Klima Bakımı İçin Görüşler..
Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Klima Bakımı İçin Görüşler..
    Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2017 Saat 23:54
Yaz geldi çatı ve hava sıcaklıkları 35 dereceye çıktı. Benim ilk klimalı aracım olduğu için pek tecrübe sahibi değilim bu yüzden böyle bi konu açarak fikir, tecrübe ve önerilerinizle yaza hazırlık yaparak ben ve tüm arkadaşlarımın bilgilenmesini sağlayalım.
Öncelikle POLEN FİLİTRESİNİ değiştirmek şart. birde  bunun yanında ikitane bakım spreyi varmış birisi havalandırmalara sıkılarak dezenfekte ediyormuş. diğeri ise araç içindeki kalmış kötü kokuları gideriyormuş bu bana pek mantıklı gelmedi ama şu havalandırma kanallarına sıkılan köpük sprey aklıma yatmış durumda.
malum klimayı çalıştırınca toz kokusu geliyor. birde benden öncekiler nasıl kullandı dezenfekte bakımı yaptılarmı bilmiyorum şimdi nasıl bi yol üzerinden gidebiliriz. ?
ÖNERİLERİNİZ NEDİR.
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 02:37
Bence hiçbir temizlik yapmanıza gerek yok. Orijinal karbon filtre kullanın.
İlla temizlik bakım yapacağım derseniz kondenseri (aracın önündeki radyatöre benzeyen parça) temizleyin. Kondenser temizleme ürünleri var araştırın.
Düzenleyen sdttn - 17 Mayıs 2017 Saat 17:18
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 14:43
Polen filtresini değiştirmeniz yeterli. zaten 1-2 calıştırmadan sonra o tozlar kalmayacaktır toz kokusu olmayacaktır. Ayrıca klimanızı seyir halinde acarken aracın yükte olmamasına özen gösterin. Mümkünse eger aracı boşa atıp klimayı calıştırın sonrasında vitese gecirin.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 21:47
Motip marka klima temizleyici köpük vardı piyasada 24 tl ama ben bayisinden 12 tl ye aldım. bakterileri ve tozları söküp alıyormuş ayrıca güzel koku veriyormuş. klimacılar hep bunu kullanıyor dedi bende aldım gitti :)
polen filitresine gelincede orjinal pek satan yok satılanlarda kağıt gibi sallanıyor alıp kullanılacak gibi değiller karbon olanı vardı 25 tl çok kaliteli bişeye benziyor en iyisi buymuş performans istersen bunu al diyince onu aldım. müsait günümde işlemlere başlıyacam nasipse.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 21:48
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
yükte olunca ne gibi bi zararı oluyor ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 22:48
Orjinalini yazan: Peugeot35 Peugeot35 Yazdı:
Bir sorun çıkarmaz belki bir miktar daha erken klima debriyajı biter çok çok az fark eder.
Klima düğmesine basar basmaz zaten kompresör devreye girmez klima modülü önce kendi sensörlerini (sıcaklık, basınç) kontrol eder sonra ECU'ya klima açılsın mı diye sorar ECU da o anki  duruma göre erteler yada yol verir.
Eğer zarar verecek bir durum oluşursa zaten kompresör devreye girmez.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2017 Saat 23:07
Orjinalini yazan: sdttn sdttn Yazdı:
bunların arasındaki iletişime hastayım :) aman sorun yaratacak bişe olmasın da aralarında nasıl anlaşırlarsa anlaşsınlar.
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2017 Saat 00:39
Yaz başı Polen değişimi. Kışın zaten gerek yok. Öyle spreyle falan temizlik olmaz bence. Komple söküp çamaşır suyu deterjanla iyice temizlemek lazım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2017 Saat 10:43
en net şekilde acıklarsak Klima komprosörüne zarar verebilir hocam. Dijital klimalarda arkadaşın dediği gibi ecu falan haberleşir ama analoglarda malesef bu tür durum yok düğmeye bastınmı komprosor calışır.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2017 Saat 21:59
benim analog olduğundan sorun yaşamam galiba ama yinede yüklenmemek gerek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2017 Saat 22:11
Orjinalini yazan: Oktkor Oktkor Yazdı:
köpüğe 12 tl verdim eyer ki bi değişiklik bi fark görmez isem götürü atarım üstlerine o kadar anlattın ağzından salyalar aktı anlata anlata bitiremedin bunun için miydi derim  :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2017 Saat 15:00
<span style="font-size: 10pt;">köpüğe 12 tl verdim eyer ki bi değişiklik bi fark görmez isem götürü atarım üstlerine o kadar anlattın ağzından salyalar aktı anlata anlata bitiremedin bunun için miydi derim  :)   </span>
Hafif esans var onlarda çalışınca şöyle arabanın içi güzelce kokacak seni mestedecek. :)
