FAZLA YAKIT |
orkide063
Kayıt Tarihi: 30 Ekim 2017 Konum: şanlıurfa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı orkide063
Konu: FAZLA YAKITGönderim Zamanı: 30 Ekim 2017 Saat 21:41 |
S.a arkadaşlar foruma yeni katıldım ve faydalı bilgilere ulaştım sayenizde.. benim sorunum araç206 1.4 otomatik vites çok fazla yakıt yakıyor 25 lt tüple 155 km yukarı çıkmadı kaçdefa ayar yaptırdım hep aynı sonuç bir yere gösterdim o bana motorda bir sorun var dedi yanılmıyorsam yüzde 7 gibi bir kayıp var dedi ateşleme iyi dedi .. başına gelşen arkadaş varmı acaba birde bu sıralar kar ve spor ışıgı bazen vuruntu yaparak yanıp sönüyor onuda neden oldugunu ögrendim forumdan bu yakıt işini nasıl çözecem bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok makbule geçe şimdiden teşekkürler
RP393
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2017 Saat 22:54 |
Bence büyük bir sorun var. 1.6 xs var. Düz vites, devirli kullandığım halde 25 lt lpg şehir içi 240 km gidiyor
orkide063
Alıntı orkide063
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 01:57 |
ne gibi bir sorun var acaba bilgisi olan varsa paylaşırsa iyi olur
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 02:55 |
Abi otomatik vites tamam biraz fazla yakar ama senin LPG normal sayılamayacak düzeyde..
Benzinde ne yakıyor araç? |
orkide063
Alıntı orkide063
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 03:36 |
Ayni anlamadim gitti n3den acaba
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 04:22 |
Peki arabayı mı yeni aldınız yok sa LPG mi yeni?
Ya da yeni oluşan bir sorun mu LPG de fazla yakma? |
orkide063
Alıntı orkide063
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 04:39 |
Haziranda aldik o zamandan beri var hanim kullaniyor kayinpeder aldi arabayi kendisine
bjkamil
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 305 |
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 10:59 |
1.4 düz vites lpg ile 185 km gidiyor. benimkinde de sorun var heralde. 1.6 araçla 240 km gidiliyorsa ben aracı satışa koyuyorum :)
206 1.4 feline 2006 model
talip206
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 16:20 |
1.4 otomatik vites istanbul trafinde 25 litre ile 185 195 km civarı gidiyor. Araba ne yapsin geçen gün 2 kmlik yolu 45 dakikada geçtim.
orkide063
Alıntı orkide063
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 23:09 |
usta size lafım yok istanbul başlıbaşına yakıt sorunu Allah size sabır versin
Karacocuk24
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 679 |
Alıntı Karacocuk24
Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2017 Saat 23:28 |
1.4 otomatik 24 litre ile garanti 240-250 km si var
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 02:22 |
Abi senin işin bence zor, gazı sen taktırmadın ve sorun aldığından beri var.. Servise gitsen bakmaz git gazcı baksın diye, Gazcıya gitsen bakar sorunu bulamaz git tamirciye der..
Arabanın geçmişini de bilmiyoruz ki yorum yapalım, Basit birşey de olabilir, Lpg sistemi araç ile uyumsuz da olabilir.. Ben bilemedim abi.. |
orkide063
Alıntı orkide063
Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2017 Saat 04:02 |
Hayirlisi bakalim artik satacaz son olarak oyle gorunuyor
tired06
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2017 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 109 |
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2017 Saat 12:54 |
benim eski aracımdada yakıt sorunum vardı ateşleme ile ilgili her şeyi değitirdik olmadı yağıydı hava filtresiydi olmadı nerdeyse her hafta tüp ayarı olmadı çözülmedi sorun her ustada farklı bir şey dedi kafamı iyce karıştırdı
normal değerinden yani ozaman emsali araçlar 20 kuruş yakıyosa benimki 30 kuruş felan yakıyodu en son bi lpg ci beyni ve bu boruları tüp ile ilgili olan değitirdi bakımını felan yaptı düzelmişti ama benzindede bi deneyin derim ne kadar yakıyo benim sorunum sadece gazda idi arabam benzinde normal değerlerde idi hatta benzinde biniyordum nerdeyse tüple aynı yakıyodu biraz fazlası
orkide063
Alıntı orkide063
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2017 Saat 19:18 |
arkadaşlar sorunu bulduk arabanın katalizörü ve arka egzoz kazanı ölmüş onları degiştik ve co2 degeri 9 dan 0.95 düştü araba bu yüzden muayeneden geçmemişti yaptıktan sonra sıkıntısız geçti fazla yakan arkadaşlar bunlarada bir baktırsın derim
gogly35
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 744 |
Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2017 Saat 21:53 |
Merhaba bende aracım ile şu anda 50 tl (yaklaşık 16lt ) lpg ile yaklaşık 150-160 km şehiriçi karma kullanıyorum. Bana da değerlerim yüksek geliyor. BU arada bahsettiğiniz parçalar değişmeden önce araçta başka ne gibi sorunlar vardı ?
308 VTI // 2009
kayaca
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017 Konum: ISPARTA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 10:13 |
1.4 feline aracım var 62.39 tl gaz alıyorum 25 lt gaz tam bitmiyor sanırım ama 200 km rahat gidiyor bir de sürekli dur kalk yapıyorum ort. böldügümde 31 krs gibi bi rakam elde ediyorum bu da beni mutlu ediyor acıkcası
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 10:24 |
probleminizin çözüldüğüne sevindim.
Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2017 Saat 10:28 |
Benim 308 52 lt benzin aldım 285 tl depo fulledim geçen 5.49 litresi 750 km yapıyorum şehir içi ankara
kayaca
Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 12:19 |
10 gün sonra tekrar lpg aldım araca 62.02 Tl ye tekrar fulledim 200km de 20 lt gidiyor şehir içi dur kalk mevcut ort.31 krş
