206 Lpg Muayene Öncesi Son Kontroller
ersinyildiz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersinyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Lpg Muayene Öncesi Son Kontroller
    Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 20:17
Arkadaşlar merhabalar, Cumartesi günü muayeneye götüreceğim aracı yalnız kafamda birkaç soru var onları size danışmak istedim. İlk defa gittiğim için tecrübem yok muayene konusunda.
1 - Aracın önceki muayenesinden LPG Sızdırmazlık Testi pulu mevcut. Bu sene birkaç yerde artık sızdırmazlık testi istenmediğini okudum, bunun doğruluğu nedir ? Sızdırmazlık testi isteniyorsa da montajın yapıldığı şehirden alınması gibi bir saçmalık var mıdır ?
2 - Arka emniyet kemerlerinden birinin sargısı bozulmuş ve çekmiyor. Yani kemer var ama hiçbir işlevi yok. Bunun sorun olabileceği belli, bunu hangi usta grubuna göstermek doğru olur ? Kaportacı mı halleder ?
3 - Birinci ve geri vites bazen tekte girmeyebiliyor. Bunu sorun ederler mi ?
Teşekkürler şimdiden.
tsufrankwoli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsufrankwoli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 20:39
1) Tadilat olmadıysa yeniden sızdırmazlığa gerek yok.
2) Tam bilemiyorum
3) Sorun olmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersinyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 23:37
Orjinalini yazan: tsufrankwoli tsufrankwoli Yazdı:
2) Tam bilemiyorum
3) Sorun olmaz.
Teşekkürler hocam, selamlar.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2016 Saat 20:24
Saldırmazlık testini tekrar istemiyorlar ancak araç lpgden dolayı muayeneden geçemez ise tekrar götürdüğünüz zaman sizdırmazlık istiyorlar.
Ehliyet kemeri hic gelmiyor ise muayeneden geçmez. Ama bir şekilde açabilirseniz ve yerine takarsanız sadece yüzeysel olarak bakıyorlar. Yani gördüğüm kadarıyla el ile çekip bakmıyorlar.
Lpg ile ilgili önemli iki husus şu.
Lpg tankinin altında sehpa olması gerekiyor.
Ikincisi ise sehpa ile tank arasinda yalıtım malzemesi olması gerekiyor.
Simit tüp ise sehpa ve yalıtım malzemesine gerek yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2016 Saat 20:29
Ayrıca şunu inceleyeliniz faydalı olur.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42633&title=muayeneye-girecek-lpg-li-arac-sahiplerinin-dikkati
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersinyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2016 Saat 10:53
Teşekkür ederim hocam. Emniyet kemeri geliyor ama geri toplamıyor. İşi şansa bırakmamak için kendim değiştirmeyi yada ustasıyla değiştirmeyi planlıyorum. Sehpa ve yalıtım malzemesi mevcut. Dikine olan üçüncü kemer yok ama bakalım ona takılırlarsa bir şekilde çözeceğiz.
iammanover Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iammanover Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2016 Saat 10:52
Eksoz emisyonu sanayiden al sorun cıkarmadan geçersin sırdırmazlığa gerek yok
206 GTI
