Direksiyon, Abs ve vites kutusu
mekici Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mekici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Direksiyon, Abs ve vites kutusu
    Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2018 Saat 18:40
       Merhabalar yaklaşık bir ay önce otomatik vites 307 2004 model 307 aldım. Direksiyonda şöyle bir sorun var döndürürken hafif kasıyor sonra bırakıyor gibi. Durduğunuz yerde çevirirken yumuşak ilk çalıştırdığımda özellikle sağa sola çevirirken anlık sertleşiyor yumuşuyor. Bu sorun için direksiyon pompasını çıkmayla değiştirdiler eskiye nazaran biraz düzeldi ama tamamen  geçmedi. Birde aabah ilk çalıştırdığım yumuşaklıkla geldiğimde parkettiğim yumuşaklık bir olmuyor döndüğümde hafif sert oluyor. Yolda hızlı giderken direksiyon sertleşince o sertlikte kalıyor hemen hemen.
Abs ise ilk çalıştığında yanmıyor fakat 100 m kadar gidince abs fault diyor. 100 m içinde frenlerden katır kutur sesler geliyor. Önceden hep yanıyordu 4 disk ve balataları değiştirdim sonradan önce yanmıyor sonra yanmaya başlıyor olarak değişti.
       Son olarak vites kutusu da sabah arabayı ısıtmadan çıkarsam kısa bir süre sonra automatic gearbox hatası veriyor. Stop edip çalıştırınca herhangi bir sorun yok devam edebiliyorum. Vites geçişleri güzel bir sıkıntı yok. Soğukken hafif sert sadece. Bilgisayara bağlattığımda vites kutusu ısı sinyali hatası birde basınç hatası veriyordu sanırım. Abs de sağ arka sensor hatası veriyordu. Daha önce bunları tecrübe etmiş birisi varsa yardımlarını bekliyorum. Vites kutusu bulunduğum yerde tamir edemiyorlar bilgisayara tekrar bağlatabilirsem kodlarını da yazarım.
Düzenleyen mekici - 23 Temmuz 2018 Saat 18:44
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2018 Saat 11:06
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dileğiyle.
Direksiyon problemin iki sebebi var hocam ya siğortasında yada direksiyon pompasının üstündeki elektronik kartın oksitlenmesi ve ıslanmasından kaynaklı oluyor tamiri yapılıyor 300-400 tl civarlarında ücret isterler tabi ustasına ve yerine göre fiyatlar dahada yüksek olabilir. disk ve balataları yeni değiştirdi iseniz problem abs sensörlerdinden kaynaklı oluyor malesef. değiştirmeden düzelmiyor. ama söktürüp güzelce temizletip birde öyle denemek lazım bazen problem ortadan kalkıyor. Şanzuman gelince malesef al4 şanzumanlar kronik problemleri hocam iki adet selenoid valflerin ve şazuman yağının değişmesi ile problem ortadan kalka bilioyor. Yada sadece şazuman yağının değişimi ile olabiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mekici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2018 Saat 21:25
Sağolun teşekkür ederim. Bir daha bakıma götürdüğümde söylediklerinizi göz önünde bulundurucam. Yaptırınca gelişmeleri tekrardan paylaşırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mekici Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ağustos 2018 Saat 22:53
Merhabalar tekrardan Abs sorununu hallettim. Sağ arka lastikteki sensörü değiştirdim fakat düzelmedi yine sonrasında okuyucu kısmı temizlediler ondan sonra düzeldi. Direksiyon için ise pompanın ordaki soketi temizlediler biraz yinede tam geçti diyemem. Fakat resimle birşey belirtmek istiyorum önce bu tekerin üzerinde okuycu bilezik yok dediler fakat benimki eski modelmiş ve okuyucu kısım iç tarafta kalıyormuş. Vites içinse böyle kullan ilerde çıkmasını takarsın tamirata girmeye gerek yok dediler.
