306 bazi sorunlar
ACT Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ACT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 306 bazi sorunlar
    Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 11:51
Oncelikle herkese merhaba aranizda yeniyim 306 gti aracim var 98 model araci yarim kontak konumuna getirdigim zaman motor kismindan bir patlama sesi geliyor ama sonra kontagi tam cevirince araba calisiyor ve bbu sorunu bazen yapiyor bazende yapmiyor bir de aracin devir saati ve yag gostergesi calismiyor ilk yazdigim patlama sorunu diger sorunlardan daha onemli bu konular hakkinda yardimci olabilirmisiniz???
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 16:07
öncelikle aramıza hoşgeldin. ARaçta lpg mevcutmu kardeşim. Yok sadece benzinli ise patlama olayı tam motor içindenmi geliyor. araçta elektrik kaçağı olabilir - enketörler benzin kaçırabilir. - kontrol arızalı olabilir.
ACT Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ACT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 16:18
Aracta lpg yok hic takilmamis patlama sesi emme manifoltu kismindan geliyor olmali tam olrak nereyi kontrol ettirmem gerektigini bilsem ona gore hareket edicem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 16:21
anladığım kadarıyla yarım kontak yani marş basmadan bu sesi alıyorsun değilmi kardeşim
ACT Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ACT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 16:49
ever yarim kontakta oluyor bu patlama sesi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 17:36
anahtar yuvasında sıkıntı olabilir kardeşim sen yarım kontak yaptıgında marj basıyormuş gibi bir anlık elektrik gönderiyor araç tam marş almadığı içinde böyle ses yapıyor olabilir. Manifoltta çatlak vs. olabilir. peugeot anlayan iyi bir usta lazım sana fiyatta uçmayacak.
ACT Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ACT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2018 Saat 18:38
Anladım abim dediklerinden yola çıkarak baktırıcam aracı gelişmeleri buradan yazarım...
