Mazot filtresini değiştikten sonra sistemde oluşan
tutuman_307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Mazot filtresini değiştikten sonra sistemde oluşan
    Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2016 Saat 09:43
merhaba arkadaşlar mazot filtresini değiştim aracımın sistemdeki havayıda aldım motoru çalıştırdım 1 gün bindim sürdüm sorun yoktu yanlız ertesi sabah çalışmadı yakıt borusunu söktüğümde mazot geri kaçmış tekrar pompa yaparak boruyu yakıt doldurdum takıp çalıştırdım acaba neden kendi kendine hava yapar bu ?
<a href="http://bit.ly/c25MCx" rel="nofollow"><img src="http://f1304.hizliresim.com/18/2/lq4uq.jpg" /></a>
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2016 Saat 09:54
araç 1.4 hdı dizel bağlantıları kendim yaptım bağlantıda sorun olduğunu düşünmüyorum olsa hiç çalışmazdı zaten bir yeden hava alıyo galiba el pompasının oradaki yeşil renk hortumu söküp el pompasıyla pompa yaptığımda yakıtı borudan püskürttü taktım yerine marş aldı sabah kalktığımda çalışmadı yeşil yakıt borosunu cıkardım yakıt geri kaçmış tekrar pompaladım yerine taktım çalıştırdım biryerde eksik birşeymi yaptım acaba ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2016 Saat 10:18
aldığın filtre arızalı olabilir hocam. yada dediğiniz gibi bir yerden hava yapıyor. iyi kontrol etmez lazım bağlatıları.
ethem59 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ethem59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2016 Saat 17:03
Kardeş mazot filtresi üzerinde ısıtıcı var, oradan yapabilir. Daha önce eski aracımda başıma geldi. İyi takılmadıysa oradan hava yapar. Bulana kadar epey bi parça değiştim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2016 Saat 14:30
filtre arızalı cıktı kardeş değiştik düzeldi mazotu geri depoya yolluyor geri salıyor yanı değişince düzeldi orjinal diye almıştım mecafiltre diye bir filtre vermişlerdi araçtan cıkan farklı markaydı zaten .
