Vitesim sağ tarafa yattı acil yardım !
KubilayBozaroğlu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KubilayBozaroğlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Vitesim sağ tarafa yattı acil yardım !
    Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 00:55
Selamun aleyküm benim pejo 206 xs aracım var bu gün farkettimki birden vitesim sağa yatık duruyor dolayısıyla vites yerleri karışıyor geriye takerken sanki 4de takıyormuş gibi oluyor dörde tkarken 2 gibi sağa yatık durduğu körüğü söktüm çubuğun dibinde tırnaklı bişey var bunun dışında çelik bir kancalı gibi kelepçe olmasu gerekirken kelepçe oradan kurtulmuş bundan olabilirmi sorunum ? Ondandr die saatlerdir onuntakmaya uğraşıyorum beceremedim bir yandan flaş falan gece gece o kelepçeyi oraya oturtursam düzelirmi bunu yaşayan varmı daha önce ? Teşekkürlèr
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 09:29
sorun dediğiniz parçadanda olabilir. birde vites halatlarını kontol ettirin derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KubilayBozaroğlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 10:07
Gece yapamadığım parçayı sabah oturttum yerine birazda olsa düzelme var ama tam olarak gözülmüş değil birden bire ne olmuş olabilir? Aracı fazla basık ve sert 2 gün önce bir plastik kasisten baya sert geçtim motoru bıraktık dedim o sırada olmuş olabilirmi bu halat kopması vs ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 10:22
pardon hocam vites halat demişim bu vites çubukları var onları kontrol etmek lazım birde vites trazi kolu onla ilgili bir sıkıntı olabilir. halat debriyajda kusra bakmayın tekrardan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KubilayBozaroğlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 10:31
Tahmini masrafım ne olur bi fikriniz varmı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:14
hocam fiyat konusu arızalı parçalara bağlı içilik 100-200 tl arası ister diye düşünüyorum usta dediğim parçaların fiyatları bu aralıklardadır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KubilayBozaroğlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:16
Sağolun hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:18
rica ederim umarım fazla bir masraf açmaz.
Baran35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Baran35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 14:01
Benim araçta da vites sağa yatık, aldığımdan beri öyle. Vites geçişlerinde bi pürüz yok gibi yani 1e biraz zor geçiyor 1den 2ye de aynı şekilde bazen zorlanabiliyor ama çok fazla değil araştırmıştım çoğu 206da olabilen şeylermiş. Sağa yatıklığını da çok önemsemedim bu yüzden. Probleminiz çözüme kavuşursa bilgilendirirseniz sevinirim
Düzenleyen Baran35 - 05 Nisan 2017 Saat 14:02
Az'dan Az, Çok'tan Çok Gider..
