ACİL YARDIM |
metuna84
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2015 Konum: YALOVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 44 |
Konu: ACİL YARDIMGönderim Zamanı: 02 Nisan 2017 Saat 23:47 |
![]() ![]() ![]() ![]() HERKESE MERHABA 207 DİZEL 2009 MODEL BİR PEUGEOT ARACIM VAR ARAC BUGUN SEYİR HALİNDE İKEN MOTORUN SESİ ARTTI SANKİ ABART EGZOZ TAKTIRILMIS ARAC GİBİ KENARA CEKTİM BOŞA ALDIM İNİP BAKMAK İSTEDİM AMA ARAC BOSTA İKEN ŞİDDETLİ SEKİLDE SARSMAYA BAŞLADI SANKİ STOP ETMEYE YAKIN BİR ZAMANDA BİR TİTREME OLUR YA ONUN GİBİ HATTA DAHA KUVVETLİSİ, STOP ETTİM CALISTIRDIM YİNE AYNI CALISIRKEN DE FENA GALDE ABARTI SES CIKARIYOR , KALKISTA ZOR KALKIYOR İKİNCİ VİTES YİNE BİRAZ DAHA İYİ VİTES BÜYÜDÜKCE KADEME KADEME DAHA SES AZALIYOR AMA TAM GECMİYOR , TAM STOP EDERKEN COK TİTRİYOR ARAC SALLANIYOR RESMEN,YARDIMLARINIZI YORUMLARINIZI BEKLİYORUM ACİL ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM ARKADASLAR.
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2017 Saat 09:39 |
hocam forum kuralları gereği büyük harfle yazmak yasak. sorununuza gelince öncelikli olarak bilgisayara bağlatın hocam hata kodlarına baktırın. bunun birçok sebebi olabilir.
1-enjektörler 2-mazot pompası ve tesisatı 3-turbo ve egr valfi vs. 4-kat 5-oksijen sensörü hata koduna bakmakdan kesin bir yorum yapmak zor.
metuna84
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2017 Saat 22:26 |
merhaba , kusurabakmayın dikkat etmedim o kurala bundan sonra daha dikkatli olurum, sorun belli oldu bu arada sanayide aracın motoru ttatn parcalarından biri kopmus ve motor asagı dogru inmiş sorun bundan kaynaklı herkese tesekkürler
Oktkor
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 871 |
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2017 Saat 23:39 |
Aracın motorunun aşağı doğru inmesi neyi etkilemiş ben o kısmı anlamadım. Motor salınım mı yapamıyor?
metuna84
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2017 Saat 01:18 |
daha önce aracın motor kısmında bulunan bir tapa var onu değiştirdi ustalar bunu yaparken de motoru one cekmek için motorun baglantılarını cıkarmıslar ve muhtemelen isleri bittikten sonra geri alırken motoru bu vidaları iyi sıkmadılar yada dengeli koymadılar motoru yerine ve motor yerinden oynamıs sol tarafı alt kısımdan tutan yer civata cıkmıs yada kırılmıs motor asagı eğilmiş bunun sonunda da vites ile motor baglantısı kopmus vites gecmez oldu arac gitmiyordu zaten bu yüzden arkadaslar sanayide işinizi yaptırıyorsanız ne kadar guvenirsek güvenelim basında beklemek gerekiyor yoksa normalde 100 tl lik işi yapıp sana 500 tl lik iş cıkarıyorlar malesef.
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2017 Saat 08:56 |
geçmiş olsun işte işi aceleye getiren dikkatsiz ustalar çok malesef aslında ustanın masrafı karşılaması lazım ama nerede öyle ustalar motor kulağı kopmuş daha büyük masraf açmaması şans hocam
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||
