  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Ağır hasarlı 2004 206 alınır mı ?
anloztrk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anloztrk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Ağır hasarlı 2004 206 alınır mı ?
    Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2016 Saat 21:49
Merhaba arkadaşlar bende şu anda 95 fairway var klimalı yapılı araç ben araca 12 istiyorum geçen birisi aradı 2004 206 verdi üstüne 2bin verecek şekilde anlaştık ama plakasını arattığımda ağır hasarlı çıktı motorunda bir sıkıntı yok sol ön çamurluk değişik bide sol taraf boyalı diğer taraflar boyasız orjinal. Ağır hasarlı olduğunu öğrendiğimden kafam biraz karışık 95 fairway'den ona geçmek tabii güzel olur ama ağır hasarlı olması kafamda soru işaretleri oluşturdu sizce ne yapmam gerek ? Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ederim.
dağdelen34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dağdelen34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2016 Saat 22:03
Takas çok cazip ama 2 bin için 9 yıl eski arabayı tercih ediyorsa 206 sahibi fazlasıyla düşündürücü , ağır hasar kaydından dolayı trafik sigortası dahada uçuk olabilir, tez canlı olmamak gerek tavsiyem
VALLAHİ ZAFER İSLAM'INDIR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anloztrk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2016 Saat 22:19
Orjinalini yazan: dağdelen34 dağdelen34 Yazdı:
Hocam aracı kontrol ettim bir sıkıntısı gözükmüyor motorunda kaportasındada tek değişen sol ön çamurluk. 15 bin tl ağır hasar var takas edeceğim kişi evlendiğinden para lazımmış en başında kafa kafaya etmeyi kabul etmedi çünkü benim aracımda 1.6 95 model ama kafam hala karışık.
ssakyel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 01:16
Gerçektende çok cazip bir teklif.İnsan ister istemez kıllanıyor.Yani düğün için araç satmayı anlıyorum ama iki bin lira için de biraz mantıksız geldi.Naçizane tavsiyem çok iyi bir usta bulup tepeden tırnağa kontrol ettirin.Motoruna ve yürürüne iyice baktırın.Ancak bu şartlarla alınır.Çok tanıdığım var maalesef conta yakmış arabaları alan.Allah gönlünüze göre versin.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 09:54
Orjinalini yazan: anloztrk anloztrk Yazdı:
o işte mantık hatası var. evlenecek miş ondan satıyormuş dedin. evlenecekse nakit paraya satması lazım,neden senin aracınla takas ediyor üstüne de para veriyor hemde. o aracı alırsan 5bin masraf yaz kafadan. akıl var mantık var 95 model araba ile 2004 model araba takas olur mu hemde üzerine para vererek :)
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 10:06
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
agır hasarlı arabayı satmazı zordur. ancak senin 95 model arabanı satması daha kolay olacaktır. bu nedenle bence takası kabul ediyor. Biniciysen bence düşünebilirsin, Aracı iyice kontrol ettirdikden sonra tabiki ilerde olacaklar şans zaten ona bişi diyemeyiz.95 model fairway ile 2004 model 206 yı kıyaslarsak zaten bedavaya gelmiş olacak sana araba bence motor saglamsa hiç düşünme sonuc olarak ne kaybedekesinki aynı paraya 2004 modele bineceksin verdiğin 2bin tlyide yakıttan cıkarırızın zaten :)
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
okanata1973 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okanata1973 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 14:14
agır hasarlı araca bulasma ozellikle motor ve alt takımı hasarlıysa bence ama sadece fikir
NE GEREK VARKİ İMZAYA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anloztrk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 15:52
Ben üstüne 2 bin vereceğim karşı taraf değil. Ben aracıma zaten 13.500 istiyorum 12 veren oldu vermedim. Birde bu 206'nın 1.5 sene muayenesi var geçen gün baktık arabaya fazla ayrıntılı olmasada motorunda yağ yakma vs. Bir şey yoktu şu an 220 binde ekspertiz yaptırmayı düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2016 Saat 16:08
Dostum ekspertiz de yaptır ama mutlaka bir ustada baksın bence.Yağ yakma,su eksiltme yoksa,rektefe istemiyorsa,motor sesi yatak sesi sağlıklı ise,arıza abs airbag lambaları gerektiği gibi yanıp sönüyorsa,benzinde lpg de sorunsuz çalışıyorsa,podyelerde şaselerde oynanma yoksa alınabilir.Ekspertler biraz yüzeysel bakıyor diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2016 Saat 10:56
21 yıllık araba 13,500 iyi valla. :)
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2016 Saat 11:43
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
hey maşallah benden de o kadar. bence 15000 e ağır hasar kayıtsız sadece hasar kayıtlı 1000lerce 206 var onlara bakın. kafa kafaya takası kabul ederse o zaman düşünülebilir. adam belli galerici zaten.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anloztrk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2016 Saat 20:05
http://hizliresim.com/r9LYBm
http://hizliresim.com/ZdN2gG
http://hizliresim.com/AJ2Z2L
Neden 13.500 anladınız mı ? :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2016 Saat 10:21
Maşallah çok temiz araba, Allah kaza bela vermesin. Ancak yinede bana 13.500 fazla gibi yanlış anlamayın tabiki malın ederini en iyi sahibi bilir.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anloztrk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2016 Saat 16:57
Sağolun. Mantıken insanlar 95 model araca o fiyat verilmez diyor ama tamamen genel bir düşünceyle yaklaştığınız için böyle düşünüyorsunuz her arabayı aynı kefeye koyarsak hepsine aynı fiyatı koymamız gerek bu aracın motoruyla 206'nın motorunu karşılaştırmam bile :) Ama model yükseltmek için düşündüm ama vazgeçtim 12.200 e bugün yarın satılır gibi bakmaya gelecekler.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5620 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6612 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1680 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1835 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 277 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2529 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2145 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13612 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22150 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3062 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5532 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2935 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9645 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17723 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13714 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4836 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2987 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25324 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 3107 0 tarhansmt
