim var .. akü normal sarz normal ..? Yardim . Resimde atamiyoruz buraya galiba ..
Düzenleyen Muratcan - 26 Eylül 2018 Saat 16:23 |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2018 Saat 10:48 |
araçta sonradan yapılan elektrikli veya elektronik bir aksam varmı hocam. muhtemelen siğorta kutusunda oksitlenme veya kısa devre olabilir.
Muratcan
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2018 Saat 16:21 |
ekstra bir baglanti yok sigorta kutusu motor icindeki mi arac ici bsi den mi bahsediyorsunuz .. motor icindeki sigorta tablasinda herhangi bir sorun goremedim sigortalar yeni ve saglam .. 2 aydir bu sekilde geziyoruz bsi ye programda atildi nafile aracdaki tum abs airbag korna tum elektrik islevi gorulen cihazlarin soketlerini cikarip deneme yaptik gosterge isiklari sönmuyor km benz devr harret km sayaci calismiyor gostergeden sinyal lambalarida yanmiyor 4 lu flasor lambadi arti arka cam rezstans calismiyor bilgisaydan aktifde edilmiyor ...
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2018 Saat 16:28 |
sorun muhtemelen elektriksel hocam biryerlerde şase yapıyor araç başka sebebi olacağını sanmıyorum. bsı sağlam güzüksede içi açılmayınca göremezsiniz kart üzerinde oksitlenme felan olabilir. peugeot anlayan iyi bir elektrik - elektronik ustasına göstermeniz lazım.
Muratcan
Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2018 Saat 22:15 |
2 tane elektronikci gezdik 2 tane elektrikci usta filan çözemediler ..
Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2018 Saat 09:06 |
ivedikte mass peugeot özel servisi var oraya gittinizmi hocam. kendi elektrik elektronikçileri var servisin ve peugeot iyi anlıyorlar. isterseniz birde oraya gidin.
