Acil yardımm 206 cc |
A.iceloglu
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017 Konum: TOKAT Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı A.iceloglu
Konu: Acil yardımm 206 ccGönderim Zamanı: 09 Mayıs 2017 Saat 00:46 |
Merhaba arkadaslar, aracım da cansız gaz yeme problemi var. Bujiler ve bobin degisti. Gaz kelebegi temizlendi baski balata da degisti ama problem hala devam ediyor. Usta en son sente ayarı kacmis olabilir dedi. Calismasinda herhangi bir problem yok ama performansı dustu. Basina boyle bir sey gelen var mi ???
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2017 Saat 11:56 |
öncelikle aramıza hoşgeldin aracında lpg yok sanırım varsa ondan kaynaklı,yok benzinli ise sorun sente ayarı ile ilgili olabilir ustanın dediği gibi ama bezin pompası - map sensörü- benzin filtresi - enjektörlerde de sıkıntı olabilir. aracı bilgisayara bağlayıp arıza koduna baktırın varmı yokmu diye
A.iceloglu
Alıntı A.iceloglu
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2017 Saat 15:15 |
Tesekķur ederim aracta lpg var fakat ben benzinde kullaniyorum benzin pompasina enjektorlere bakildi ama sonuc ayni
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2017 Saat 17:06 |
hocam araçta yağ veya su eksiltme varmı?
A.iceloglu
Alıntı A.iceloglu
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2017 Saat 17:36 |
Yok hocam
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2017 Saat 18:12 |
o zaman hocam manifoltu kontrol ettirin kaçak varmı hava filtre horumlarında vs. kaçak varmı bakın katalizör tıkanmaya başlamış olabilir. dolduğu zaman çekiş kaybı yaşanabiliyor. birde oksijen sensörleri söküp temizleyin.
A.iceloglu
Alıntı A.iceloglu
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2017 Saat 18:27 |
Hocam aracta kat iptali ve acik hava filtresi var baktirmadik yer kalmadi
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 10:09 |
Peki aklıma son olarak aracın sente ayarı geliyor hocam yani yapılacak herşey yapılmış aslında birde aracın orjinal peugeot programı ile arıza kodu taraması yaptırmak gerekir. Bazen diger arıza tespit cihazları hata kodlarını göremeyebiliyor.
A.iceloglu
Alıntı A.iceloglu
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 11:56 |
Tamam hocam ilginiz icin tesekkur ederim
