Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >208
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Acil yardim frenler sıkıntı
Burak1910 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Acil yardim frenler sıkıntı
    Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 01:00
Selamun aleykum araniza yeni katildim ,pek araç tamir isinden anlamam açıkçası , aracım 2014 model 1.4hdi yaklaşık 1 buçuk ay önce fren disk balata değişti hic bir sorun yoktu yaklaşık 10 gün önce yeni lastik alıp taktırdım o günden sonra fazla binmedim 2 gün önce fark ettimki arabada frene basınca fren bi tutup bi bırakıyor. Sebebi ne olabilir disk yamulmuş ise daha yeni 1 buçuk aylık disk tornalatsam sorun olurmu ayrıca yeni balata gerekli mi, arka kampanalardan kaynaklı birşey de olabilir mi
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 09:39
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. frenler bırakıyor derken tam anlayamadım hocam disklerde yamukluk olsa fren esnasında titreşim dışında bir problem olmaması lazım. bence lastik takılırken fren sistemini bir parçasını felan bozdular iyi bir ustaya  gidip kontrol ettirmek lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 10:20
Usta şöyle belirtiyim frene hafif bastığında araba freni bi tutup bi bırakır gibi yapıyor hissediyorsun sanki bilerek yapılıyormuş gibi basıp çeker gibi ama okadar şiddetli değil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 15:18
hmm kullanmadan yorum yapmak yanlış olur ama aracın fren hidrolik seviyesine baktırın. ön balatalarıda kontrol etmek gerekir.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 15:33
babama hyundai era aldık geçen ay.yüksek hızlarda aşırı titreşim yapıyor frenler araç yavaşladıkça da arkadaşın sorunu gibi fren yapıp bırakır gibi araç kendini biraz öne atıyor biraz duracak gibi yapıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 23:29
Aynen kardeşim benim oyle ama direksiyonda titreme felan yok , 30 40 la giderken frenleyince tutup bırakıyor anlam veremedim , frenciye götürecek vakit yok kapıda duruyor araç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 00:51
Araçta kalkışlarda bir tutunma varmıdır yani kalkarken el freni 1 diş çekili gibi kalkıp yürümeye başlayıncamı düzeliyor.Eğer böyleyse arka taraf kampana sıkıyor olabilir.Sorun aynımıdır bilmem ama ben bahsettiğim tarzda birşey kampana sıkması yüzünden yaşadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 10:40
Yok usta kalkışta araç normal şekilde kalkıyor sadece duracakken fren tutup bırakıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 11:50
hocam bence fren müşürünüde bir kontrol etmek lazım. tabi öncelikle bir bilgisayara bağlatıp hata kodu veriyormu araç
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 11:50
Dediğiniz olay geçen hafta başıma geldi.. Usta bir frenciye gittim. Ön diskler araç üzerinde torna edildi ve ön balataları değiştirdim. Usta frendeki sıkıp bırakmanın arkadan olduğunu söyledi. Ön fren titreme yapar arka fren sıkıp bırakır dedi. Arka disklerim çok ince kalmış değişmesi gerekecek..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 20:35
Ankarada frenci bu isleri yapan işyeri biliyormusunuz , servise görürsem şuan pek müsait değil maddi durum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2017 Saat 12:59
Ben Sincan sanayide yaptırdım.. Çok donanımlı biryer değildi.. O yüzden tavsiye etmek istemiyorum..
emrahi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2017 Saat 22:29
Ben geçen hafta diskleri tornalattım, balataları da trw taktırmama rağmen şu anda hiç memnun değilim frenlerden. Toplasan 15 20 km yapmışımdır, belki balatalar yerine oturmadı bilemiyorum orasını ama internette de millet ikiye bölünmüş tornalatmak konusunda. Eski frenler bitmek üzereydi ama frene bastı mı küt diye oturturdu, şimdi araç hızlıyken durmayacak gibi oluyor.Kısacası diskleri değiştirmediğime pişmanım.
pinpause Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pinpause Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2017 Saat 09:44
hazır konu bu başlıkta açılmışken, aracı aldığım zaman disklerin değişmesi gerektiğini söylemişlerdi ancak diskin bittiğini bir sürücü olarak nasıl anlayabiliriz.
Bir de sanırım 208 disklerinin tornalatılmasını çok tavsiye etmiyorlar havalı disk olduğu için. Daha önce tornalatıp sorunla karşılaşan var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2017 Saat 09:57
disklerin bittiğini aracın fren tepkileri geç olur hocam sebebi diskler inceldiği için soğuma yeterli olmuyor sıcak disklerde balatalar yeni dahi olsa fren mesafesini uzatıyor. hocam torna olayına ben hiç tavsiye etmiyorum. iki disk için 60-70 tl para istiyorlar 50 tl daha fazla verirseniz sıfır disk alırsınız. tabi yan sanayi orjinal 200 küsür bir fiyatı var.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5149 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6286 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1352 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1520 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 268 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2219 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1822 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13592 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3497 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22127 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2739 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5513 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2597 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9306 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17686 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13375 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4514 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2982 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25291 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2790 0 tarhansmt
