Alt arkadan gelen ses
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Alt arkadan gelen ses
    Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2018 Saat 15:39
merhaba
araç yürürken alt arka taraftan ,tekerlerin oradan çat çut sesi geliyor. bu ses sanki metal metale vurur gibi ,sürter gibi bir ses. yeni çıktı. sürekli yapmıyor. genellikle araç sabah ilk harekette bahçeden çıkarken tam sağ veya tam sol manevra yaparken çıkıyor. bu neden olabilir ? nasıl çözülebilir ? nereleri kontrol etmek lazım ?
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2018 Saat 16:35
Torsiyon olabilir mi acaba?
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2018 Saat 22:10
Orjinalini yazan: boruc boruc Yazdı:
bilmiyorum ki . onun kontrolü nasıl oluyor acaba ? sağa dönerken duyuyorum genelde bazen geliyor bazen gelmiyor
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2018 Saat 10:22
egzoz takozlarınıda kontrol et kardeşim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2018 Saat 10:28
aracın altına baktığımda sol arka amortisörde yağ sızıntısı gördüm,üzeri toz tutmuş ama ıslak bu sorunu yapabilir mi ? egzoz takozlarını nasıl kontrol ederiz ?
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2018 Saat 12:24
metal sesi genelde torsiyondan gelir. egzoz kontrolüde sallayarak bakabilirsin saga sola vurdu bir yer varmı diye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2018 Saat 17:47
Orjinalini yazan: GökhaN GökhaN Yazdı:
torsiyonda sorun olup olmadığını nasıl anlarım ? bir muayene yöntemi var mı ? krikoyla kaldırı falan ? veya başka türlü
aliyasin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aliyasin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2019 Saat 12:02
Dediğiniz gibi her zaman gelmeyen, genellikle manevra yaparken gelen çat çut sesi var. Nedenini bulursanız paylaşmanızı rica ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 12:23
Orjinalini yazan: aliyasin aliyasin Yazdı:
Bulamadım. Kendi kendine de geçti zaten. Tamirciye de götürmedim orası burası diye kurcalayıp para harcatacaklar.
