  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - SAG ARKA KOLTUK ALTI BENZİN KAÇAGI LUTFEN YARDIM E
Racon34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: SAG ARKA KOLTUK ALTI BENZİN KAÇAGI LUTFEN YARDIM E
    Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 16:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 16:58
Arkadaşlar yaklaşık beş altı aydır bu sorunla karşı karşıyayım.Öncelikle bir ustaya gittim balata spreyıyle gecirdi.Sonra bir ay sonra yine koku gelmeye başladı sanayiye gittim catlak var degiştırmek gerekır yaklaşık 500 gibi bir masraf cıkardılar yan sanayide 300 tabi ben çatlak ugruna o kadar para vermem gerektıgını dusunmuyorum ve ıkı gun once macun 404 benzıne dayanıklı yapıştırıcı aldım catlagı kapattım ama malesef bu seferde SİYAH BENZİN DÖNÜŞÜNUN HORTUMUNUN AGZINDAN KACIRIYOR O HORTUMDAN BULABİLİR MİYİM YOKSA ONA MACUNLA SAMANDIRAYA YAPISTIRSAM TUTAR MI YADA BU KONU HAKKINDA BİLİGİNİZ VAR MI YARDIMCI OLABILIR MISINIZ COK SOGUDUM BU OLAY YUZUNE LUTFEN BI CARE OLUNDA HALLEDEYIM SU MESELEYI SIMDIDEN TESEKKURLER ARKADASLAR
outlaw Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı outlaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 17:23
500 LİRA İÇİN ALLAH KORUSUN ARABAYI YAKARSIN AKLINDA OLSUN ...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 17:31
Orjinalini yazan: outlaw outlaw Yazdı:
Dikkat etmeye çalışıyorum o konuda allah korusun tabiki ama çare üretmeden belki bir çözüm yolu vardır direk beş yüz verip yaptırmak istemedik için dogrusu sonuçta para kolay kazanılmıyor en son çare yaptırmak istiyorum
emrepunar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrepunar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 17:41
o hortumu sanayilerde hortumcular var oralarda bulursun daha uygun fiyata. ama görmek isterler çıkanı ona göre birebir verirler.
geçmiş olsun..
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 17:50
Hocam maalesef bu parça tek değil benzin pompası ve şamandıra ile birlikte satılıyor. macun yapıştırıcı falan hepsi geçici çözüm.benzin çözücü bir madde olduğu için hepsini çözer.senin yapacagin iş su.yan sanayi parça alacaksın piyasada 180 300 arasında değişiyor fiyatı. Sonra orjinal benzin pompanı ve şamandirani bu parçaya takıp kullanacaksın. Aynı sorun benim de başıma geldi. Orjinal alma yan sanayii al paran boşa gitmesin. Orginal motorunu da yeni aldigin parçaya takarsın. Arkadaşın dediği gibi olay büyür ise mazallah arabandan olabilirsin.
Düzenleyen talip206 - 04 Ocak 2016 Saat 17:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 18:13
Şimdi o siyah kablonun ucundan yada o siyah kabloyu bulamaz mıyım yani.Birde ben o macunu yaptım ama cozmedı sımdılık o macunla etrafını cevırsem ne dersınız.Ve yardımcı oldugunuz ıcın cok tesekkur ederım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrepunar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 18:27
benzin olmayan yerde olsa basit bir işlem var da benzin var o yüzden o yöntemi tavsiye edemiyorum. ben yinede kısaca anlatayım.
plastik hortumlar var geniş onlara ısı uygulayınca hortumun üstüne hortum gibi kablıyor daha kırılma etme yapmıyor o sistem olabilir ama şalamandırla ısıtman lazım yumuşayıp o hortumun üstüne yapışıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 18:50
Orjinalini yazan: emrepunar emrepunar Yazdı:
Aslında olabilir ama macunda var ve tam olarak sankı etrafını sarmaz dıye dusunuyorum bi şekilde kaçak verebilir dediginiz sıstem birazda riskli tabi ne olur ne olmaz başımıza iş almayalım durup dururken  yinede çok teşekkurler :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 19:59
Hortum vardır illaki bulursunuz orası kolay da o macun bir ay kadar anca dayanır diye düşünüyorum. Bence ısıtıp yapıştırma işine kesinlikle girmeyin çok tehlikeli birşey. Benzin çok kolay tutuşabilen bir malzeme. Ha söküp kurulayip ayrı bir yerde yaparsanız onu bilemem ama çok riskli
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 20:12
O macun dayanmaz . Neyse macunu geçelim sizin şu anki sorununuz macundan farklı bir sorun.O takılan klipsiniz sök tak arıza yapmış, veya tam yerine oturmamış veyahut oringi yani contsı deforme olmuş yenilenmesi mümkün değilse, yani o klipsin yenisi satılmıyorsa ordan kesip iptal edin araya eksra bir hortum kelepçe yapabilirsiniz, İki hortum birleşimini de uygun aparatla ve kelepçelerle  birleştirebilirsinz.
Düzenleyen ose - 04 Ocak 2016 Saat 20:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 20:37
Orjinalini yazan: ose ose Yazdı:
O macun dayanmaz . Neyse macunu geçelim sizin şu anki sorununuz macundan farklı bir sorun.O takılan klipsiniz sök tak arıza yapmış, veya tam yerine oturmamış veyahut oringi yani contsı deforme olmuş yenilenmesi mümkün değilse, yani o klipsin yenisi satılmıyorsa kordan kesip iptal edin araya eksra bir hortum kelepçe yapabilirsiniz, İki hortum birleşimini de uygun aparatla ve kelepçelerle  birleştirebilirsinz.
Anlattıgınız olay cok mantıklı geldı ama kafamda canlandıramadım malesef bıraz daha yardımcı olabılır mısınız rıca etsem.
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 21:23
öncelikle sanayide bir hortum satan yer bulun oraya göre bir hortum bulun( uzunluğu 10-15cm işinizi görecektir) ama satın almayın, orjinal aracın hotum çapınız  aldığınz  hortuma göre küçük olduğundan hortumcudan veyea başka bi yerden iki hortumu birbirine bağlayacak uygun aparat bulun geri iade şartıyla yani olmazsa geri veririm deyin ve alın hortum çaplarına uygun size lazım olacak 3 kelepçe de alın Hazırlık tamam.  Şimdi gelelim aracınıza  hortumu çıkarıp klipsi hortumdan çıkarın çıkmıyorsa dipinden hortumu kesin o şekilde hortumu zorlamadan tekrar takmaya çalışın takılıyorsa bitane  kelepçeyle destekleyin olursa önceki anlattıklarımı iptal. Dyelim ki takamadınız olmadı başta anlattıklarımı uygulayın.
Özet geçersem orjinal hortumu geri takamazsanız 10cm hortumu pompaya takıyorsunuz o hortumu da aracın hortumuna uygun aparat la montajlıyoruz ve kelepçeleri tornavidayla sıkıyoruz.
Not: Aparat dediğimiz şey hani bahçe hortumununa ek yapıp hortumu uzatıyoruz ya aynı şey. Tek farkı alacağımız aparatın küçük olması.
Motor tamirciniz bu işlemi çok ucuz hatta para almadan yapabilir aklınızda olsun.
Düzenleyen ose - 04 Ocak 2016 Saat 21:28
ose Açılır Kutu Gör
05 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ose Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 21:26
Ayrıca macununuzdan tekrar kaçırma yaparsa mutlaka bana mesaj atın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 22:59
Cok tesekkur ederım yardımların ıcın yarın İlk iş bu anlattıklarını uygulayacagız ınşallah olumlu sonuç getırırde haber veririm allah razı olsun yardımların için o kadar çok çektim ki bu sorundan artık çözmeden rahat uyuyamıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 23:02
Bu arada diger arkadaslara yardımcı olmak için yazıyorum bu tarz basınıza olay gelırse en ıyı yapıstırıcı 404 CİFT KARIŞIM MACUN İKİ RENK OLUR digerlerıne gore benım dusuncem en ıyısı beton gıbı oluyor cozulmesı cok zor 404 JELİNİ ALDIM CIFT KARISIM o işe yaramadı hiç tutmadı bile bilginize arkadaslar
afakantr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı afakantr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2016 Saat 23:49
bende orjinal benzin pompası var.
istersen pompadan cıkan aradığın hortumuda ayarlarım.
numaramı vereyim yardımcı olurum
05415408255
206 candır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Racon34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 22:24
Arkadaşlar ne yaptıysam sorunu çözemedim boşuna ugraştım o kadar yine gittim şamandıra aldım ama ucuza kapattım 130 şamandıraya verdim 40 işçilik 10 lirada contaya verdim ve sorun çözüldü ustadanda birşey ögrendim pompa sürekli basmasın diye benzin pompasının sıgortasından ek bir kablo alıp musaıt bır yere dugme yapıp gaza gectıkden sonra pompayı dugmeye basarak durdurabılırsın dedıler yoksa yıne aynı sorunu yasayabılırsın dedı bunuda yapıcam sızlerınde bılgısı olsun ıstedım.
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2016 Saat 23:04
Sorunu çözmene sevindim geçmiş olsun
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Pejoant Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejoant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2019 Saat 05:21
Konuyu hortlatmak istiyorum :) bu resimde ki benzin pompasinin ustunde iki tane siyah hortum gozukuyor. Benzin pompasi arizali olsa bu iki hortumdan benzin gelir mi ? Ben pompanin ustunde ki bu iki hortum söktüm ve marsa bastim hortumdan benzin geldi. Bu benzin pompasi saglam mi demek oluyor ?
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 81 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 627 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6109 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7112 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2160 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2284 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 287 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2977 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2598 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13655 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3510 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22193 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3536 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5549 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3415 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10144 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17789 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14208 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4910 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 3002 10 yasarseri
