BENZİN POMPASI RÖLESİ NEREDE
barisnikof Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: BENZİN POMPASI RÖLESİ NEREDE
    Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2017 Saat 09:31
merhaba arkadaşlar
aracım dün akşamdan beri benzinde çalışmıyor.
direkt lpg tuşuna basarak çalıştırıyorum çalışıyor.
netten biraz araştırdım benzin pompası rölesinden olabileceğinden bahsediliyor.
1. sizin öneriniz nedir.
2. bu röle nerede
Yan hakemlere yan koşma dersleri verildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum.
ardacaneer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardacaneer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2017 Saat 18:13
merhabalar hocam
aynı sorunu bende yaşadım. benzin pompası arka koltukların altında bulunuyor. lpgli olarak kullanımdan kaynaklı benzin almıyoruz arabaya bu da benzin pompasının yanmasına sebep oluyormuş. temiz çıkma bir benzin pompası alarak işçilik dahil 150 liraya çözmüştüm işimi. ona baktırmanızı tavsiye ederim. geçmiş olsun
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 09:34
benzin pompasını yakmışsınız. muhtemelen. röle motor bölümünde manifoltun oralarda olması lazım hocam. kahverengi kare birşey olacak.
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 11:26
206'da ECU'nun altinda buluyor. Benzin rolesi.
Daha yeni sorun yasadim bende
Ama sizin sorun pompadan gibi
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barisnikof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2017 Saat 09:09
merhabalar
dün sabah bıraktım arabayı ustaya öğlene aldım.
sorun : benzin pompasıymış
çözüm: 150 tl :)
teşekkürler
mustafa46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 08:45
aynı sorun bendede vardı 90 tlye pompa aldım 40 tlde işçilik verdım sorunu çözdüm benzini yarım deponun altına düşürme
fatihsultan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihsultan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2018 Saat 14:04
bende benzin pompasını değiştim, soğukta çalışmıyordu, sıcakta hafiten teklemeli çalışıyordu, roleden de olabileceğini söylediler role böyle birşeye sebep olur mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2018 Saat 15:52
Orjinalini yazan: fatihsultan fatihsultan Yazdı:
Dediginiz soruna sebep olurmu bilemedim ama ucuz bir parca oldugu icin denemekte fayda var.
Ben 50 tlye almistim.
Hatta başka bi 206 dan söküp takarak kendiniz bile deneyebilirsiniz
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2018 Saat 16:03
bazen büyük problemlerin altında çok ufak detaylar gizli olabiliyor.pompanın görevini sağlıklı yerine getirebilmesi için röle ve elktrik bağlantılarının sağlıklı olduğundan emin olmalısınızç,.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihsultan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2018 Saat 19:18
Valla denicez artık depodan başlıcaz.
umut1001 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2020 Saat 01:04
Arkadaşlar aracın kontağını açtığımda normalde pompadan ses geliyordu fakat şimdi gelmiyor ve marş basmasına rağmen araba çalışmıyor.Büyük ihtimalle benzin pompası rölesinden çünkü araba çalışıyor gidiyor ve bazen bu problem oluyor çalışmıyor.
Bu benzin pompası rölesi nerede bulamadım.Aracım 2008 model benzinli otomatik peugeot 206.ECU nun altında dediler fakat altında bir şey yok
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2020 Saat 21:49
merhaba,
Ekteki linkte bir resim var. Ecunun önüne monte edilmiş siyah plastik sanırm. Ekteki valeo yazısının oradaki sanırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2020 Saat 00:50
Slm.O Ecuya kabloları tutturmak için.Öndeki şeyden bahsediyorsanız.
Serbay17 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serbay17 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2021 Saat 10:16
hocam merhaba bu sorun bende de var çözebildiniz mi acaba
