BAGAJ AYDINLATMASI
akdemir88 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akdemir88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: BAGAJ AYDINLATMASI
    Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2016 Saat 11:13
Selamlar
peugeout 206 marka 1.4 2000 model bir aracım var.ARacımın bagaj aydınlatmasında bir sorun var.Bagajı açtığım zaman lamba arada yanıyor.Bagaj kapağını oynatınca ışık yanmaya başlıyor.
bagaj aydınlatması için kapıyı açınca bir buton olması gerekli fakat nerede olduğunu bulamadım.Sanırım onda bir oksitlenme var.Bu butonun yerini bilen var mı?
TEşekkürler.
monalos Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2016 Saat 12:21
Merhaba 206 larda o bahsetmiş olduğunuz buton bagaj kapağının içinde diye biliyorum benim 206 da arada yanmıyor da kapağı sallayınca yanıyor...
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akdemir88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2016 Saat 12:27
Aynen öyle kapağı sallayınca yanıyor.Ve gece karanlıkta delirtiyor adamı.Tam olarak nerede hocam bu arka silecek motorunun olduğu kısımda felan mı?Yoksa kapağı tutan menteşelerin orada kabloların girdiği kısımlar var orada mı?
TugyyStyle Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2016 Saat 12:53
İc döşemenin icinde bi mandal tarzi bisey var yanmasi icin o mandalin düşmesi lazım yapacak yok 😂
: 0539 760 64 94
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akdemir88 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2016 Saat 13:09
İç döşeme dediğin bagaj kapağının orda ki mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2016 Saat 20:24
Bagaj kapagindaki plastik kismi silecek motorunun oradan esneterek kendinize dogru cekin. Metal ayaklarin yuvalardan kurtulmasi lazim. Orasi acilinca ufak bir sensor olacak metale bagli tek kablo giriyor ve kasaya percinli. O parcaya wd40 veya benzeri yaglayici bir madde puskurtun icinde metal top var zamanla kuflenince hareket etmiyor.
