ARAÇ İÇİNDE AŞIRI BUĞU OLUŞMASI
ARDADOGAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: ARAÇ İÇİNDE AŞIRI BUĞU OLUŞMASI
    Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2016 Saat 20:59
Arkadaşlar 2007 model 307 var arabanın içinde herdaim bir buğu var camları bile acıyorum gitmiyor polenide yeni değiştirdim neden olabileceğine dair bir fikri olan varmı
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2016 Saat 21:05
Hava yönlendirmeleri sıkıntılı olabilir havayı camlara verip elle kontrol edin camlara hava veriyor mu.
birde paspaslarin altındaki halıları kontrol edin eğer ıslak ise biryerden su alıyordur ve o buğu yapar.
sanctuary35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sanctuary35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2016 Saat 23:55
bende mecbur hep klimayı açıyorum ozaman buğu gidio yoksa hep buğulu
Aslan besleyen yemini düşünmez.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2016 Saat 00:12
Şimdi şöyle bir durum var genelde zaten ya kalorifer açmak yada cam açmak lazım ikisi birlikte yapılırsa buğulanma dahada artıyor.Özellikle yağmurlu havalarda aşırı buğulanma oluyor kademeyi sadece camlara vermek en doğrusu ayaklara orta konsola bu durumda dağıtmanın anlamı yok.Camlara ısı verildiğinde rahatsız edicek bir buğulanma olmaması lazım kontrol edin derim acaba bir problemmi var herşey sağlıklı olarak çalışıyormu.Onun dışında kış mevsiminde halı paspas kullanmak bile araç içinde buğu oluşumunu arttıyor diye biliyorum.Kesin denediğim bir ürün yok işe yararmı bilmem ama buğu önleyici spreylerde piyasada mevcut.
misafirkadir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı misafirkadir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2016 Saat 01:49
ben buğu önleyici spreyle önemli ölçüde azalttım buğulanmayı.
migrosta satılıyor CARPEX glass adı
Cmon Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cmon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2016 Saat 09:24
A/C tuşunun solunda bulunan geri dönüşüm veya yuvarlak işaretli tuş aktif olmamalı. Aktif olursa havalandırma sisteminiz içeride bulunan havayı tekrar kullanacağı için nemi artacak ve camların hepsinde buğu oluşacaktır.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2016 Saat 09:50
Orjinalini yazan: Cmon Cmon Yazdı:
+1Clap
yawruaslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yawruaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2016 Saat 10:06
aynen aracın içindeki havayı sirküle etmesin dışarıdan içeri hava alırsa bugu oluşmaz
i my quick !
Sertan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2016 Saat 19:57
bendede var aynı sorun istersen buğu oluşmaması için spreyler satılıyor. Beze sıkıp sil camı faydasını görürsün kardeşim.
Sevket307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sevket307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2016 Saat 21:26
Oncelikle herkese selamin aleykum Ac dugmesinin yaninda ki tus acik olmamali bir ikincisi kalolifer peteginde kacak olabilir o yuzden yapar buyuk ihtimalle her aracta oldugu gibi 307 lerde de olabiliyo petek kacirabilir yada petek girisi hortum contasi eskidigi icin su sizdira bilir radyatorde de maglum antifiriz oldugu icin sicakla cama yapisir ve bugu yapar bu sebeptense aracta hafif bir koku olur dikkat edin ve kacak olup olmadigini kontrol edip oyle bir yol izleyin derim umarim yardimci olabilmisimdir
hsoycercel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsoycercel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2016 Saat 09:19
Kalorifer radyatör delik o yüzden. Radyatör değişecek bende çektim o sıkıntıyı.
Zarif Kundura
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2016 Saat 10:13
Dış ve iç mekandaki ısı farkından dolayı buğu oluşması normal. Isı farkı arttıkça buğu yoğunluğu artar.
Yeni nesil araçlarda buğu giderici düğme vardır. Bu düğme bizim bildiğimiz klima düğmesi.
Buğunun yoğun olduğu zamanlarda klimanız varsa çalıştırmanız, içerdeki bütün buğuyu kısa sürede çözecektir.
Başka bir sorununuz yoksa sırf bu sebepten dolayı aracınızı kurcalatmayınız.
emrahyilmaz84 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahyilmaz84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 00:33
Polen filtren tıkalıysada cam buğusunu çok geç çözebilir
Dzking Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dzking Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 00:43
Araç içi nemli kaldığında veya polen filtren tıkalı olduğunda buğulanma oluyor üstad. Cam buğu çözme yerine ayak konumunda bırak ac yi birde öyle dene . İyi formlar .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2016 Saat 10:43
onu biliyorum onla alakalı deyil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2016 Saat 10:44
zaten başka çarem kalmadı :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2016 Saat 10:45
eyvallah bir onu denemedim...
