Otomatic Gear Fault
CanFindik Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanFindik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Otomatic Gear Fault
    Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 14:19
Selamlar arkadaşlar. Biliyorum pek çok başlıkta bu konuya dair şeyler konuşuldu. Ama sorunumu ayrıntılı anlatmak adına yeni bir başlık açıyorum, lütfen mazur görün.
Aracım 2004 model otomatik AL4 şanzımanlı 307 steyşın. Aracı yaklaşık iki sene önce aldım. İlk başlarda aracın tek sıkıntısı 110 beygir bir araç için çok fazla hantal olmasıydı. Bu hantallığı aşmak için pek çok işlem yaptım. Boğaz kelebeği, katalitik konventör kontrolü, egzoz manifolt değişimi vs vs. Ancak bir türlü performans istediğim gibi olmadı. 2 ay kadar önce otomatik gear fault arızası almaya başladım. Viteste herhangi bir kitlenme olmuyor, D işareti yerine - işareti geliyor, arıza lambası yanmıyor, kapatıp açınca normale dönüyor, vuruntu çok nadir oluyor ama ileri atma gibi bir problem yok. Zaten müşterisi olduğum Öz Simge Pejo'ya aracımı götürdüm. ABS beynini temizlediler, beyin gaz pedalını unutmuş onu tanıttılar, oksijen sensörü arızalıymış ama değiştirmesen de olur dediler. Bilgisayarda şanzımanla ilgili bir problem çıkmadı. Aradan bir hafta geçince gaz filtresi değişimi için gazcıya gittim ve sonrasında araç aynı eski hantallığına geri döndü. Yokuşlarda yığılmaya başladı. Örneğin Elmadağ yokuşunu 80le falan çıkabiliyorum böyleyken. Gaza basıyorum ama araba tepki vermiyor. Öz Simge'ye tekrar gittim, bilgisayara bağladılar ve bu sefer şanzıman yağ basıncı vs arızalar verdi, ekrana bakmadığım için hatırlamıyorum. Dediler ki selanoid valfi değişecek, yağı vs hepsi 850 tl olur. Eğer düzelmezse şanzumanı açacağız ve eğer açarsak 3 4 bin lira gider dediler. Benim moral bozuldu tabi. Sonrasında babamın zorlamasıyla Şaşmazda bir otomatik şanzımancıya gittik, abi bu konularda meşhur biriymiş, aracı kullandı, yokuşlarda falan denedi ve dedi ki arabanın hiç bir arızası yok. Buna böyle bin, hiç bir şey yaptırma. Diyorum araba gitmiyor, diyor normal bu böyle gider. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. 3 bin 4 bin benim için ciddi para. Böyle satayım desem alacak adama yazık. Benim ne yapmam lazım? Yardımcı olursanız sevinirim.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 14:32
Cok gecmiş olsun.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanFindik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 14:43
Eyvallah. Umarım doğru bir yol çizebilirim kendime.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 15:44
Eger aracınızdan memnunsanız  benim tavsiyem  satmayın gittigi yere kadar binin ha buaradada para biriktirmeye başlayın aracı artık ben gitmiyorum dediğinde verin parasını yaptırın. Şuanda ustanında dediği gibi şanzuman acılırsa en az 3 bin gider. Ama aracınızdan memnun değilseniz satın aracınızı piyasasından 2 bin eksiğine verin durumuda izah edin ne şiş yansın ne kebap
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanFindik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 18:29
Herhalde yetkiliye götürüp taksitle falan yaptıracağım.. Hangisine gideyim? Son Zamanlarda yetkili servise giden fiyat konusunda bilgi verebilecek olan varsa da iyi olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanFindik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2017 Saat 13:07
Konu pek ilgi çekmedi sanırım.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2017 Saat 13:13
hocam konu ilgi çekmedi deilde genelde insanlar bilmedikleri konulara pek cevap yazma eğiliminde olmuyor. oksijen sensörü önemli deil demesi ustanın çok mantıksız
Oksijen (Lambda) Sensörü Görevi Nedir ?
Oksijen (Lambda) Sensörü, egzoz gazındaki oksijen miktarını algılayarak motor kontrol ünitesine (ECU) bildiren sensördür. Yani motora alınan havanın (oksijenin) ne kadarı yanmış* (kullanılmış)? Ne kadarı yanmadan egzoz gazından dışarı atılmış ? buna bakılır. Bu bilgi, motorun yanma odasında gerçekleşen yanma (patlama) hakkında, motor kontrol ünitesi (ECU) tarafından yorumlanır. Oksijen sensörünün gönderdiği sinyallere göre, ecu; hava-yakıt karışımını düzenler-ayarlar.
aracın performansını etkilecek bir parça bence değiştirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanFindik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2017 Saat 13:15
İşin açığı LPGde kullanırken oksijen sensörünün bir önemi yok deyince usta, durumu hiç sorgulamadan kabul ettim :) Sorgulamamın etkenlerinden biri de kuşkusuz küçücük parçanın çok 500 tl olması.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2017 Saat 13:39
valla hocam 500 tl iki sini değiştirir üstüne para bile kalır elinizde usta uçmuş öncelikli olarak araçta lpg varsada lpg ayarları benzin map değerlerine göre yapılıyor yada yeni kitler obd bağlantılı olduğu için tüketim ve performans değerlerini etkiliyor. sensör fiyatları
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanFindik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2017 Saat 13:57
Bugün ABC pejo servise gittim ve LPG'li araçları kesinlikle servis alanına sokmadıklarını söylediler. Koskoca firma ürününün bu kadar arkasında, çok yazık.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2017 Saat 10:53
Orjinalini yazan: CanFindik CanFindik Yazdı:
malesef peugeot yetkili servisler bir çoğu lpg araçların arızalarına bakmıyor. zaten abc peugeot hiç tavsiye etmem ankarada fatih peugeot daha iyi tabi onlarda lpg li araçlara  bakmıyor malesef. bu arada otomatik şazuman konusunda a-city arkasında tam bende bilmiyorum kamil usta çok övüyorlar ama yeri tam olarak bende bilmiyorum forumda olacaktı bulursam adresini atarım hocam.
Düzenleyen sonerkyl - 03 Nisan 2017 Saat 10:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CanFindik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 23:00
Merhaba arkadaşlar.
Bugün aracın selenoid valflerini ve şanzıman yağını değiştirdik. Ustam sağolsun yağ bloğunu parçalarına ayırarak benzinle temizledi. İçinden çıkan yağda elle farkedilir düzeyde metal tozları vardı. Bir hayli canımı sıktı bu durum. Sizin de başınıza böyle bir şey geldi mi?
