kalorifer yine tıkalı |
gemlikli_55
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2014 Konum: bursa / gemlik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 90 |
Alıntı gemlikli_55
Konu: kalorifer yine tıkalıGönderim Zamanı: 06 Aralık 2015 Saat 23:27 |
arkadaslar 2 yıldır kullandığım aracın aldıgımda kalorıfer petegi tıkalıydı sanayıde tazıklı su ve hava ile actık 1 yıldır kullanıyordum usta bir daha tıkanırsa değişelim dedi bende ok dedim ozaman 15 10 2015 kıs hazırlıgı yaparken tekrar tıkandığınız tesbıt ettin ve ben buseferde sıfır orjnal kalorıfer peteği aldın sorunsuz calısıyordu 2 ay once değiştim peket tekrar tıkandı sıcak su girisi var boru cayır cayır ama petek girişinden cıkısına kadar kı kısım soguk sanırım yıne tıkandı arkadaslar ne yapmalıyım sızce
2000 1.4 XR AUTO
| Sponsor Bağlantısı | |
talip206
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2015 Saat 00:09 |
Yeni petegin tikanmamasi lazım. Araçta hararetle ilgili problem var mi. Belki sistemde hava vardır kontrol ettirin bence.
gemlikli_55
Alıntı gemlikli_55
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2015 Saat 00:31 |
hararet problemi yok hersey normal.
hava alma olayını denedim kalorıfer cıkısındakı boru uzerindeki tıpadan hava almaya calıstığımda yedek su kabının agızı acıkken buradan su geliyor havasını alıyorum fakat yedek su kapı agızı kapalı ıken bu bahsettiğim tıpadan su gelmıyor garıp bır olay anlayamadım
2000 1.4 XR AUTO
gemlikli_55
Alıntı gemlikli_55
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2015 Saat 10:03 |
2000 1.4 XR AUTO
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2015 Saat 10:19 |
hocam şu radyatör temizleyicilerinden alıp bir kullanmanızı tavsiye ederim . birde klima kontrol paneli arkasındaki sıcak soğuk ayarlayan tel kopmuş olabilir. veya yönlendirici arızalanmış olabilir.
gemlikli_55
Alıntı gemlikli_55
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2015 Saat 11:23 |
yönlendiriciler sağlam , sıcak soğuk ve ufleme saglam cunku mavıde soğuk bır hava geliyor kırmızı da ılık soğuk arası bırsey. radyotor temızlıyıcı olaran ne onerirsiniz?
2000 1.4 XR AUTO
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2015 Saat 11:45 |
hocam piyasada çok ürün var o konuda ne desem yalan olur kullanmadıgım için benim aracınkini ustam temizledi iki tane almış ne aldı bilmiyorum. 15 tl ikisi
mimitt
06 - Mart - 1985 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011 Konum: Ankara/Batıkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 461 |
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2015 Saat 19:11 |
petek tıkanmasının başlıca sebebi kalitesiz su(şebeke suyu) şebeke suyu çok çabuk kireçlenme yapıyor ve bu bir süre sonra radyatör boruların tıkanmasına sebep oluyor,temizleme işlemi için çeşitli alternatifler var hangisini uygularsanız uygulayın ama araca musluktan akan su koymayın,komple antifiriz koyun,yada birkaç litre saf su alıp üstünü antifiriz ile tamamlayın.
radyatör temizleme ürünleri sistemde oluşmuş ama kirecin kapadığı kaçaklarında ortaya çıkmasına sebep olabilir,bunun için hortumları da kontrol etmeyi unutmayın,temizleme işlemi sonrası deponun temiz olduğundan emin olun,kaliteli bir su ile bir kaç defa suyu boşaltıp doldurun,bunu yaparken aracı bir kaç dakika çalıştırın ki devir daim olsun. en son olarakta dediğim gibi saf su yada antifiriz.Antifirizlerinde bir kimyasal olduğunu ve ömürlerinin olduğunu unutmayalım,sonsuz bir koruma sağlamaz max 2 sezonda bir antifirizi yenileyiniz. |
2001 peugeot 406 sv bva
2010 peugeot 308 Millesim hdi(dv6C) Auto6r |
gemlikli_55
Alıntı gemlikli_55
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2015 Saat 10:15 |
tesekkurler mimitt hafta sonu ugrasıyım bıraz _
bugunde klima calısmaz oldu neden se ne klıma çalısıyor nede hava ufluyor sanırım fan motorunun ıcındekı devre gitti hafta sonu kurcalıyacağım.
2000 1.4 XR AUTO
