durduk yerde akü mü bitiyor
secofield Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı secofield Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: durduk yerde akü mü bitiyor
    Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2016 Saat 00:16
arkadaşlar aracım son bir kaç gündür durduk yerde aküyü bitiriyor. artık arabayı ittirmekten bıkıp rampaya parketmekten bıktım. aslında sinyalleri bana vermişti. araç çalıştırırken bütün elektrik aksamını kesiyordu ( camlar açılıp kapanmıyor, silecekler çalışmıyor,teyp çalışmıyor cam suyu çalışmıyordu) belli bir mesafe yol aldıktan sonra elektrik aksamı kendine geliyordu. daha sonralarda araç seyir halindeyken akünün ışığı cılız bir şekilde yanmaya başladı. bazen sönüp bazen yanıyordu. arabanın iç lambasını yaktığımda akü ışığı güçlü bir şekilde yanıyor ve elektrik aksam kendini sıfırlıyordu. son demlerde araca gidiyorum marş basmıyor her zaman olmuyor ama. bazen yapıyor.
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2016 Saat 01:26
Hocam belki de akünun ömrü bitiyor olabilir ama bana şarj dinamonuz şarj etmiyormuş gibi geldi.
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı secofield Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2016 Saat 11:58
arkadaşlar uzun doğuda olduğum için uzun zaman yazamadım. arbayı tamiretmek içinyola çıktım sanayinin girişnde arab arıza yapmayı kesti. ustaya götürdüm 2 aydır devam eden sorun orda yapmadı. doğal olarak yorumklara geçildi.
ustanın fikri eğer araba arızayı tekrar yaparsa o esnada kaputu aç ve akunun başlıgını çıkar eğer araba çalışmayı keserse şarj dinamosundandır değişmemiz gerek dedi.eğer kesmezse nerdesıkıntı olduğunu bulmamıziçin o halde gelmesi lazım dedi ve arabam dün itibariyle arızayı yaptı.
akü başını çıkardım araba durdu. bu da gösteriyorki Xmen hocam senin tespitinde doğru galiba şarj dinamosu.
MadTurk_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MadTurk_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2016 Saat 14:25
şarj dinamosunun tamiri mümkün eğer sağlam bir ustanız varsa öncelikle tamir ettirmeyi deneyin derim..
307 XT 1.6 110hp LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı secofield Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2016 Saat 23:44
aku yu olcuturdum aku arızalı cıktı :)
