LPG Filtre ve enjektör değişimi sonrası sıkıntı
riderzist Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: LPG Filtre ve enjektör değişimi sonrası sıkıntı
    Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2015 Saat 22:20
Merhaba arkadaşlar
2003 model 307 aracım var. lpg enjektörlerini ve filtrelerini değiştirttim. araç ''motor sıcakken'' geç marş alıyor. ilginç yanı bu. bi yerde 15 20 dakika durayım marşı 4 5 saniyede alıyor. Benzinde kullandığımda sorun olmuyor. hatta unutmazsam aracı benzine alıp öyle bırakıyorum. lpg ustası da ilk çalıştırma benzin ile oluyor lpg den değil diyor.(lpg atiker)
adaptasyon yaptı bilgisayardan baktı herşey normal diyor adam. ee benzinde kullandım 1 hafta araçta anormal değildi! lpg li kullanırken anormal.
 ilk sıkıntı bu
2. sınıntı ise sabah ilk çalıştırmada motor soğukken araç 1 2 saniye stop uyarısı veriyor abs ışığıyla beraber. kontağı açtığımda ışıkların sönmesini bekliyorum bu arada onu beklemeyince veriyor bizim araçlar ondan değil yani.
daha önce başına böyle olaylar gelip çözen yada fikri olan arkadaşlar nedir bu sıkıntı.?
2 senedir 1 gün bile tık demeden çalışan araç şimdi canımı sıktı. gerçi araçta yine bişey yok sorun lpg den kaynaklı gibi görünüyor.
daha büyük bi arıza açmadan halletmek istiyorum en sonunda söktürüp atacağım lpg den soğuttu beni. bakım yaptırıyoruz sistem bozuluyor.
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler iyi forumlar
EN İYİ TAMİR, BAKIMDIR ...
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2015 Saat 22:42
Hocam geçmiş olsun... Bana akü ile ilgili bir sıkıntı var gibi geldi...
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2015 Saat 23:43
Çok sağol. Filtre değişene kadar bişey yoktu ve benzinde kullanınca da normal çalışıyor sadece lpg ile kullanıp öyle stop ettikten 15 20 dakika sonra zor çalışıyor 4 5 saniye sürüyor. Çok ilginç bi sıkıntı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2015 Saat 00:01
Hocam bu geç çalışma muhabbeti genelde regulatorden ve gaz kesicilerin cok az iktarda gaz kacirmasindan kaynaki oluyor
dgngogo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı dgngogo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 10:58
egerki calışınca eksozdan duman cıkıyorsa ve giderken eoksozda patlama oluyorsa regilator den başıma geldı onceki aracım hyundai eccent di sabahları 6 8 saniye marş yapıyordum sonra alıyordu bi yapıyor bir yapmıyodu sibop lastikleri degişcek ust kapak acılcak büsürü terane bi yazılım işiyle ugrasan arkadaşım cözdü işi 70 tl masrafla :))))
her zaman hazırım
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 13:18
Gaz kesici veya lpg regülatörü arızalı büyük ihtimal.
206 1.4 + LPG
palet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı palet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2015 Saat 23:29
linkte alpernbugra arkadaşımızn yorumuna dikkat etmenizi öneririm.
http://forum.donanimhaber.com/m_78019384/tm.htm
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2015 Saat 11:04
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar hepsini değerlendireceğim sanayide serviste. Başka önerileri olan arkadaşlara da şimdiden teşekkürler.
O sıkıntı lpg bakımından sonra oluştu çözüldüğünde buraya yazarım..
ssakyel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ssakyel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2015 Saat 15:02
Geçmiş olsun.Geçen bende enjektör değiştirdim üzerine iki kere ayar yaptırdım hala eski düzenini tutmadı araç.Bazen ne kadar kurcalanırsa o kadar bozuluyor herşey.Düzgün usta bulmak zaten mesele.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2015 Saat 23:59
değiştirdiğime değiştireceğime pişman oldum.
bugünde egzoz monifoldunda 3 cm kadar kılcal bi çatlak gördüm gözüme çarptı geçerken kaynattırayım dedim egzozcu oksijen tutmaz monifoldu elektrot kaynağı olan ustaya git dedi bi yer tarif etti gittim 5 dakka sürdü sürmedi kaynattı USTA BORCUM NE DEDİM adam 40 tl dedi beynime kan sıçradı resmen. 5 dakikada 40 tl nedir nedim ya öyle bizde kardeş dedi 30 lira attım al şunu yeter dedim çıktım. yazık günah o paraya bütün gün çalışıyor asgari ücretli insanlar benimde günlüğüm 40tan çok fazla değil. bu insanlar neden bu kadar paragöz oldu anlamadım. >doğru düzgün iş yapmazlar paraya gelince uçuk fiyat , servisler desen el yakıyor ne yapacaz bilmiyorum. bakım yaptırmaya korkar olduk.
oguz41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mart 2016 Saat 03:13
benzin pompasındanda yapabilir lpgde kullanınca benzini geri kaçırıyor olabilir isterseniz bi baktırın koltuğun altına..Allah yardımcınız olsun kolay gelsin.
Peugeot 307 2004
1.6 110 hp Premium Pack.
