Elektrikli ayna
ozgorh Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgorh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Elektrikli ayna
    Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:38
Merhaba arkadaşlar 2003 model 206 xline model aracım var bu araca elektrikli ayna takabilirmiyim tesisatı varmı acaba bilen varmı yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
afakantr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı afakantr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 23:53
bende 2006 x dizayn var
tesisatı çekili
cam düğmesinin yanında mevcut
206 candır
dsinan26 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dsinan26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 01:43
Merhaba ; yanlışınız olmasın eğer aracı ikinci el aldıysanız sizden önceki sahibi düğmeliği değişmiştir yoksa bendede x dizayn var ama bende yok elektrikli cam düğmesi. Yada var ben mi bilmiyorum acaba dicem ama 2009 dan beri kullanıyorum yav :D
dsinan26
2005 Diesel
PEUGEOT 206 X DESIGN.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 02:31
Tesisatı çekili olabilir ancak araç üstünde elektrikli ayna yoksa elektrikli ayna düğmesi koymazlar.Daha önce forumda manuel aynalarını elektrikli aynaya çeviren arkadaş vardı.Çalıştırma şeması ve gerekli elektronik bilginizin olması şart.Tabi birde masraflı iş,yinede yapıcam dedikten sonra her türlü yapılır,tesisat olmasa bile yaparsınız.Zahmetli iş özet olarak ama forumda yapan var konusu var araştırın derim.Bir zamanlar benimde aklımda vardı uygulama.Aynalar,buton,iç ayna döşeme kapakları,elektrik tesisatı yoksa tesisat çekilcek.Yan sanayi parça kullansanız bile 250 TL kadar bir miktar çıkar oda kendiniz yaparsanız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgorh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 07:54
Yani tesisatı olsa bile çalıştırması zormu diyosunuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 18:44
Tesisat semasi var bende ugrasirim derseniz gondereyim bakin eksik yerileri tamamlayin calisir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 21:17
Yok zor değil aslında uygulamanın şemasına göre kontrol butonundan gelen kabloları aynadaki kablolarla birleştirceksiniz.Birde elektrik verceksiniz o kadar.İşi yapmış olsam harfi harfine anlatırım ama tahmini konuşuyorum şuan net olarak nerde ne var bilmiyorum.Siz bi şu konuya göz atın derim forumda daha önce açılan ilgili konu,görsel destekte mevcut uygulama şemasıda.Benim anlatmak istediğim maliyeti yüksek birde kişisel olarak uğraşmak gerekiyor.Benim kafamdada şuan otomatik katlanır ayna düşüncesi var orjinal aynalara uygulamak üzere ama devre gerektiriyor masrafı çok olucak ve uğraştırcak birde bizim araçların elektronik kısımları hassas gerçekten fazla kurcalamak istemiyorum ama bakalım kısmet sizede kolay gelsin...
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=28512&PN=2&title=manuel-dikiz-aynasini-elektrikli-yapilabilir-mi
Düzenleyen samet206 - 05 Ocak 2016 Saat 21:26
