Antifriz yardım
Kmk.co Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kmk.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Antifriz yardım
    Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 18:57
Arkadaslar aracımin soğutma suyu eksiği vardı üstüne biraz organik antifriz ekledim ölçüsüz olarak az miktarda su ilave ettim orantısız olması problem olustururmu birde aynı antifrizden cam suyuna kattım üstünede su ekledim ama motor antifrizi ile cam suyu farklıymış galiba ne yapmam lazım lütfen yardımınızı bekliyorum.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:06
hocam mesela ne kadar kattınız bir çay bardağı katıp üstüne 2 lt su eklediyseniz çok sıkıntı olmaz ama cam yağ tabakası gibi bir katman oluşur buda sileceklerin tam işlevini yerine gitirmemesine neden olacaktır çamurlu su gelince cama yaya bilir buda görüş mesafenizi bir anda kapanmasına neden olabilir. bence silecekleri kaldırıp bütün suyu fışkırtın sonra güzelce su döküp camı silin ve antifirizli cam suyunu öyle ekleyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kmk.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:09
Bir cay bardağının çeyreği kadar koydum yaklaşık yarım şişede su ekledim ama bu antifriz organik motor antifrizi o yüzden sorun oluyormuş galiba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:14
sorun şöyle hocam kaporta üzerine dökerseniz verniği kaldırabilir içindeki kimyasallardan dolayı. hemen su döküp yıkarsanız sıkıntı olmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kmk.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:17
Tamamdır hocam ustune biraz daha su ekleyip fiskirtip bosaltayim o zaman tesekkur ederim yardim icin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:20
rica ederim. iyi forumlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kmk.co Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:27
İyi forumlar sagolun
