araç stop ediyor |
akyuz.cagri
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2016 Konum: sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 44 |
Alıntı akyuz.cagri
Konu: araç stop ediyorGönderim Zamanı: 27 Nisan 2016 Saat 15:46 |
merhabalar. 307 1.4 dizel kullanıyorum. araç seyir halinde iken musluğa benzer arıza ışığıyla beraber stop Yazısı çıkıyr ve araç stop ediyor.kenara çekip bikaç saniye sonra çalıştırıyorum stop yazısı çıkmıyor ama musluğa benzer uyarı ışığı yanıyor. bisüre sonra bu ışıkta sönüyor ve tekrar aybı sorun çıkmaya başlıyor..yakıt olabilirmi diye düşündüm,fikri olan?
ssakyel
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 275 |
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2016 Saat 15:56 |
Geçmiş olsun,musluğa benziyor dediğin işaret motor arıza lambası sanırım.Neden yandığını anlamak için bilgisayara bağlatman gerekiyor.Arızanın nedeni ancak o şekilde anlaşılır.
gergerli
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 232 |
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2016 Saat 16:33 |
Yağ seviyesi ile ilgili olabilir,araba yağ kaçırıyor mu ? Kenara çekip yağ seviyesini kontrol et
akyuz.cagri
Alıntı akyuz.cagri
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2016 Saat 23:43 |
motorda bi yağ kaçak problemim var evet. motor yağ içinde nerdeyse..ama mütemadiyen tamamlama yapıyorum.seviye şuan gene ideal durumda.başka birsebebi olsa gerek?
gergerli
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 00:33 |
Kardeşim bahsettigin ışık motor yağının azalması ve motoru yaglayamayacak seviyelere gelmesiyle ilgili, bir an önce işini iyi bilen bir ustadan yardım alıp kaçağı bulmalı ve izale ettirmelisin, aksi takdirde başına daha büyük işler açabilir.
ARDADOGAN
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 176 |
Alıntı ARDADOGAN
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2016 Saat 21:08 |
Kardeş aynı sorun bende vardı araba stop ediyor turuncu bir lamba yanıyor stop yazısı çıkıyor stop ettikden 2 - 3 dakka sonra araba çalışıyor ve muhtemelende o turuncu lamba yanmaya devam ediyor sonra kendi kendine sönüyor aynı sorun bendede vardı sorun yakıt basınç sensörü ama yinede ezbere iş yapma pc bağlattır %100 soruna çözü bulursun ama dediklerim oluyorsa büyük ihtimal yakıt basınç sensörü maliyetide 120 tl falan
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
