Quicksilver benzin gösterge arizasi |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
sasa_3583 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 12 Mart 2017 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sasa_3583
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 12 Mart 2017 Saat 17:55 |
Öncelikle merhaba beyler
Bana yardımcı olursanız çok sevinirim Kontağı açtığımda benzin göstergesi linkteki gibi oluyor https://youtu.be/Fm1TvpQ0nQY Şimdiden teşekkür ederim Düzenleyen sasa_3583 - 12 Mart 2017 Saat 17:56 |
öncelikle hoşgeldiniz. şamandıra problemli hocam.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sasa_3583
işte bende bundan korkuyordum :)
büyük ihtimal hocam dedim gibi malesef belki şazmandıraya giden elektrik tesisatında kopuklu olabilir.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sasa_3583
bir yerde okumuştum km saatinden de yapabilme ihtimalide oluyormuş bilginiz varmı konuda hafta sonu zaten şamandırayla elektrik tesisatına baktıracam.
km saatinden yapabilme ihtimali biraz daha zayıf genelde bu tip sorunlar şamadıradan yada elektrik tesisatından olur siz kontrol yaptırın usta sorun var yada yok diyecektir. denem amaçlı bir tane bulunabilse daha iyi olur ama oda zor bir ihtimal
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sasa_3583
Teşekkür ederim şimdiden baktırdigimda sonucu paylaşacam
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sasa_3583
Şamandıranın soketini söktüm Soner usta kontağı açtım yine aynı problemi yaptı geriye kaldı kabloyla gösterge
Yanıt Yaz ![]() |
