yağ basınç ikazı |
selba
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016 Konum: inegöl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Konu: yağ basınç ikazıGönderim Zamanı: 04 Haziran 2016 Saat 23:00 |
herkese merhaba
arkadaşlar bu foruma ilk mesajım.2007 model 307 hdi comfort aracım var.aracımdan çok memnunum.yalnız bir sorun var.direksiyonu sağa çevirince fransızca pression d'huile insuffisante yazıyor. sanırım yağ basınç uyarısı veriyor.iki sefer ötüyor .bu önemli bir sorun olabilirmi yoksa bir müşür arızasımı.teşekkürler.
| Sponsor Bağlantısı | |
Mrttt53
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2016 Saat 23:13 |
Yağ basıncı düşük diyor benzeri şu şekilde bi olay yaşadm sol fren horumum nasıl olmuşsa yırtılmıştı.Hareket edip 2 3 frene basınca tutmamaya başladı ki buna benzer bir yazı çıkmıştı, yazıyla birlikte ses ve stopta vardı sağa çekince akan hidroliği görmüştüm zaten.Yazıyı hatırlamıyorum ama dikkat etmende fayda var seninde fren hidrolik basıncını uyarıyor olabilir.
pression d'huile insuffisante =yağ basıncı yetersiz
rapsodi_in_blue
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı rapsodi_in_blue
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2019 Saat 01:42 |
Merhaba,
Sorunun kaynağını bulabildinizmi? Aynı sorun benim araçta da başladı.
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2019 Saat 10:41 |
yağ filtreniz orjinal deilse yada üretim hatalı ise bu sorunu verebilir.
rapsodi_in_blue
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2019 Saat 13:04 |
ancak sadece Direksiyonu sağa cevirdiğim sert dönüşlerde yapıyor. Yağ kaçırmadan yok araçta. Bulamadık sorunu
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2019 Saat 15:24 |
eğer direksiyonu çevirince yapıyorsa biryerlerde şase olabilir. buda buna benzer hataya verebilir bir ihtimal. en güzel yöntem hocam yağ kartesini söktürüp güzelce temizletmek ve orjinal yağ filtresi ile yaptırmak bu arad aranıza 10w/40 yoksa 5w/30 yağ koyduruyorsunuz.
