Airbag Patlaması
i78ster Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı i78ster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Airbag Patlaması
    Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2018 Saat 00:12
Otoyolda seyir halinde iken sol perde ve sürücü koltuğu airbag sebepsiz patlamıştır Araçta herhangi bir çarpma, sarsıntı, darbe olmamıştır. Otoyolda herhangi bir cisim, çukur, kasis bulunmamaktadır. Bunlara rağmen sebepsiz airbagler patladı. Aracımı İstanbul da bulunan yetkili Peugeot  servisine götürdüm. Servis sorumlusu ile görüşmemizde aracımda airbag neden patladığı hakkında kesin net ve bilimsel raporlama istediğimi söyledim. Yapılacak tüm masrafların garanti kapsamında yapılması gerektiğini paylaştım. Aracı incelediklerini söyleyen servisin raporundan sadece hasarın nasıl onarılacağı ve maddi tutar çalışması yapılmıştır. Tarafıma bilimsel mühendislik çalışması yapılmadan bilgi verilmiştir. İki airbag tamiri için aracın piyasa fiyatının neredeyse yarısı kadar fiyat çıkarılmıştır. Garantiden yapılamadığı firmanın hukuki dayanağının olduğu söylenmiştir. Tamiri sanayide yapılmaktadır.Sizce guvenilir mi? Ne yapmalıyım? Yardımlarınızı rica ediyorum Ilginize tesekkürler.
Düzenleyen i78ster - 06 Nisan 2018 Saat 00:19
Zor yoktur,imkansız zaman alır.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2018 Saat 08:59
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. ilk defa böyle bir durumu sizden duydum hocam geçmiş olsun. öncelikli aracınız kaç model. araçta sonradan exnon ve ses sitemi gibi elektrikle ilgili işlem yapıldımı hiç. Daha önceden kazası felan oldumu. ilk sahibi siz misiniz. Birde aracın yaşından dolayı eski araçlarda bu tip sorunlar görülebilmekte dünyada. Sonuçta kul yapısı. Bu diğer markalarda karşılaşılan bir passatından tutun opeline kadar internette araştırırsanız bulabilirsiniz. Sanayide yaptırmanızda bir sakında yok ancak bu işi iyi bilen birilerine yaptırın. Çünkü aibağ beyni felan sıfırlanması veya değişmesi gerekiyor. Birde darbe sensörlerinin kontrolünü kesinlikle yapsınlar.Tekrardan büyük geçmiş olsun hocam.
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2018 Saat 09:18
Sizden önceki sahibinden airbaglere herhangi bir işlem yapılmış olabilirmi acaba çünkü elektriksel bir akım gitmişki darbe sonrası çalışan sensörle airbaglari açmış ben Peugeot'nun neredeyse 8 seri aracını kullandım 10 yıldırda bu forumun sahibiyim ilk defa kendi kendi açan airbag duyuyorum. Hep duyduğum kaza sonrası açılmayan airbaglardi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı i78ster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2018 Saat 12:25
Cevabınız için teşekkür ederim. Aracım 2006 model ilk sahibi değilim. Arac ta eloktronik ariza yada elektrik ile alakalı işlem yaptirmadim. Ancak bu durumu bende duymadım yaşayarak öğrendim. İnternet üzerinden araştırma yaptım  aynı marka iki araçta aynı airbaglerin Sebepsiz patladığını gördüm. Kafam karışık kendi kusurum da vardır elbette ama Peugeot beni ikna etmek için bir çaba sarf etmeden başından savdi. Ölümlü bir kaza yapmadigim için şanslıyım. Peugeot  yetkilileri bana aracin kullanım kılavuzunda araç 10 yaşınaa geldiğinde yetkili serviste değişmesi gerektiğini yazmış diye söylediler. Ben kendi klavuzunda bulamadım kendilerine telefon ile tekrar sordum. Yanit bekliyorum.
Düzenleyen i78ster - 06 Nisan 2018 Saat 12:27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı i78ster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2018 Saat 12:31
cevabiniz için teşekkür ederim. Yetkili servis tarafından kontrol edildi.Airbaglerin tamiri yada degistigi hakkında bir bilgi vermediler. Zaten böyle bir şey olsaydı ilk onu bana sunarak Garanti den yapılmayacağını söyleyeceklerdi.
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2018 Saat 14:19
öncelikle geçmiş olsun, Allah korusun ağır bir kaza geçirebilirdiniz.
daha önce bir octavia da kornaya bastığı anda patlayan airbag duymuştum.
bu airbag arızası olupda masraf yapmamak için illegal şekilde devre dışı bırakanlar oluyor, aracın evveliyatında öyle birşey mi var acaba.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2018 Saat 18:05
Daha önce forumda da paylaşılmıştı. Araç güneşte beklemekten aibaglar şişen ve ya patlayan araç okumuştum. 208 ve 307 de okumuştum bunu. Bir de başka forumlarda Golfte ve passatta  durduk yere patlamış airbag okumuştum.  Googlede araştırsanız bunun gibi makalelerle karşılaşırsınız. Anladığım kadarıyla aracınız 10 yaş üzerinde. İsterseniz yaptırın isterseniz airbagları taktırmadan tamir ettirebilirsiniz. Tabi gönül güvenlikten yanadır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı i78ster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2018 Saat 18:10
Aracı yetkili servise tam olarak ne arızası var. Neden patladığı hakkında kesin bir bilgi alırım diye götürdüm Ancak bu konuda yardımcı olamadilar.Sadece yorum yaptılar. Bence bu olmamalı benden önceki sahibi yapmış olabilir mi ? Araçta yanlış bir işlem yapılmış mı? Bu sorulara maalesef benim bilgim yeterli olmadığı için cevap veremiyorum. Araştırma yapıyorum bilirkişi raporu hazırlanması için. Peugeot yetkili kişiler bana diğer Airbagler içinde garanti vermemektedir. Kuşkuya düştüm bu araç ta ki hata bulunup düzgün tamir edilmez ise aynı hata tekrarinda bu kadar sansli olmayabiliriz.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2018 Saat 19:49
Geçmiş olsun. Servis doğru söylemiş . Klavuzda airbaglerin sağlam olsa bile 10 yilda bir değişmesi gerektiği yazar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı i78ster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2018 Saat 07:55
peugeot firması ürettiği araçların hava yastiklari yetkili serviste 10 yıl sonra değişmesi gerektiğini yazmış.Bunu burada ki arkadaşlar ve Peugeot İstanbul Anadolu yakası sorumlusu telefonda bana aynen bu şekilde soylemistir. Araçların hava yastiklari yetkili serviste 10 yıl sonra değişmelidir. Bundan dolayı firmamız sorumlu değildir. Peki sormak istiyorum bu forumda kaç kişi 10 yıl sonra airbag değiştirmiştir. Yada firma yetkilileri size böyle bir uyarı davet yaptımı? Bu sekilşe 10 yıldan sonra bu araclar güvenle kullanılabilir mi? Lütfen bu konuda araştırma yapiniz.
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2018 Saat 21:29
Orjinalini yazan: i78ster i78ster Yazdı:
10 yıl meselesinde size katılıyorum . Diyelimki peugeot u dinledik 10 yıl doldu hava yastıklarını değiştik. Satarken alıcıya nasıl anlatacaz LOL. Kesin kaza yapmıştır değişmiştir düşüncesi kaçınılmaz. Bide 50 tl 100 tl değil ki 6 hava yastığı değişmeye kalksak arabadan pahalı Big smile
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı i78ster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2018 Saat 20:25
Cevabınız için teşekkür ederim.Bu gün forumda yine benzer bir durum paylaşım yapılmış. Ağır bir kaza yapmış arac pert olmuş ancak airbagleri açılmamış benim aracim ile aynı marka ve model..Burada ki arkadaşlar ve diğer forum sitelerinde bu konuyu kulak ardı ettiler. Umarım başka mağdur olmayacaktır.
