  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 direksiyon sorunu acil yardım
nevce Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 direksiyon sorunu acil yardım
    Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 09:22
merhabalar..
aracım 2005 model 307 olay su ki seyir halinde iken direksiyonun elektrik pompası devre dışı kaldı ve bildiğiniz eski kamyon direksiyonu oldu ustama bıraktım sorun elektriksel olduğunu mekanik herhangi bir sorunun olmadığını ve sabah elektrikçiye gitmesi için bıraktım sabah ise araç düzelmişti oradan aldım 30 km yol gittim ve aynı şekilde aynı hatayı yaptı elektrikçi yarın gel dedi bu sabah baktım ve yine çok düzgün çalışıyor İnternet te  çok araştırdım çok başına gelen ver ama sonuç yazılmamış bilgisi olan var mı _?
şimdiden teşekkür ederim
2005 307 1.6 atiker xt
namı değer AT:)
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 09:44
hocam sizin direksiyon pompasının üstünde bulunan elektronik bir kart var zamanla bunda oksitlenme oluşuyor ve bu tip sorunlara sabep oluyor. Tamirini yapıyorlar tabi kurtarılacak gibiyse usta açmadan bir yorum yapmaz. yoksa yenisini yada çıkma bakmak zorunda kalırsın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 10:32
usta pompaya elektrik gelmediği söyledi o aradaki kabloyu nasıl yapıyorlar
namı değer AT:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2017 Saat 10:53
elektrikçiler cihazla ölçüm yapıyorlar ya soket ucu arızalı dır hocam yada en kötü ihtimal siğorta kutusunda problem olabilir. kontrol etmeden yorum yapmak istemem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2017 Saat 09:32
sigorta kutusu kontrol edildi sağlam dediler bu kronik bir sorunmuş bunun çözümünü bilen yada başına gelmiş olan yok mu ?
namı değer AT:)
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2017 Saat 20:59
Ben pompanın kartını değiştirdim toplam 270 liraya halletmiştim geçen sene..
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2017 Saat 00:16
sanırım aracı calıştırmadan direksiyonu sağa sola çevirdiniz oda pompada hava yapmasına neden olmuş. veya direksiyon yağ bakımını yapmadınız direksiyoncuya gidin sorunu çözer .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2017 Saat 22:23
sorun düzeltildi pompa su almış hatta oksitlenmiş artık, yağda epey gitmiş 350 tl ye kuş gibi oldu ilginiz için teşekkürler sizlerde suya girerken bi düşünün artık derim:)
namı değer AT:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2017 Saat 09:03
probleminizin çzöüldüğüne sevindim hocam.
mustafa46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 08:42
suan bendede aynı sorun var..yolda giderken sertleşti direksıyonum elektrcıye goturdum sigortaya baktı sigortada kaçırma olmuş dedi temizledi ustune lehim eritti sigortanın sonra geri taktı ıkı gün bindim sorunsuz taki bu sabaha kadar kırmızı ışıkta beklerken sertlesti direksiyon sonra stop ettım tekrar duzeldi..acaba neyden kaynaklanıyor pompa arızalı olsa hiç çalışmaması lazım bence..sizin fikirleriniz nedir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ağustos 2017 Saat 10:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2017 Saat 14:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2017 Saat 16:22
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2017 Saat 17:03
hocam elektronik sorun değiştirmeden düzelmiyecek sizin pompa içindeki elektronik kart artık iş göremez duruma gelmiş gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nevce Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2017 Saat 23:26
hocam  bence de motorun açılıp temizlenmesi lazım bence de motor çalışıyor.
namı değer AT:)
teacherloper Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teacherloper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2017 Saat 18:43
@Nevce hocam benim de (307 1.6xt) direksiyon ara ara sertleşmeye başladı. Siz peugeot bayisinde mi sorunu çözdürdünüz yoksa oto elektrikçi de mi?
Aracı hergün kullandığımda sorun çözülmüş gibiydi 1 2 gün kullanmayınca tekrar nüksetti bugün.
BAYRAK Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAYRAK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2017 Saat 21:02
Cümleten s.a....2004 pejo sw kullanıcısıyım...sırf yardımcı olabilmek adına şimdi üye oldum..bahsettiğiniz direksiyon sıkıntıları arkadaşımın 2005 model sw pejosunda meydana geldi..tamirciye kadar da ben kullandım tabii gidene kadar direksiyon anamı ağlattı..:)) garantili tamir..yaklaşık 500 tl tamir masrafı oldu..emin olun direksiyon fabrika çıkışı gibi oldu...bursa veya BURSA YA gelebilecek yakındaysanız adres telefon verebilirim..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı teacherloper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2017 Saat 22:25
@BAYRAK bilgiler için eyvallah hocam,bursa uzak kaçıyor malum iş güç teşekkür ederim yinede,aracın periyodik bakımını yaptıracaktım motor ile ilgili ama bu direksiyon ekstra oldu,maddi olarak kötü oldu,muhtemelen bayi uygun bi fiyat verirse orada yaptıracağım mecburen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAYRAK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2017 Saat 12:56
Bilgilendirmek açısından yazıyorum..sorun direksiyon pompasından kaynaklanıyor...aracımızın direksiyonu tamir edilirken yanında idik..ön sağ tarafta direksiyon pompasi silecek su deposunun altında..o bölgenin komple sökülmesi gerekiyor işçiliği çok uzun..pompayı çıkarıp 500 tl karşılığı garantili tamir ettiler..yenisi 1000 tl ni çok üstünde..selamlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2017 Saat 17:05
kardeş ben 200 işçilik + 50 sökme takma + 20 yağ parasına yaptırdım ankarada
herkes 500 600 çekmişti hemde..
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10600 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1896 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2766 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24839 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 187 0 tarhansmt
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4681 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2428 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1327 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 361 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 192 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2634 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8281 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2898 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2839 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2493 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2486 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3559 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19472 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4952 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
