Benzin Sorunu |
Sayfa 12> |
spade
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2016 Konum: göztepe/ist Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Konu: Benzin SorunuGönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 13:28 |
merhabalar, aranıza yeni katıldım. benim için çok büyük bir problemi paylaşmak istiyorum.umarım yardımcı olursunuz.
2004 model 1.6 206cc otomatik sahibiyim. yaklaşık 3 hafta önce aldım. depo 200 TL ye fulleniyor.fakat gittiği km sadece 280!! kullanım kılavuzunda 500 km gideceğini yazıyor.. bunun sebebi nedir? bundan önceki aracımda 2005 model roland garros 206cc idi. onda da aynı sorun vardı. acil bir şekilde cevaplarınızı/yardımlarınız bekliyorum |
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 13:48 |
öncelikle hoşgeldin aramıza. peki hocam öncelikle aracın şanzuman ve motor bakımları en son ne zaman yapıldı.
lazerburak
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2016 Konum: İSTANBUL-KARTAL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Alıntı lazerburak
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 14:36 |
öncelikle merhaba aracın motor bakımları ve şanzıman çok önemli bu konuda otomatik şanzımanın balata zamanı gelmişse araç çok yakabilir.tabi bunun yanında buji+buji kablosu ve benzin filitresine bir baktırın derim.
spade
hoşbulduk. aldıktan 1 hafta sonra aracın herşeyine bakılıp gerekenler değiştirildi veya onarıldı.
yapılanlar; disk taşlama ön ve arka balata arka rulman motor yağı yağ filtresi hava ve polen filtresi bujiler V kayışı antifiriz gergi rulmanı silecek Şanzuman yağı direksiyon yağı hidrolik ve korna |
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 14:45 |
o zaman hocam benzin filtresi değişecek. hava filtresi hortumları ve hava filtre kazanı konttol edilecek çatlak kaçak vs. daha sonra aracın map sensörü değerleri kontrol edilecek. en son benzin ejektörleri kontrolü yapılacak. araçta tekleme ve çekiş sorunu olmadığını var sayıyorum.
spade
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 14:50 |
araçta sport moda alırken biri vurmuş gibi ileri atıp kar ve spor modlar yanıp sönüyor.
Bahsettiğiniz sorunlar ortalama kaç TL tutar bir bilginiz var mı? |
spade
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 14:51 |
bu bahsettiğim arkadan vurmuş hissini çok ender yapıyor. bazen D modundaykende çok hızlı giderken yapıyor veya ani frena basarken yapıyor
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 15:13 |
hocam sıkıntı selenoid valflerden kaynaklı büyük ihtimal. ama öncelikle siz bir fren müşürünü değiştirip deneyin (25-30 tl) eğer devam ederse selodoid valflerin değişmesi gerekebilir şazumandaki. ortalama 600-800 tl bir maliyeti olurs size
spade
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 15:20 |
çok teşekkür ederim sonerkyl. selenoidleri değiştirirsem hem benzin sorunu hem de bu tepme sorunundan kurtulurum değil mi?
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 15:48 |
benzin sorunu şanzumanın durumundan dolayı artması muhtemel ama kesin birşey söylemek tabiki yanlış ama düşüş olacaktır belli miktar tabi nedeni ise vites geçişlerini bu selonoid valfler sağlar. tepme sorunun ortadan kalkacaktır. tabi iyi bir usta bulmalısın işini arkadasında olacak bu sorunla karşılaşan bir çok 206-307 kullanıcısı mevcut forum içerisinde aratırsan bir çok konu bulabilirsin.
spade
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2016 Saat 16:01 |
forumda benzer konular gördüm ancak kimse benzin sorunu olarak belirtmemiş bu sebeple yeni bir konu açmıştım.öncelikli problemim benzinin çok yakması. tekrardan teşekkür ediyorum. iyi çalışmalar
spade
Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2016 Saat 01:25 |
cuma günü aktif iriyıl servisine aracı bıraktım.bakalım ne kadar masraf çıkaracaklar ve sebebi neymiş? öğrenince burada bilgilendirme amaçlı paylaşım yapacağım
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2016 Saat 10:09 |
sonuçları bekliyoruz hocam.
spade
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2016 Saat 12:02 |
servisle dün konuştum. Öncelikle gaz kelebeği denen şeyin değişmesini söylediler. 780 TL + KDV denildi. sonra ben onu yaptırmıyorum bırakın dedim diğer işlemleri yapın lütfen dedim. Sonra dediler ki; "biz bi temizleyelim belki sorun hallolur" . Sonuç olumlu ya da olumsuz bilgilendireceğim.
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2016 Saat 12:55 |
bence temizlik ve adaptasyon yapılınca belli bir oranda düşecektir.
spade
Gönderim Zamanı: 30 Aralık 2016 Saat 15:56 |
aracı az önce aldım. gaz kelebeği temizlendi. eğer tekrar aynı konuda bir arıza verirse paylaşırım
Gönderim Zamanı: 31 Aralık 2016 Saat 21:35 |
kullanımdan sonra yakıt durumunu tekrardan söylemisiniz hocam gidilen km yükseldimi.
spade
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 13:09 |
maalesef gene aynı. sebebi bilinmiyor. servisteki eleman normal dedi bu kış şartlarında!! ama böyle birşey olamaz bence. benzin filtresi vs değiştireceğim. baktım olmadı hiç istemediğim lpg taktırmak zorunda kalacağım. sizler de sebebini araştırabilirseniz sevinirim
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 14:28 |
valla hocam aklıma gelenler onlar birde benzin enjektörlerini kontrol ettirmek lazım malesef günümüzde benzin fiyatları yüzünden bende lpg geçmek zorunda kaldım. taktıralı 35000 km 1.5 yıl oldu sanırım lpg kitinin parasını çıkarmıştır.
talip206
Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2017 Saat 21:57 |
Hocam araciniz otomatik vites ve fabrika verisi 100 km de şehir içi 10 litre. Fabrika verisi her zaman normal kullanıma göre düşük olur. E birde ıstanbul da yaşıyorsunuz bunları düşününce yakıtı düşüreceğim diye çokta beklentiye girmeyin. 100 km de 13 litre yaksa 5.19 x 13 = 67.47 tl eder. 300 km de ise 202 lira eder.Zaten benzin fiyatları da uçmuş durumda. Bence lpg taktirin rahat edin. Benim aracta otomatik iki yıl oldu taktirali. Maşallah bir sıkıntı yok.
Tepme (vuruntu) sorununa gelince boğaz kelebeğini hemen degistirmeyin temizlik yapılsın işe yarayabilir. Düzenleyen talip206 - 01 Ocak 2017 Saat 22:01 |
Sayfa 12> |
