Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - H7 Flash Led
H7 Flash Led
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: H7 Flash Led
    Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2017 Saat 22:18
Kolay gelsin herkese, aliexpresste gezerken rastladım. Üretici, soketin sığmama sorununu ortadan kaldırmış sanırım. Fotoğraflarda da eski tip ile kıyaslamışlar. Sipariş etmeyi düşünüyorum. Farları led e çevirecek olanlara bilgi niteliğinde olsun :))
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 25 Kasım 2017 Saat 22:18
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2017 Saat 02:22
bende led varda cok memnun değilim açıkcası ışık cok dağılıyor bide yağmurda çok zayıf kalıyor bilgin olsun Cry
Düzenleyen Adem Kurtuldu - 26 Kasım 2017 Saat 02:23
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2017 Saat 10:40
Eyvallah hocam bilgi için çok sağol.
Ben uzunlara düşünüyorum zaten. Selektörüm milletin beynine girsin istiyorum da
Bu arada beyaz nasıl oluyor denemek maksadıyla dandik ampüller sipariş ettim halojen. Sislere ve kısalara
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2017 Saat 13:47
beyazlığı çok güzel bende uzunlaraysa sıkıntı yasamazsın bende bixenona gecip sislere alcam ledleri sisleri sellektöre vercem tavsiye ederim gecici körlük garantili LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2017 Saat 13:48
aynen öyle. Fabrikadan çıkarken sıkıntı yoksa, biz yapınca da sıkıntı olmaması lazım
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2017 Saat 20:49
ben daha önceden takmıştım , video da çekmiştim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2017 Saat 23:05
Tepki süresi çok hoş, güzel dikkat çekiyor. Renk biraz Maviye mi çalıyor çekimden mi öyle acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 09:59
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
çekimden öyle, havada biraz yağmurluydu,
normalde fazlasıyla beyaz rengi.
uzunca961 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 13:35
Ledler süper oluyor. Mustafayla aynı ledden almıştım hatta sağolsun o takmıştı ben becerememiştim. Yazın ortasında gündüz pek belli olmuyor normal olarak ama onun dışında canavar gibi çaktığın an önündeki aynaya bakma ihtiyacı kesinlikle duyuyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2017 Saat 14:08
Orjinalini yazan: uzunca961 uzunca961 Yazdı:
Kesinlikle çok güzel duruyor. Trabzon’da bu ledlerden kullananların sayısı bi hayli arttı. Merceksiz farlarda dahi çok iyi etkisi var. Muhtemelen bu fotoğrafını paylaştığım üründen alacağım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2017 Saat 21:34
Ürünü sipariş ettim ve yaklaşık 2 haftada elime ulaştı yani bugün. Hemen arabaya koştum ve önce kısalara takarak kıyaslama yaptım, daha sonra asıl maksadım olan uzunlara taktım.
Takarken beni çok yordu. Ben mi beceremedim bilemiyorum ama ampülleri yuvada sabit tutan metal parçayı yerine oturtmakta güçlük çektim. Çünkü normal halojen ampul gibi arka kısmı ince değil. Fan motoru olduğu için çalışma alanı epey kısıtlı.
Panjuru sökerek farları dışarı aldım. Artı eksiyi deneyerek buldum yerine oturttum.ampulun Uzantısındaki minik kutusunu da güzelce yerleştirdim ve kapak sorunsuz kapandı. Sinirden fotoğraf çekmeyi unuttum. Fakat yarın öbürgün yolda ve durur vaziyette fotoğraf ve video çekip paylaşacağım. Düşünen arkadaşlara fikir olsun. Malzeme kaliteli görünüyor, inşallah kullanım süresi uzun olur. Zira az bir para değil. 78 lira verdik 2 ampüle.
Etkisi inanılmaz. Farlarım Merceksiz olmasına rağmen tepki süresinin hızlı oluşundan kaynaklı flaş etkisini tam anlamıyla yaşatıyor. Menzil halojene göre bariz daha uzun ve lümen değeri olarak da kesinlikle çok daha fazla.
Bu akşam saat 4 civarı taktım ve Trabzon dan Rize’ye giderken bolca deneme fırsatım oldu. İyice hava kararsın diye de yavaş gittim. Karanlıkta etkisi inanılmaz. Bu kadar keyif alacağımı tahmin etmiyordum
Rize’nin azgın dolmuş şöförlerini bile dize getiren, tedirginlik veren bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Kendimi çok iyi hissediyorum
Terbiyesizlerin beynini delmeye hazırım
Uzun süreli kullanımdan sonra problem vermezse sis ve kısalara da almayı planlıyorum. Ömrü hakkında yanıltıcı bilgi veremem fakat bahsi geçen ampülü kesinlikle tavsiye edebilirim. Herkese kolay gelsin arkadaşlar
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 15 Aralık 2017 Saat 21:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 01:57
Video Link
Dayanamayıp ufak bir tur attım dönüşte de bir video çektim. Dış çekimler de gelecektir
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 17:43
gayet güzel olmuş acaba kısalara da taksak kışın karda yağmurda verim alabilir miyiz yoksa sadece uzunlarda çakar olarak mı daha iyi olur.hiç kısalara takıp denediniz mi ?
ersin61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 18:30
Hayırlı olsun güzel olmuş..
PEUGEOT 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM
hus3yn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hus3yn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 19:23
reisler merceksiz farla karşıdan gelen şöfor tarafından küfür yemiyormusunuz :D oguzhan kardeşim senin bayağı deneyimin olmuş bu konuda kısalarda sıkıntı oluyor mu ? yada sis farına
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 20:42
Gündüz gözüyle bi taktım çıkardım çok anlama imkanım olmadı sürüş yapmadım. Ama led dahi olsa beyazın verimsiz olacağını düşünüyorum. Yağmurda görüşün düşeceği görüşündeyim. Sis veya kısalara led takarak ne gündüz ne gece sürüş yapmadım. Ama kısalarda deneyebilirim.
Son olarak da söylemek istediğim selektör inanılmaz keyifli ve uzunlar yeterli gibi menzil bi tık uzun eskiye göre. çok fazla görünür oluyorsunuz. Kesinlikle büyük güvenlik önlemi diyebilirim. İnsanlara çaktığınızda dönüp bakıyorlar bu araç nedir diye. Bu zamana kadar yapmadığıma pişmanım. Tek soru işareti ömrü. Herkese kolay gelsin arkadaşlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 20:43
Orjinalini yazan: onlycihan onlycihan Yazdı:
Denemeden bilemeyiz hocam. yağışlı bi havada takıp bakmak lazım valla
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 20:44
Orjinalini yazan: ersin61 ersin61 Yazdı:
Eyvallah abi senin araca da yapalım. Evvela aracın fotoğrafları bir paylaş ya
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 21:04
Orjinalini yazan: hus3yn hus3yn Yazdı:
Hocam kısalara takmadım niye küfür yiyelim ki ayrıca uzunlar açık gezmiyoruz nihayetinde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2017 Saat 22:20
Paylaştım sen fark etmedin..SmileSmileSmile
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 411 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 730 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 231 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1473 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1086 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13519 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1980 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5466 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1823 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8523 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17360 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12547 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3710 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2951 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25201 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2000 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2589 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3076 1 GökhaN
