istepneye su girmesi
ati Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ati Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: istepneye su girmesi
    Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2016 Saat 15:42
Mrb arkadaşlar 2002 model 307 istepne olan bölgeye su giriyor. Böyle problemle karsilasan oldumu
Emask Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emask Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2016 Saat 18:06
Arka tamponda iki adet bagaj havalandırması var bunların contalarının altından yagmurlu havada yada yıkama esnasında bagaja stepnenin oldugu bölgeye su dolar.aracında park sensörü var ise aynı su park sensörü beyninede zarar verir.
Emask
06AV1465 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06AV1465 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2016 Saat 15:15
Giren suyun miktari ne kadar bilmiyorum ama gecen sanayide gormustum usta bagajin icine girdi el feneriyle diger elemanda hortumla su tuttu arabanin ustune sagina soluna altinda nerelerden su girdigini tespit ettiler ona gore mudahale ettiler
O sekilde tespit etmen en kolayi zaten suyum nerden girdigi bulsan gerisini halledersin
Mehmet ADAĞ
Mert78 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mert78 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2016 Saat 19:56
Arac lpg li ise lpg norularının giriş yeri olan bacalardan girer.camurlupun içini yukarken olur.silikon sıkıp kapatın
by_oknkck Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_oknkck Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2016 Saat 18:48
Benim aracımdada oldu bagaj kilidinden giriyor tutma kolundan veya direk kilitlendiği yerden aşağıya doğru akıyor zaten bagajın içine eğilirsen suyun izini görürsn kilidin içinden aşağıya akmıştır kilit yağı falanda vardır iz yapmıştır. Bagajında çok su olma imkanı yok zaten yine eğilirsen stepne lastiğin havuzunun olduğu yerde senden tarafta sol yanda küçük bir delik var orası tahliye yeridir. Bu su dolmasını tamamen kesmek biraz zahmetli ama kolay ve pratik bir çözüm istiyorsan stepne lastik havuzunun tam ortasında siyah kavucuk yuvarlak bir parça var onun üzerinde yaklaşık 1-2 cm genişliğinde izi belli ama kesilmemiş bir delik yeri var orayı muhtemelen fabrika extra kablo geçişleri veya standarta bağlamak için lpg montaj delik yeri olarak bırakmış o kısmı kestiğinde bagajında su kalmaz. Ben çok uğraştım kime gittiysem çok akıl verdi ve dünyanın parasını istediler bende bu şekilde çözdüm hiç yoktan iyidir en azından bagajımda su yok :)
2004 307 1.4 HDI XR |28 AD 307|
Zafer81 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 15:03
Aynı sorun bende de var 307 2008 model
badcombatant Açılır Kutu Gör
16 - Aralık - 1988
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı badcombatant Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 15:36
Aracın Hb model. Bagajda ne var ne yok çıkar yedek lastik dahil sonrasında arka koltukları yatır aracın içine gir. Dışardan birisi yıkar gibi su tutsunözellikle stopların bulunduğu alanlara. Ben denediğimde stopların bulunduğu alanlardan geldiğini fark ettim  kolayca sorunu çözdüm. En kolay tespiti bu şekilde yapabilirsin diye düşünüyorum
2004 1.4 hdi 307 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zafer81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 22:48
Peki nasıl izole ettin
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2016 Saat 23:56
Genelde 307lerde bagaj havalandırma deliklerinden su alır.görebilmek için tamponu sökmek gerekir. Diğer ihtimaller de stop lambaları ve bagaj kilidinin olduğu yer
