307 otomatik ilk çalıştırmada devirde dalgalanma
ben_erhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 otomatik ilk çalıştırmada devirde dalgalanma
    Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 00:03
Arkadaşlar merhaba
Aracım hwçen hafta antipollution aruzası vermiş ve bobin değişmiştik.. ondan so radır aracı ilk çalıştırmada ve dururken aracın deviri dalgalanıyor.. 10 un üzerine çıkıp normale geri dönüyor.dururken yapmasının sebebi 2den 1 düşerken yapıyor olabilir ama ilk çalıştırmada hiç gaza basmadan çalıştırıyorum önce ibre yükseliyor sonra normal konuma geliyor.
Böyle bişeyle karşılaşan? Çözümü bilen?
Teşekkürler
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 08:46
gaz kelebeği adaptasyonu yaptır sonra lpg varsa yeniden ayar yaptır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 12:13
Bu nasıl yapılıyor? Temizlenmesi mi gerek?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 02:02
Soner kardeşim boğaz kelebeğini söktürdüm balata spreyi ile temizlettim.. metal kulak siyah lekeliydi temizlendi..3 gün falan hiç bir sorun olmadı..fakat şimdi arada ilk çalıştırmada yine yapıyor..çok sorun çıkarmıyor önceki gibi.. senin dediğin gibi ayar yaptırmadım nasıl yapıldığını da bilmiyorum.usta sadece söktü ve temizledi okadar.. araç çalıştırınca rolanti. 10un altında.. 7 gibi.. klima açınca yada vştese takınca (D) yada (R) biraz yükseliyor ama 10 yada üzerine çıkmıyor. 8. Yada 9 ancak oluyor.normalde nasıl olması lazım.. rolantim zayıfsa nasıl artırabilirim... klima açıkken ışıklarda beklerken araç vitesdeyse hafif bi titreşim hissediyorum. Frenden ayağımı çekince yada gaz verince düzeliyor haliyle..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 18:06
Aracı bi süre benzinde kullandım.. hiç sorun yapmadı.. sorun lpg den dendi.. lpg ayarı yaptırdım.ama değişen bişey yok.. sorun lpg de ama çözemedim..
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 18:20
Orjinalini yazan: ben_erhan ben_erhan Yazdı:
Ilk çalıştırmada zengin karışım ile çalıştığı için 1000 devir civarında olur. motor biraz ısınınca bir süre sonra 900 devir civarında olur. Rolanti dalgalanması Benzinin yanma değeri iyi olduğu için hissedilmeyebilir. Çok ufak oynamalara takılmayın. Bakım vakti geldigi zaman buji,hava filtresi,lpg filtresini değiştirip gözlem yapabilirsiniz. Birde boğaz kelebeğinin üzerinde rolanti sensörü vardır onu çıkarıp balata spreyi ile temizlemede fayda var. Çünkü boğaz kelebeği kirlendikce oda kirleniyor.
Düzenleyen talip206 - 08 Eylül 2017 Saat 18:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ben_erhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2017 Saat 19:00
Bu sefer buji leri değiştircem.bakalım ne olacak.
