Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 Motor Tekleme Sorunu
yorulmazturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 Motor Tekleme Sorunu
    Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 01:06
Arkadaşlar merhaba Aracım 2011 model 308 Hdi Otomatik Comfort Pack yaklaşık 6 aydır sahibiyim araç sabah ilk çalıştığında hırıltılı ve sarsıntılı çalışıyor dur kalklarda tekleme yapıyor yalnız hararet göstergesi normal seviyesine gelince yani motor ısınınca hırıltı ve sarsıntı kesiliyor ama dur kalklarda ve 1000-2000 devirde seviyesinde nadirende olsa tekleme devam ediyor ama bu motorun tekleme olayı bazen öyle bi şiddetleniyor ki rahatsız edecek seviyede oluyor servise götürdüğümde aracı test etti ve herzaman bu teklemeyi yapmadığı için görenmedi ve bişey diyemedi. başından böyle bir arıza sorun geçmiş olan arkadaşlarım yardımlarınızı bekliyorum
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 01:43
Merhaba açınız euro 5 motormu resim yada Şase paylasirsaniz daha ne yardimci olurum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 10:55
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim hayır euro 5 motor değil kaputu açtığımda görünürde  herhangi bi anormallik yok sadece tek anormallik mazot filtresi yeni değişmiş olmasına rağmen bazen ekranda mazot filtresinde su var uyarısı çıkması
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 11:02
Orjinalini yazan: yorulmazturk yorulmazturk Yazdı:
hocam öncelikle yakıtı altıdıgınız istasyonu değiştirin. tekleme problemleri kötü yakıt ve enjektörlerden kaynaklı olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 11:05
Evet bunu söyleyen çok oldu yakıta özellikle dikkat ediyorum shell den başka almıyorum hatta son 2 yakıtta katkı da eklettim ama sonuç değişmedi
akk0212 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akk0212 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 14:31
acaba filtredemi sorun var?
307 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 15:23
filtrede sorun olduğunu sanmıyorum çünkü hem mazot filtresi yeni değişti hemde bir iki defa değişmeden öncede uyarı vermişti ben bu filtrenin içinde sensör varsa onda sorun olabileceğini düşünmüştüm ama bu sensör sorunu motorun teklemesiyle ve sarsıntılı çalışmasıyla nasıl alakalı olabilir onu bilmiyorum
murti71 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murti71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 22:26
Arkadaşım merhaba 308 hdı auto  2010 model araçta bende de oldu ama bende arıza vermeye başlamıştı.Sanırım daha sende başlamamış, arıza verdiğinde bilgisayarda Turbo,Egr ve sanırsam ismini tam hatırlamıyorum ama motorun altında bir sensör var Selenoid mi onu bilemiyorum ben hepsini sırası ile yaptırdım En son bahsettiğim değişince aracım düzeldi.
Yani lafın kısası servise gidip motorun alt kısmında egzost borusunun hemen üst kısmında bulunan ufak bir parça değiştir.Benim gibi 2000tl masraf yapma.Tongue
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yorulmazturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2016 Saat 23:20
Kıymetli tecrübenizi paylaştığınız için teşekkür ederim sanırım aynı sorunları yaşıyorum. bahsettiğiniz gibi bende henüz arıza lambası yanmadı ama heran yanabilir nette araştırmalarımca bu benim motor sorununa 3 çözüm önerisi tespit ettim ama sizinkisi en yakını sanırım yarın ilk işim servise gidip o bahsettiğiniz parçayı değiştirtmek olacak, fakat sizden bir iki sorum olacak eğer zahmet olmassa bu parçanın tam olarak ismi nedir ve fiyatı ne kadardır şimdiden teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı murti71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2016 Saat 13:53
MERHABA ARKADAŞIM BEN 8 AY OLDU SANIRSAM DEĞİŞTİRDİĞİMDE 150 ₺ PARÇA FİYATI VERDİM.İSMİ AKLIMA GELMİYOR YAPAN USTANIN CEP TELEFONU VAR İLİTİŞİM VERİRSEN ARAR VERİRİM.
spycan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spycan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 12:20
308 1.6 vti (2012) prins marka lpgli 109.000 de aracım.
2000 devirin altında yüksek vitesle giderken gaza yüklendiğim de tekleyerek hızlanıyor. genellikle 1700 2100 arasında araç kendini toplamaya çalışırken oluyor.
buji ateşlemesinde sıkıntı olabilir mi? ilk marş ve rölanti de her şey normal çalışıyor.
2000 devri geçtiğinde ise hızlanmada herhangi bir problem olmuyor.(5000 devire kadar zorladım bir sıkıntı olmadan hızını arttırdı.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 13:15
Orjinalini yazan: spycan spycan Yazdı:
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorun büyük ihtimal bobin veya bujilerden kaynaklı olabilir. tavsiyem lpg kapatıp 100-150 km benzinde kullanmanız. eğer benzinde sorun olmuyorsa lpg sisteminde sıkıntı vardır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spycan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 17:12
sonerkyl benzinde hiç problem yaşamadım. lpg ustasının yolu gözüktü artık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 18:01
benzinde sıkıntı yoksa iyi bir gaz ayarı yaptırmanız lazım hocam araçta mevcut lpg markası nedir?
hrn 63 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hrn 63 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2017 Saat 10:46
hocam o bahsi geçen parçanın ismini öğrendinizmi ve sorun çözüldümü bendede aynı problem varda bu aralar...
308 1.6 HDİ premium AUTO6R
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2017 Saat 11:01
Orjinalini yazan: hrn 63 hrn 63 Yazdı:
3
o dedikleri parça egr elektro vanası olması lazım hocam.
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 2962 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21926 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 413 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5338 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 274 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6859 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15734 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10955 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2203 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2894 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25026 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 474 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2535 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1563 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 597 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 232 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2665 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8550 59 Onlinewolf
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 3139 1 GökhaN
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
Sojourn 1
