Su Eksiltiyor |
Ferdiosman27
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Alıntı Ferdiosman27
Konu: Su EksiltiyorGönderim Zamanı: 22 Kasım 2017 Saat 20:04 |
Slm arkadaşlar bende peugeot 2008 model 1.4 comfort sedan benzin-lpg araba var. Gaz pedalının yukarısından sağ tarafından su içeriye geliyor. Aynı zamanda araba su eksiltiyor. İslahiye 'ye göturdum. Adam kalorifer peteği deliktir dedi tıkayıcı bir ilaç koydu 20 güne yakın su gelmedi. Son zamanlarda yine ordan su geliyor ve eksiltiyor. Kışta geldi ne yapmam gerekiyor. Şimdiden teşekkürler..
| Sponsor Bağlantısı | |
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2017 Saat 00:48 |
Kardeş motoruna yağına suyuna falan o tip şeyler katma sakın.. O deliği tıkarken gider başka yeri de tıkar falan gerek yok.. Bilmediğin yan etkiler olmasın sonra..
Sen kalorifer radyatörünü kontrol et, radyatör kaçırıyor olabilir.. Bağlantılarından kaçırıyor olabilir, ya da boruların etrafından dışarıdan su giriyor olabilir.. Kaçağı gözünle görmen lazım önce.. Oraları açıp bakman lazım.. |
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2017 Saat 02:41 |
Aynı sorun başıma geldi zamanında. Bi sabah Petek patlak göl olmuş vaziyette buldum arabamı. Göğüs sökülüp radyatör değişimi yapıldı. Sorun devam etmekte. Nemlenme diyebileceğim miktarda bir sızıntı var sizin dediğiniz yerden, gaz pedalının o kısımdan. Çözüm oring diye biliyorum ama henüz el atmış değilim.
Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2017 Saat 09:49 |
hocam oringlerden karçırıyor. ilgili konu
