Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik vitesde kut kut ses
soner09 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soner09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Otomatik vitesde kut kut ses
    Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2016 Saat 23:00
Merhaba yeni aldigim 407 aracim otomatik vites gecislerinde resmen kut kut ses geliyor ama bu ses sadece araba isindigi zaman oluyor mesela araba isindi durdum geri vitese taktim arac 1 veya 2 saniye bekliyor sora takkk diye vitese geciyor d pozisyonunda da ayni sesi yapiyor ama dedidigim gibi sogukken yok ama araba isindimi hep var lutfen bilgisi olan yardim
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 17:23
Vites pozisyon şalterinde sıkıntı olabilir. Ama önce fren müşürü ile başlayın. Fren müşürü arızalı olunca bu tarz durumlar olabilmekte. 20 30 tl bir parça ama orijinali ile değişim yapın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soner09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 17:30
Ama işte sorun farklı araba soğukken yok araba ısınınca var bu sorun acaba yağdan olabilirmi hani ısınınca dahada inceliyor yag
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 17:36
şazuman yağ suğutucusu ile alakalı gibi hocam şazuman yapı yeteri kadar soğuyamadığı zaman bu tip problemlerle kaşılaşabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soner09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 17:37
çözümü soğutucu değiştirmek mi yani
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 17:46
direk değiştirin dersem sizi yanlış yönlendirmiş olurum hocam motor ve şanzuman sıcakken iyi bir şanzumancı usta bilgisayar ile bağlanacak hata veriyormu araç şanzuman yağ sıcaklığı ve basıncına bakacak belki şanzuman yağı ısınınca selenoid valflar görevini tam yerine getiremiyor olabilir. kontrol etmeden bir işlem yaptırmamak gerekir. birde aracın şanzuman yağı ve filtresi en son ne zaman değişti bilginiz varmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soner09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 17:48
walla aracı ben yeni aldım fransada yağını değiştirdim filtreler değişti bitek şanzıman yağı değismedi ben öncelikle onuda bi değiştireyim bakalım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 17:50
soner adaşım tabi yağı değiştirmeden önce sen yine motor sıcakken bir bilgisayara bağlattır kontrol ettir sonra  problem selonoid valflerinden çıkar tekrardan şanzuman yağı vs. masraf yapma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soner09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 17:51
tamamdır tmederm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 18:01
rica ederim bir de unutmadan kardeşim fren müşürünüde değiştir derim 15-20 tl civarı orjinali o parça bile bu tip problemlere neden olabiliyor.
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 850 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 421 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 250 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 867 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6229 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2076 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1160 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7408 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1196 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1383 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3673 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5881 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1445 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5049 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40690 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 898 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20299 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6324 7 Serdar102
Kayıt bulunamadı.
