YARDIM LÜTFEN |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
pugmylifee ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: afyon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı pugmylifee
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 20:43 |
arkdasşlar merhaba kafayı yemek üzereyim her kafadan ayrı ses cıkıyor bi sorunum var
206 1.4 aracım var araba vitese gaza basınca düşük devirlerde bi tıkı tıkıtıtıtı ses geliyor rahatsız edici düzeyde . el frenini cekip vitese alıp gaz verdiğimde ses aynı sekilde duyuyluyor direksiyonu tam tur cevirince ses gidiyor bunla bi alakası olabilir mi acil yorumlarınızı bekliyorum tesekkurler
DappeR
aracı yanında dinlemeden bir yorum yapmak çok doğru olmaz. iki sebep söyleyebilirim.
1-direksiyon pompası ile alakalı olabilir. 2-subap ayarı ile alakalı olabilir.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı pugmylifee
Şanzıman yada motor kulağından olma ihtimali var midir
DappeR
EMRE_R19 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2016 Konum: ist. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 30 |
gaz verdiğinde ve gazı bıraktığında geliyorsa motor kulağı olabilir ama belirli sabit devirde sürekli geliyorsa o ihtimali çıkar.benimde motor kulağı kopuk değil ama kopmak üzere düşük viteste gazı bıraktığımda tıkıtıkı şeklinde ses geliyor
206 X-Design 2006 mod. 53.000 km
![]() Yanıt Yaz
Alıntı pugmylifee
1. viteste düşük devirde yapıyor genelde bunu yüksek devirlerde ses gelmiyor 1200 devirde falan yapıyo motorla bi alakası varmıdır acaba yatak vuruyo falan diyen de oldu
DappeR
ggitaristt ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ggitaristt
Direksiyon pompası sonuna kadar çevirince motora yük verir.
Direksiyon çevirmeden farları klimayı falan açıp motora yük bindir biraz. Eğer kesilirse direksiyon pompasını elemiş olursun. |
pepecura ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
vitese taqkınca gaz verınce gelen ses genelde baskı balata ve bilyesi den dir dıye dusunuyorum nezaman degısmıstı ?
BOZKURT71 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2016 Konum: BARTIN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı BOZKURT71
gaza yüklenincemi oluyor, ağır ağır gaz verince mi oluyor
ALLAH TEKDİR, ORDUSU TÜRK'TÜR
![]() Yanıt Yaz
Alıntı pugmylifee
Baskı balata 50 000 km oldu degiseli ses gaza hafiften basınca geliyor vuruntu gibi ses var ama servis falan tam teşhis koyamiyolar triger değişiminden sonra öldü dedim sente ayarı kontrol edildi kasnakta motor takımlarında falan hiç bisey yok
DappeR
![]() Yanıt Yaz
Alıntı pugmylifee
Ağır ağır basınca geliyor ses 1200 devirde sabit tutunca tak tak tak vuruyor yuklenince ya ben sesi duymuyorum yada gelmiyor
DappeR
vitese takıp gaza basınca ses gelıyorsa ve 50 bın olduysa baskı balatadandır derdım kendı arabam olsa.
Yanıt Yaz ![]() |
