  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aux hoparlör problemi
Furkan979 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aux hoparlör problemi
    Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 15:08
Arkadaslar biliyorsunuz dün auxu actirdim ama bugun yolda giderken birsey farkettim muzigi dinlerken baslar tizler ikiside geliyor ama solistin sesi yani adamin sesi sadece sag hoparlör den geliyor hoparlör u sola alınca sadece arka muzigi dinleyebiliyorum kadının sesi yok oluyor yeni bi aux aldım gene aynı sorun yanlız kabloyu birazcik sokunca sorun ortadan kalkiyor ama böylede yerinde durmuyor kablo sizce ne yapmalıyım bi yardım edin moralim bozuldu daha 1 gün olmadı
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 21:55
4 yıl önce Megane 2 aracıma ben de aux yapmıştım daha önce yapanları birebir örnek alarak uyguladim sizin gibi aynı problemi yaşadım kablo yerlerini değiştirince düzelmişti. Eğer sizin kablonun ucu soketli ise bu sokete giren pinlerin yerlerini değiştirerek deneme yöntemi ile en doğru sesi yakalarsiniz
Düzenleyen onlycihan - 09 Eylül 2017 Saat 21:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2017 Saat 00:12
Kablolarin fotosunu atabilir misin?
0537 380 32 86 teybin arkasina taktigin dahilk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2017 Saat 01:08
Arkadaslar sorunu çözdüm ipod da ayararlarda sesi saga sola alma var ses gelmeyen yere biraz çekiyorum o ayari ikisi esitlenmis oluyor simdilik yetiyor bana yardimlariniz icin cok sağolun bu arada auxu tavsiye ederim kablosunu aliexpresden 4 dolara aldım 8 günde geldi
keqir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 13:41
ya benim araçta da aux var, mp3 player bağlayınca arka planda radyo çalmaya devam ediyor sizde de var mı böyle bir sıkıntı?
onurrr41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 11:11
Aux takınca CD changerden mi çalıyor acaba ? Bunu nasıl aktifleştiriyoruz ?
1.4 Peugeot 206 8V - Benzin - X-Design - 2006 Model - Otomatik Şanzıman - H7 LED Uzun Far Ampulü - Pioneer Kapı Hoparlörleri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 12:09
Bende oyle sorun yok soruce tuşu var ona basinca input 1 çıkması lazim altindada aux yazmasi sizde de oylemi peki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 12:15
bende öyle bir ibare çıkmıyor, source tuşu sadece cd-radyo arası değişim yapıyor. cd varken cd çalıyor arka planda, yoksa radyo çalıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 12:17
Sizin teyp rd4 mu peki yoksa eski radyolardanmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 12:24
sanırım rd-4, resmi aşağıda,
hal böyle olunca ben de altta görülen teyipten aldım taktırdım, bluetoth,usb,sd hepsi var ama hala  orjinal teyipten çalmayı istiyorum açıkçası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 16:48
Simdi aux kablosunu bagladiniz dimi radyoya 3 kablo zaten sag sol bide elektirik di sanırım bu kabloyu bagladiktan sonra servise gidip auxu aktif etmek istiyorum diyeceksiniz onlar açınca sourceye basinca sirasiyla fm cd ve input 1 cikmasi lazim sizde input 1 olmadigina göre auxu aktif ettirmemissiniz yada aux kablosunu radyoya nasıl bagladiniz ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 16:49
Youtube de gördüm radyonun icini açıp lehim yapiyorlar eger sizde oyle yaptiysaniz ondan olabilir ben direk kablosunu alip arkaya soket takar gibi taktim sol arkaya
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 16:57
Orjinalini yazan: Furkan979 Furkan979 Yazdı:
Sen kablonu ölçü aleti ile bir ölç bence.. Azıcık direnç yaptıysa ya da arka soketi tam oturtamadıysan sesin biri az gelebilir.. Hadi şanslısın da ipod da sağ sol ses ayarı yapabiliyorsun Big smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:03
benim kablo aldığımda takılıydı ve gördüğüm kadarıyla arkadan takılmış. Muhtemelen dediğiniz gibi serviste aktif hale getirmek gerekiyor. Kaça yaparlar bu işlemi acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:09
Orjinalini yazan: keqir keqir Yazdı:
20 50 100TL bilemem kaça çıkar, adamın insafına kalmış sadece bilgisayarı bağlayıp birkaç tuşa basacak.. Ama orjinal aux kullanman için teybin arkasındaki soketi uydurman ya da çinden kablo getirtmen gerekir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 22:42
Simdilik gerek kalmadı sadece bazi sarkilarda vokal sesi hic gelmiyor ondada ya saga yada sola alınca geliyor ses,hic ugrasmak istemiyorum açıkçası buna şükür deyip kullanıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2017 Saat 00:38
senin aux kablonun 3 kablosundan ortak olanı arızalı demektir bu..
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2017 Saat 21:09
ben orjinal teyibimin içini söküp aux kablosu bağladığımda da hoparlörlerden bir tarafa sadece tiz sesleri veriyordu. sanırım benzer bir sorun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 01:06
Sorun aynen ondan dolayı simdi anlatiyorum nasil olduğunu sag sol ve elektirik var kablo olarak sanirim çinli abilerim ablalarim elektrik kablosunu sadece bi kabloya bağladı ondan dolayi diger tarafın gucu yetmiyor vermeye ben ondan dolayi olduğunu düşünüyorum sorunu çözmek icin kabolari soketten çıkarıp elektrik kablosunu ikisinede vermem lazim ama bunun icin ne vaktim nede hevesim var buna şükür diyorum
konu icon Koltuk Isıtma son mesaja git 6140 2 Ucemcskn
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 11942 22 Ucemcskn
konu icon 2021 3008 Allure vs 2020 3008 Allure son mesaja git 220 0 knkckr
konu icon Kapı ve Emniyet Kemeri İkaz Sorunu son mesaja git 105 0 Hsyn94
konu icon Hortum kirilmasi son mesaja git 148 0 ibalogy
konu icon 5008 SÜRÜCÜ CAM KUMANDA SORUNU son mesaja git 4104 3 mete3838
konu icon 508 silecek ve hava yastığı problemi son mesaja git 2483 8 Abidin
konu icon 206 canbus bağlantısı son mesaja git 414 0 ercanqnc
konu icon 2017 partner tepee esp lambası son mesaja git 712 1 ulas55
konu icon Yüksek devir düşük hız otomatik araç son mesaja git 179 0 firatkoc436
konu icon Selonoid ve programlama hk. son mesaja git 1472 10 firatkoc436
konu icon 2008 peugeot 207 1.4 benzinli 90 HP 17 jant lastik son mesaja git 406 0 ishak207
konu icon Yağ seviyesi iyi uyarısı son mesaja git 1102 0 Ahmet melih10
konu icon 508 yol bilgisayarı son mesaja git 174 0 Ahmet melih10
konu icon 508 Ekran multimedia radyo sorunu son mesaja git 13244 7 altuners
konu icon 306 Otomatik Vites - Yardımcı olabilirmisiniz. son mesaja git 692 0 muhsintekin
konu icon P15A1,P15A3 VE P0524 ARIZA KODU son mesaja git 675 1 oguz03008
konu icon Partner Tepee 2016 5.viteste titreme son mesaja git 635 1 ulas55
konu icon 3008 Sunroof su alma sorunu son mesaja git 176 0 shnzgn
konu icon 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. son mesaja git 62212 32 kaya_suat
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JANUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ucemcskn 2
mete3838 1
ibalogy 1
Hsyn94 1
knkckr 1
