Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >206+
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Vites boşa düştü 5. vites ve geri vites hiç yok.
Erdemdem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Vites boşa düştü 5. vites ve geri vites hiç yok.
    Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 11:59
Merhaba araniza yeni katıldım. Aracım peugeot 206 + 2011 model dizel. Dün akşam seyir halindeyken vites boşa düştü işlem görmez hale geld.sağa çektim vitesi kontrol ettiğimde çok hafiflediğini sertliğinin olmadığıni ve 5 ile geri vitese hiç geçmediğini farkettim. lutfen yardimci olunuz simdiden tesekkurler herkese
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 13:18
merhabalar vites çubukları şanzımana bağlanan yerden çıkmış olabilir.lifte kaldırıp bakarsanız büyük ihtimal buradandır yoksa senkromeç arızası da olabilir ama pek tahmin etmiyorum bu ihtimali.hafiflediğini söylüyorsunuz bir ucu vitese diğer ucu şanzımana bağlı çubuklar var altta onlar kurtulmuştur yuvalarından.5 kez şanzuman indirdiğim için az çok ezberledik oraları :)
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 16:08
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. büyük ihtimal vites halatlarında bir sorun vardır hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 17:10
teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. tahmini bana ne kadara malolur dediginiz arızaysa eğer.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Erdemdem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 17:12
teşekkür ederim hoş bulduk. halat yerinden çıktıysa kolay olacağını düşünüyorum halat koptuysa sıkıntı büyük mudur?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 17:49
halat yok arkadaşlar bildiğiniz vitesten şanzumana ulaşan farklı uzunluklarda demir çubuklar var.piston başlığına benzeyen uçları var yuvalara oturuyor ya çubuk kırılmıştır kafa kısmından ya da yerinden çıkmıştır 50 tl yi geçmez malzemesi hatta insaflı usta malzeme işçilik dahil 100 tl den fazla almamalı en fazla bir iki civata söküp yerine oturtacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 18:15
Orjinalini yazan: onlycihan onlycihan Yazdı:
doğru diyorsun kardeşim benim kafa debraj telinde kalmış karıştırdım. dediğin gibi vite çubukları var uzun ve kısa olarak .
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 02:42
5 ve geri vites aynı çubuğa bağlı.. Demek ki yerinden çıkmış..
erdiano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 00:57
Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Daha bir ay önce aynı sorun benim 307 de başıma geldi. vites kolundan giden iki halat var. demir çubuk gibi görünüyorlar ama sadece uç kısımları demir çubuk, ortada kalan çoğunluk çelik halat. Benim araçta bu halatın ucunda yüzük kadar bir halka var ve bu halkanın ortasındaki yuva, preslenmiş plastikle halkaya bağlı. o yuvaya da şanzımanı kontrol eden parça oturuyor böylece vitesleri geçiriyor. Bende halatta sıkıntı yoktu sadece bu plastik kopmuştu ama sürekli hareket etmesi gereken bir parça olduğu için tamirat mümkün olmaz diye parçayı değiştirdik. orijinali 600 lira, yan sanayi 200 lira. Aslında belki oraya tekrar plastik presslenebilirdi ama yaptırırken aklıma gelmedi soramadım sonrasında aklıma geldi. zaman da kısıtlı olunca 100 tl de işçilikle toplam 300 liraya mal oldu.
içi plastik olan halka ve yerinden kopan yuva
değişen parça
307 1.4 comfort 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 08:13
Geçmiş olsun size de yalnız az 206 böyle değil bildiğiniz baştan sona sert demir veya çelikten çubuk var. Baş kısmı da plastik değil aynı çubuk malzemesinden yapılmış
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 10:38
Teşekkür ederim, doğrudur 206 hakkinda bilgim yok kullanicilari daha iyi bilir tabiki. Gerçi 307 de bile dizel ya da benzinli olmasina gore değişiyor. Benim gittigim ustada elinde hazır parca vardı mesela ama dizel içinmiş, araca uygun parçayı satın aldık.
Peki arkadaşlar sonradan aklima yelen dirum hakkinda ne düşünüyorsunuz? Tamiri yapilabilecek bir parçamı bu?
Daha once motor kulagindaki plastikte catlama oldugu için ustam onu pres ile degistirmisti. Bu parcada da ayni mantikta plastik yerleştirilmiş. Sizce o sekilde yaptirabilir miydim, Yoksa degistirmem daha mi iyi oldu?
Beytullah 206+ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beytullah 206+ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mart 2018 Saat 01:43
Parça vites halatının ordaki küçük 20cm civarında birşey 40-70 arası orijinali , getirittik ve bugün taktı babam vites boşta gibi sallanıyordu yerinden çıktıgında değilmi ? İşte. Onun masrafı en fazla 100 olur
konu icon Peugeot 307 kronik arızaları çok mu son mesaja git 7224 2 pejo5858
konu icon 307 1.6 xt yürüyünce gelen ses son mesaja git 2610 13 pejo5858
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 857 1 pejo5858
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 335 2 pejo5858
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 10038 20 pejo5858
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 25864 37 pejo5858
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2790 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 789 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 1089 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1189 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 1116 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1147 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1574 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6761 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1846 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 734 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6914 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 9006 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2561 0 Muhammet Safa07
pejo5858 7
heffera 2
Yzcn 1
Bastro12 1
