  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yeni aldığım 206 da çok can sıkan direksiyon sorun
aslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yeni aldığım 206 da çok can sıkan direksiyon sorun
    Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2017 Saat 11:15
Arkadaşlar merhaba yeni aldığım aracımda 206 1.4 xr 99 model sorunum şu
sabah ilk çalıştıgında direksiyon çok sert  ve bi kaç sağ sol yapıyorum tık yapıp normale dönüyor yani önçe sert biraz zorladığında da norale dönüyor. Araç seyir halindeyken ufak manevralarda sorun yok ama bir göbekten yada tam manevra yaptığıda gene tekrarlıyor önçe bi takılma ve sertlik  tık yapınca hafifliyor normale dönüyor  birşey daha var dikkat etim  bunu sola cevirmede sürekli yaparken sağa çevirmede nadir yapıyor. Bilgisi olan arkadaşların tecrübelerinden faydalanmak istiyorum şimdiden teşekkür ederim herkeze
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2017 Saat 11:45
hocam sorun direksiyon pompasından gibi tabi öncelikle yağ seviyesini kontrol edin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2017 Saat 12:04
Yağ dedinizde aklıma geldi hidrolik yağını tam ama yağ cok pis bildiğin gri renkte yeni eski   yağı bi şırıngayla çektim yenisini koydum biraz kullandım  aynı işlemi  bir kaç kez yaptım ama temizlenme gibi durm söz konusu bile olmadı bu neden olur yag kirlenmesi ?
Duman OLMA Duma ET 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2017 Saat 12:54
zamanla özelliği yitirdiği için hepsini şırıngayla zor hocam sistemden komple boşaltmanız gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 14:41
Sorunumu 2 ustaya gösterdim  biri direksiyon kutusu dedi tamir ederiz 450 tl dedi direksiyon pompasınında eli kulğında dedi. tatmin olmadım başka bir ustaya gittim oda beni iyçe kızdırdı bana diyoki ya direksiyon kutusu yada direksiyon pompası dedim okadarını bende tahmin edebiliyorum Angry  sonrada abi söküp bakıcaz tamir olursa ikiside 650  yenisiyle değişirsede ikiside 1300 dedi fiyatları duyunca iyice kızdım dedim taamam kapat ben bi düşünimm şimde ne yapsam bilemedim sizce ?
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 18:37
Elektrikli hidrolik pompanın sesi kesiliyor mu direksiyon durduğunda peki?
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 18:44
Elektrikli değil pompa. Usta muhtemelen doğru söylüyor, Başka yerlere de gösterin.
Yağ (ATF) eskiyince kahverengi oluyor genelde, gri olması içinde metal paçaları olduğuna işaret olabilir.
Düzenleyen sdttn - 24 Nisan 2017 Saat 17:44
aykutbayram1996 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 19:38
arac sogukken mi oluyor ustam yoksa ısınınca normale dönüyormu . arkadasların dedigi gibi ya pompadan yada direksyon kutusundan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 20:02
Nasıl pompa elektrikli değil? Benim pompa bozulunca, usta 206 pompası uydururuz demişti!?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 21:37
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
Elektrikliden, mekaniğe dönüştürürüz demek istemiş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2017 Saat 00:53
Orjinalini yazan: sdttn sdttn Yazdı:
Benim ustanın o kadar yetenekli olduğunu zannetmiyorum.. Ama haklısın mekanikmiş..
Mekanik = No problem olması gerekmiyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2017 Saat 11:09
Araç sabah çalıştığında sağa doğru çevirine normal sola cevirince bildiğin kara direksiyon ama biraz zorlayıp sağ sol yapınca sadece takılmadan ibaret oluyor yani cok zorlamayla değilde sola cevirince tık yapıyor ve pompa devreye giriyor o andan sonrada herşey normal değim gibi kısa manevralarda bişey yok keskin manevralarda sola dönünçe bariz oluyor bu sorun ama anlamadığım sağa çevirken çok nadir yapıyor. nerdeyse hiç yapmıyor bu sorunu yağ olayınıda yağ değişimde sordum yağcıda aynısını dedi metal kırıntıların olmuş gibi birde aracın sol önn takımındada sorun var aklıma şu geliyor direksiyonun takılmayı bariz sol tarafa yapmasında ön takım sorunun neden oldğunu düşündürüyor beni sizçede ön takım etkilermi araçın sol ön takımındada sorun var yavaş giderken frene hafif pasınca takur tukur ses geliyor süratliyken yapmıyor birde dönüşlerde yapıyor şimdi planım önce ön takımı halettericem zaten yapılacak bakalım ozman direksiyon sorunu devam ediçekmi edersede işimiz var demektir Confused aslında korkum para filanda değilde sorundan anlamayan dandik ustaya denk gelmek istemiyorum.korkum bu yani
horoz28 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı horoz28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 13:56
kardeşim almadıysan 206 1.4 benzinli aracımdan kalma pompa var uyarsa uygun fiyata yollayayım orjinal duruyor elimde
2006 model xdesing 206
Sefa0506 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sefa0506 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 17:33
aracın akslarına ve rot baslarına baktırın derim birde boşluk varsa ondan da yapar inşallah cok bişey tutmaz
Düzenleyen Sefa0506 - 11 Mayıs 2017 Saat 17:35
zerzevat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2017 Saat 01:39
netice ne oldu acaba?
bazen halı paspas kayıp direksiyon mafsalına dolanıyor.... bende olmuştu. paspasları iki günde bir geri çekmekte fayda var...
Futura Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Futura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 00:49
İyi geceler
15 gün önce çok temiz 2000 model 206xr 1.4-75bg. oto vites peugeot aldım. Bu modelin ön cam otomatik arkalar manuel, arkalar da otomatik yapilabiliyor mu?
Ayrıca ABS var mı ?
Nasıl anliyorsunuz?
eng uzn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eng uzn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 08:53
Orjinalini yazan: Futura Futura Yazdı:
İyi geceler
Ayrıca ABS var mı ?
Nasıl anliyorsunuz?
Kontağı acinca sari abs lambasi yaniyorsa iki saniye abs vardir.
Düzenleyen eng uzn - 15 Mayıs 2017 Saat 08:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 08:54
İyi geceler
Ayrıca ABS var mı ?
Nasıl anliyorsunuz?
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanızı dilerim. Arka camları elektrikli yapılabilir ancak astarı yüzünden pahalıyor gelir bence hiç uğraşmayın baya bir maliyetli çünkü, abs olup olmadığını aracı çalıştırırken gösterge ışıklarına bakın abs ışığı yanıyormu yanıyorsa vardır. Motor bölümünde bu parça varmı resimini yüklüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Futura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2017 Saat 12:54
Çok teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Ağustos 2017 Saat 01:50
Orjinalini yazan: zerzevat zerzevat Yazdı:
Netice yaptırmadım dahaBig smile sadece direksiyon hidroliğin yağı cok kötüydü kendi imkanlarımla sırıngayla eski yagı çekip yenisini tamamladım bu işlemi bir ay boyunca ara ara yaptım şimdi hidrolik yağın kalitesi daha iyi ve şuan önceki kadar yapmıyor çok az hissediliyor anlamıyorum bile takıldıgını sadece sabahları 1 kere takılıyo sonra sıkıntı yok Smile
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 308 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5874 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6861 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1916 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2063 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 283 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2747 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2374 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13631 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3505 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22170 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3294 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5544 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3172 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9890 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17756 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13961 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4892 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2997 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25350 6 anaykh
