407 gaz pedalı sorunu |
keoturk
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Konu: 407 gaz pedalı sorunuGönderim Zamanı: 31 Mayıs 2017 Saat 14:46 |
merhaba, gaz pedalıyla ilgili bir sorun var. arabanın ani hızlanması gereken durumlarda gaza bir anda yüklendiğimde araç çok iyi ivmeleniyor, ama normalde gaz pedalından ayağımı cektiğimde ivmelenmenin durması gerekirken, sanki biri gaz pedalına basıyormuş gibi gitmeye devam ediyor. çok tehlikeli bir durum yaratıyor. frene basmak zorunda kalıyorum. açıkcası hiç yapmamam gereken bir şeyi yapıp boşa atıyorum. ancak öyle zaptedebiliyorum. üçüncüsü başıma geldiğinde ayağımı gaz pedalının altına sokup yukarı kaldırmış olmalıyım. saniyelik şeyler olduğu için tam olarak ne olduğunu anlayamıyorum. servise götüreceğim. ama önden bilgi sahibi olmak istiyorum. konu hakkında bilgisi olan yada başına benzer birşey gelen varsa paylaşsın lütfen.
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2017 Saat 16:24 |
bir sıkıntı var pedal gibi ama sanki sensör yada müşür sorunu var gibi soketi söküp kontrol etmenizi öneririm. birde arıza koduna baktırın aracın
keoturk
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 17:35 |
merhaba, gaz pedalı değişti, sorun düzeldi
Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 18:09 |
perobleminizin çözüldüğüne sevindim hocam dönüş için teşekkürler.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
