Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 Kapı kapanırken cıkan sesler
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 Kapı kapanırken cıkan sesler
    Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 12:39
Arkadaşlar bu kapıya nasıl bir cözüm bulabiliriz. kapı kapanırken cok tiz bis ses cıkıyor. Kapı fitillerinin içine serum hortumu gibi birşeylerden bahsediliyor. daha önce deneyen oldumu bu hortum işini. Veyada kapının daha tok bir sesle kapanması için nasıl bir uygulama yapabilirim yol gösterecek birisi varmı acaba.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 13:28
kardeşim kapı iç yalıtımı yaptırman gerekiyor o sesler iç trim parçalarden geliyor özelliklede cam açıkken daha çok kendini belli eder. iç kısma bitüself yalıtım yaparsan daha iyi olacaktır. serum işi yine kısa sürede eski haline alıcaktır. direk üstündeki kapı karşılığına biraz elektrik bantı sar oda sesi tok olarak çıkarır.
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 14:02
Elektrik bandını önermek için geldim gidiyorum
Ben elektrik bandıyla sardım, en altına da boyutunda hafif tatlı sert bir sünger koydum. Gayet güzel kapanıyor kapılar. Ancak Soner abinin dediği gibi camlar açıkken kapı sanki kırılacak gibi kapanıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 14:50
elektrik bandını denedim ama hemen ilk kapatıp acılmada yırtıldı :)
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 15:56
serum hortumu olayını bilmiyorum ama,
tok ses için izolasyon yapılması lazım. artı dışarıdan ses almaması için gerçekten faydalı birşey.
bende özellikle bagajdan başlayıp ön arka kapılara yapmayı düşünüyorum.
woofer biraz vurunca kapılar zangır zangır ses yapıyor :)
aşağıdaki iki tane video örneği ekledim.
bende ses sistemi için araştırmıştım biraz.
fiyat olarak biraz fazla tutabiliyor. onun için izolasyon malzemesi Yerli Erkurt marka öneririm.
alt kısıma erkurt izolasyon malzemesini yapıştırıyoruz, üzerine de 1 kat bitusef denilen sünger malzemeyi yapıştırıyoruz.
Düzenleyen maximusti - 10 Ağustos 2017 Saat 15:56
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 16:01
Ben 206 aracimin on kapilara akvaryum hortumu ve elektrik bandi uygulamasi yaptim
Az birsey ise yariyor ama cok beklentiniz olmasin
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 16:48
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
Kapıları sökmek istemiyorum acıkcası ama bu gidişle galiba bu şekilde bir uygulama yapacagım forumda yapan arkadaşlar vardı bunu konusu  vardı. artık bende yapacagım  gibime geliyor:)
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 18:16
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43424&PN=2&title=206-aracim-su-icinde
Ben su problemi çözümü için söktüm kapıları fikir olması açısından paylaşıyorum.kapıların kapanırken çıkardığı zarıltıların çoğu gitti geri kalanlarda kapı kilid ve cam motor mekanizmsının sesleri pek yapacak birşey yok bunlara.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 23:11
Aşağı yukarı maliyet nedir acaba ? Bir de kaç kg ağırlık yapacak bu malzeme ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 10:28
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
kapıları daha önce tesisat için sökmüştüm ben zaten.
ama gürültüden rahatsız olduğum için mecbur yapıcam yakında havalar soğumadan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 10:34
5 kilo bile tutmaz bu malzemeler önemli olan işçilik. özellikle kapı içindeki orjinal yalıtımı aynı şekilde yapıştırmak çok önemli yoksa su alma problemi oluyor ve ben o işi çözmek için çok uğraştım.Bir usta 150 tl mi aldı ben çözerim diye çözemedi en sonunda kendim buldum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2017 Saat 11:35
Arkadaşlar arabayı satıyorum ama yinede bu kapı olayı beni bırakmadı. en Sonunda ses olayını halleettim maalesefki foto cekmek sonradan aklıma geldi. Kapıyı kapatırkan tok bir ses gelmiyordu tuhfa tuhaf sesler geliyordu. kapı yüzünü söktüm yalıtım malzemesini dikkatlice cıkardım. kapını içindeki direkle kapı sacı arasında silikon gibi bir madde var o ayrılmıştı kapıyı kapatıncada kapını sacı direk ile temas ediyor ses yapıyordu. siyah sikonla tekrar arayı doldurdum. şuanda kapı cok güzel tok bir şekilde kapanıyor.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 487 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 201 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12954 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3453 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22052 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1078 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5449 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 900 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7596 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16433 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11642 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2806 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2938 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25168 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1086 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2575 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2183 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1211 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 272 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2697 13 bariscam
