  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hararet
Hararet
307XS307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hararet
    Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 00:59
merhaba arkadaşlar. bu akşam saat gece 11-12 civarları atm ye gitmem gerekti. arabayı çalıştırdım ama daha tam ısınmadan camdaki buharı gideriyim diye fanı sıcağa alıp en sona getirdim 5-10 kilometre yol gittikten sonra hararet çubuğunun yükseldiğini gördüm. nyse atm ye geldim işimi hallettim tekrar çalıştırdım daha 3 kilometre gitmeden hararet çubuğu birden en sona geldi ve yol bilgisayarı uyarı verdi ayrıca hararet çubuğunun altındada stop yazısı yanıp sönüyordu o panikle yazıları tam okuyamadan arabayı durdurdum. indim suyuna baktım suyu var. bi 10 dakika sonra tekrar çalıştırdım 1 kilometre sonra hararet çubuğu yine en sona geldi stop yazısı ve aynı uyarı tekrar yandı ama gecenin o saatinde her yer kapalı olduğu için eve kadar o şekilde getirdim arabayı. araba bugüne kadar hiç hararet yapmamıştı.
not: heralde arabayı çalıştırırken salaklık edip fanı açtım diye bu olay olduğunu düşünüyorum. çözümünüz varmı ne yapmam gerekiyor ?
araç: 2004 model 307 xs 1.6 otomatik
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 02:34
Hararet müşüründen veya müşüre takılan sokette sıkıntı olabilir. Bi ara benim araçtada aynı dediğiniz şekilde oldu panik yapmadan inip baktım müşürün soketine gelen kablonun biri kopmuş, elimle sabitleyip eve kadar geldim evde lehim yapınca düzeldi.  Umarım sizin sorununuzda benim ki gibidir.
Düzenleyen Orçun.Dmr - 14 Eylül 2017 Saat 02:35
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
whisky Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 08:15
Hararet müşürü arızası, devirdaim pompası arızası, aracın conta yakması, termostat arızası, hararete neden olabilecek genel nedenler. termostat genelde arıza yapınca hararet hep düşük olur genelde ama yine de yazayım dedim onu da.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 11:23
Arabada su varsa korkmayın. Ama su bitti ve hararet ışıkları yandı ise korkmayın. Muhtemelen müşür arızası vardır.
aykutbayram1996 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 18:25
Normal giderkrn bi anda tavan yapmasi elektiriksel olabilir ustam haratet musurune baktirin bide arabanin sase alip almadina baktirin elektirikciye benim sorunum oyle cozulmustu.
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 18:42
307ler soğutma sistemi ile ilgili her arızada hararet çubuğunu sona dayayarak uyarı verir.. Ben hiç hararet göstergesinde 100 dereceyi görmedim.. Bir kere rezistans bozulmuştu o zaman bile 100 dereceye yaklaşırken bir anda sona dayandı..
Yani araba hararet yapmıyor, bir arızayı gösteriyor..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 20:37
ama arkadaşlar arabayı stop edip indiğimde önden hararet kokusu geliyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 23:13
Sen bi servise danis ustam sogutma sistemini komple baksinlar borular bile tikanmis olabilir devirdaim termostat hepsini baktir son ihtimal ust kapat contasini yemis olabilirsin .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2017 Saat 00:41
Orjinalini yazan: 307XS307 307XS307 Yazdı:
senin fan açıyor mu hararet yükselince? Rezistans bozulmuş olabilir bak.. Bir de hararet müşirine baktır.. Yapmışken termostatı da kontrol ettir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307XS307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2017 Saat 02:26
yarın sanayide götürücem arkadaşlar sonucu buraya yazarım. buarada araba lpg den kaynaklanan bi sorundan dolayı ilk çalıştırmada ilk marşta değil 2. bazen 3. marşta çalışıyor bundan kaynaklanabilir mi? bu lpg sorunu içinde aracı benzinde uzun yolda 600 km kullanın öyle gelin demişlerdi
Nihat ozel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Nihat ozel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 00:27
206 xdesing 1.4 benzin kullanıyorum su koyduğum haznedeki su yükseliyor neden olabilir arkadaşlar hararet artıyor tabi
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 17:16
Orjinalini yazan: Nihat ozel Nihat ozel Yazdı:
Sıcakken su seviyesinin yukselmesi normal. Cunku su genleşiyor.
Ama su fışkırtma, baloncuk falan olursa contadan yapar diye biliyorum
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 19:06
Hava kalırsa dolaşım sisteminde su yükselir.. ilk bunu kontrol et.. yoksa..
Conta yanmış olma ihtimali de var tabi..
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 150 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 124 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 732 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6082 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1942 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1030 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7269 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1161 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1351 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3530 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5741 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 496 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1310 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5037 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40667 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 878 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20155 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6309 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1534 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
