Debriyaj pedalı sorunu. |
hakao
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2014 Konum: Aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 72 |
Konu: Debriyaj pedalı sorunu.Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 15:30 |
Debriyaj pedalı en sona kadar bastığımda kısa süreli takılı kalıyor gibi oluyor ve geri geliyor. Biraz netten araştırdım debriyaj telinden olabilir demişler. Vites değişimlerinde bir sıkıntı yok yokuşlarda kaçırma gibi bir sıkıntı yok. Sadece giderken bazen yapıyor ilk başlarda paspas a takılıyordu paspas ı kaldırdım devam edince artık değiştireyim dedim. İşçilik ne kadar tutar tahmini teller 60 70 tl civarı birşeymiş. Başka bir sorundan olabilir mi? Teşekkürler şimdiden.
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 16:09 |
hakan eger vites geçişlerinde felan problem yoksa dediğin gibi debriyaj telinde bir problem vardır. bir kontrol ettir aynı problem benim başıma da gelmişti focus aracımda. çok bir işçilik istemezler diye düşünüyorum 50-100 tl arası bir ücret isterler büyük ihtimal. bir kaç yerden hem aracı gösterip hemde fiyat almak lazım.
hakao
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 16:14 |
Sabit götürdüğüm usta var sadece peugeot Citroën araçlara bakiyorlar oraya götürürüm en azından gitmeden önce fiyat hakkında bilgim olunca daha iyi oluyor olmazsa telden derse kendim bile değiştiririm tek telden olsunda . Cevap için tesekkurler
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 16:23 |
rica ederim hakan yani dediğin gibi araçta vites geçişlerinde problem yok hızlanmasında performansında tek yol ona çıkıyor. tahminimce debriyaj telinin üstündeki yay özelligini yitirmiş olmalı.
samet206
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 22:50 |
Bu iş için 150-200 arası bile fiyat verene denk geldim,en sonunda 130 TL den bir yere taktırdım debriyaj telini aslında girişsem yapamıcağım şey değilde uğraşılcak şey var uğraşılmıcak şey var.Kerameti kaç paralık şey ama işte.İhmal etmeyin derim kopartırsanız yolda kaldınız demektir.Debriyaj teli kopmuş aracıda kesinlikle yürütmeye çalışmanızı tavsiye etmem.
Asaleti Renginde Saklı... |
hakao
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 23:44 |
Yarın yaptırcam artık bakalım ne çıkacak nasip
hakao
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 11:37 |
Arabayı bir süredir abim kullanıyordu ben onun anlattıklarına göre açmıştım konuyu bugün götürmüş babamla sanayiye baskı balata demişler debriyaj seti almışlar 200 lira işçilik alacaklarmış sorun buymuş telden mi derken para sıkışmış biraz arabaya. Cevaplarınız için tesekkurler
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 11:39 |
hayırlısı hocam inşallah probleminiz baskı balata değişimi ile çözüme kavuşur. sonuç ile ilgili yorumlarınız bekliyoruz.
hakao
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 17:44 |
Arabayı almış abim benim deneme şansım olmadı ama düzelmiş eski çıkan baya eskimiş birkaç boruda sıkıntılıymis onlar değişmiş açılmışken yapılması gerekenleri yapmışlar ustanın dediğine göre biraz daha gitse yolda bırakırmis. Biyerleri illa para sıkışıyor gerçi ben aldım 15000 ı geçti önce ne zaman değişti onuda bilmiyom. Tek sıkıntı olmasında gidiş gelişinde kazasız belasız binelim.
samet206
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 00:22 |
Baskı balata değişimi maliyetli bir iş ama güle güle kullanın,dediğiniz gibi kaza bela olmasın bunlar bir şekilde yapılıyor yine.
Düzenleyen samet206 - 10 Aralık 2015 Saat 00:22 |
hakao
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 20:55 |
Bu ara biraz çok soru soruyorum da uzun bir aradan sonra bindim arabama abimdeydi hep. Baski balata yeni değişti. Az önce giderken kaloriferi açtık bi müddet çalıştı yanik kokusu gibi bi koku geldi haliyle korktuk çektik sağa kaputu açtık heryerini kokladım bi koku yok motor üstünde yağ falan yok onlar mı yandı desem tertemiz. Tekrar yola çıktık klima açtık bi süre çalıştırdık koku çok az yaptı sonra koku kesildi. Polen filtresinden yaparmi bu kokuyu bakımları yaptırırken usta daha temiz dedi sadece hava tutup temizledi. Ya beni sat diyo yada anlaşamaz olduk kızımla bu ara üzmeye basladi
xmen
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 21:54 |
Yav o yanık kokusu benim aractanda geliyor..bir turlu fırsat bulamadim baktirmaya.. nedendir acaba.. bende kaputu açınca koku falan alamadım
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
samet206
Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2015 Saat 23:20 |
Onu araca bakmadan anlayamayız yanı her farklı durumdan yapabilir böyle bir koku ancak polen filtresinden sanmıyorum en fazla kötü koku yapar polen filtresi yanık kokusu yaratmaz.Ayrıca bu tarz kağıt filtreleri polen filtresi olsun hava filtresi olsun kesinlikle komprasörle temizleyip takmayın araca yazık.Çünkü hava tutularak yapılan temizlik bu filtreler için temizlik değildir.
Düzenleyen samet206 - 10 Aralık 2015 Saat 23:20 |
