208 start&stop devreye girmiyor
Unknown87 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Unknown87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 208 start&stop devreye girmiyor
    Gönderim Zamanı: 11 Mart 2017 Saat 23:54
Arkadaşlar aramam Peugeot 208 1.6 e-hdi otomatik start stop tüm söylenenlere uyduğumu düşünüyorum ama hala devreye girmiyor
fkundak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mart 2017 Saat 23:59
Akü zayıflamış olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Unknown87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2017 Saat 00:04
Aslında benimde aklıma k geldi arada sırada giriyor çoğu zaman girmiyor ama daha 50.000bile değil zayıflama ihtimali varmıdır akünün. ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fkundak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2017 Saat 00:08
Akü birçok sebepten zayıflayabilir, kullanım mesafenizden akü markasına kadar.
Ama basitten zora doğru lokalize etme mantığından hareketle, başka akü ile SS devreye giriyor mu girmiyor mu ilk olarak buna bakılsa iyi olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Unknown87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2017 Saat 00:10
Çok vakıf olduğum konu değil aslında biraz bilgin terim olmuş SS :)
ersin61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2017 Saat 14:06
Aküdendir başka yerde aramayın.Akü zayıfladıkça start-stop devereye girmez..
PEUGEOT 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM
selcuk3641 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı selcuk3641 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mart 2017 Saat 21:25
İşine yararmı bilemedim ama bir göz gecir istersen daha 50bin deki arac start.stop da sıkıntı yapmaya başladıysa vay halimize
Start-Stop Sistemi Hangi Koşullarda Devreye Girebilmektedir?
Otomobilinizin motor soğutma suyunun sıcaklığı, 60°C nin üzerinde ise; klima veya kaloriferin en üst kademede çalıştırılması haricinde ve düşük seviyede çalışıyorsa,
Aracınızın elektrik yükü, belirlenmiş olan üst limiti aşmadıysa,
Akünün şarjı eğer alt limite düşmemişse,
Öngörülmekte olan bekleme süresince araç hareketsiz olarak duruyorsa,
Düz vitesli bir araç olup debriyaja basılmıyorsa,
Otomatik vitesli bir araç olup frene basılı duruluyorsa,
Buğu ya da ayna çözücü gibi çözücülük ve ısıtma sağlayan sistemler kapalı veya en alt seviyede çalıştırılıyorsa,
Otomobilin direksiyonu, çeyrek turdan fazla olmayacak şekilde herhangi bir tarafa çevrilmiyorsa,
Sürücünün emniyet kemeri takılı ise,
Motorun kaputu kapalıysa,
Sürücünün kapısı kapalıysa Start-Stop sistemi devreye girmeye hazır demektir.
Yukarıda belirtilmekte olan durumların aksine bir durum varsa sistem devreye girmemektedir.
Düzenleyen selcuk3641 - 12 Mart 2017 Saat 21:28
3008 GT-Line 1.6 BlueHDI EAT6
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mart 2017 Saat 10:52
Birde hocam emniyet kemeri sürekli takılımı geziyorsunuz. ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Unknown87 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mart 2017 Saat 19:56
Yok aslında alışkanlık haline getirdim sürekli takıp çıkarıyorum
mehmet şimşek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet şimşek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Mart 2017 Saat 22:07
kesinlikle aküden
Uğur TERZİ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Uğur TERZİ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2017 Saat 12:31
Merhaba, 2012 eylül çıkışlı aracımda 2015'te yaşadım aynı sorunu. Önce ara sıra aksamalar başladı sonra komple devreden çıktı. Gidip akü ölçümü yaptırdım olması gereken değerin altında olduğu için güç olarak araç kendini korumaya almış. Bizim akülerimiz jel akü olarak geçmekte ve 475 TL fiyat var. Araştırdım ve gördüm ki bu akü değerinde sadece start&stop sistemi çalışmıyor onun dışında herhangi bir problem teşkil etmiyor. Yaklaşık 1 buçuk sene o şekilde kullandım. Ocak ayı içerisinde aşırı soğuk olduğu bir gün çalışmadı, akü yetmedi. Bekledim öğlenden sonra havanın biraz daha yumuşak olduğu saatlerde tekrar denedim çalıştı. Hemen gidip yeni bir akü aldım. Yeni akü için çok araştırma yaptım çünkü jel aküler sıradan aküler değil. Araştırmalarım sonucunda gidip Varta Akü aldım. Şimdi sıkıntısız olarak kullanıyorum.
Araç sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa akü almak için acele etmeyin. Ben 1 seneden fazla o şekilde kulandım ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım.
Siyah Yaşam Beyaz Ölüm
