Yol bilgisayarı hakkında
ErturkEgemenn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErturkEgemenn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Yol bilgisayarı hakkında
    Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 15:56
Herkese merhaba iyi forumlar, aracım 2003 Peugeot 307 daha önce double ekran vardı araçta fakat yine ekran ek'te olduğu gibiydi bu ekranın problemi ne olabilir veya masrafı ne kadardır acaba? Çünkü hiç birşey göremiyorum ne yakıt tüketimi ne çalan müzik vs.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 16:03
ekranın değişmesi gerekiyor kardeşim.
husem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 16:38
ekran 150-227 tl arasında sahibindende.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErturkEgemenn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 16:59
öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Peki bazı yerlerde 206 ekranı uyumlu diyordu, 307 için mi olan alayım yoksa 206 için mi? Değiştikten sonra,yazılım vs. birşey yapılması gerekiyor mu? Kendim değiştirmeyi denesem nasıl olur?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 17:05
307 ler için solma yapmayan var sizin kinin kasasını çıkartıp buna takmanız gerekir. Ancak direk 307 için olan ilerde solma yapabilenler için bir şey yapmanıza gerek yok direk takınız.
yazılım olayı şu şekilde yol bilgisayar tuşu yoksa ve yaparsanız yazılımla açma gerekebilir ama sizin sanırım orjinalinde var yakıt tüketiminden bahsetmişsiniz.
206 ım için aldığım yerin linkini özelden attım. Buradan yazarsam reklama girebilir sonra sıkıntı çıkmasın.
Düzenleyen husem - 13 Aralık 2017 Saat 17:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErturkEgemenn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 17:26
abi özel mesajını aldım öncelikle teşekkürler bilgin için, benim bildiğim bu araçta birşey değişmedi,bende almışken tek seferde garanti birşeyler alayım diyorum.arasındaki temel farkı pek anlamadım sadece radyo ayarlarını vs. yaparken hiç birşey göremiyorum radyo frekansı,cd çalar şarkısını vs. burada da bakacağım ama hem Kıbrıs'ta usta hemde parça bulmak çok zor oluyor,Türkiye'den getirip kendim takma taraftarıyım aslında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 17:41
seninkinde sanırım yol bilgisayarı özelliği kapalı olabilir. Gönderdiğin linkteki firma ile görüş şase ve yıl bilgisinden uyum sorgulat.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ErturkEgemenn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 17:45
halledeceğim abi teşekkür ederim çok bilgiler için
