Otomatik kilit sorunu
Snrzrl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Snrzrl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Otomatik kilit sorunu
    Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2017 Saat 19:41
Herkeze hayırlı akşamlar 2004 model 307 sahibiyim bir sorunum var aracının içindeki kilit düğmesiyle kapıları kilitleyemiyorum kumandadan kilitledigim zaman dügmenin üzerindeki kırmızı ışık yanıyor uzun uzunda bastım ama sonuç alamadım bu sorunu nasıl çözebilirim acaba düğmeyi değiştirsem düzelirmi daha önce başına gelen varmı yardımcı olursanız sevinirim.. şimdiden tesekkurler
Faerlina Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faerlina Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2017 Saat 22:15
AYNI SORUn bendede var yaramaz cocuk var evde araca biniyoruz hemen cam ve kapıyı açmaya çalışıyor, içerden klit düğmesine basıyorum ama yinede kapı elle açılıyor camda aynı şekilde klitliyorum ama yinede açılıyor. elektirikçi gösterdim bir kaç dosta sordum bir türlü çözemedim. sorun devam ediyor malesef
Furkan979 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2017 Saat 03:54
Icerdeki kilit tuşu sadece dışardan acılmasini engeller kapının icerden acilmasini engellemez bunda sorun yok eger arac yeni kasa premium ise anahtardan birkere kilit tuşuna basip 5 saniye icinde tekrar kilit tuşuna basarsaniz süper kilitleme oluyor icerden de kapılar açılmıyor eğer cocuk icin diyorsanız kapıyı acinca kenarinda kırmızı biryer var oraya anahtari sokup cevirince birdaha icerden açılmıyor kapı cocuk kilidi geçiyor adı
