  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 2000-2005 206
2000-2005 206
SONERCINSAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SONERCINSAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 2000-2005 206
    Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 14:43
selam arkadaslar ne olur yardım edın  2000-2004 arası bır  otomatık 206 almayı dusunuyorum esıme nasıl aractır cok kafadan cok ses cıkıyorCry
SONER086047
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 14:58
Öncelikle hoşgeldiniz, daha iyi yardım alabilmek için;
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Mail adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 15:27
206 nın otomatik versiyonu çok rahattır vites geçişlerini hissettirmez, yokuşta geri kayma yapmaz. Normal 206 lara nazaran biraz fazla yakar. Beğendiğiniz aracın özellikle şanzımanını çok iyi baktırmanız gerek, sorun çıkarırsa masraflı iş olur. Başka merak ettiğiniz varsa sorabilirsiniz.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 15:39
hocam öncelikle 206 lar ilk araç öğrenenlerin gençlerin modifiyeye olan merakları nedeniyle çok tarcih ettikleri araçlardan birisidir. yedek parçası ucuz olan bir araçtır. otomatiklerinin bir kaç kronik problemi vardır. Temizini bulmak şans işi açıkcası özellikle günümüzde km oynanmış araçlar çok ve satıcıların bir çoğu araçlarında problem oldugu için satmaktadırlar masraf yapmamak için bakımlı derler ama hiç bakım yapamamışlardır 150-200 tl oto kuaförde heryerini temizletirler buda aracı bakımlıymış gibi gösterir daha sonra aracı aldıgınızdan bir hafta sonra aracın problemleri ortaya çıkar sonra düşünceniz bu peugeotlar ne kadar kötü araçmış bir sürü masraf açtı vs. gibi düşüncelere neden olmaktadır. Tabi bu sadece peugeotlar için söylemek doğru olmaz bir çok marka için geçerlidir. 206 kronik sorunlarına gelince
1-Airbag sargısı : sinyal vermeme yada takılama, korna çalışmaması gibi vs.
2-Kalorifer peteği su kaçağı : Bazı kullanıcılar antifiriz yerine aracı soğutma sisteminde sadece su koyması nedeni ile paslanan boru ve ek yerleri antifiriz koyuldugu zaman pasların çözülmesinden dolayı kaynaklanır. Sadece su koyulması nedeniylede artı olarak silindir kapak contası değişimi devirdaim değişimi gibi ekstra maliyetler çıkarmaktadır.
3-Yolcu airbağ kapagı çatlaması: bazı arkadaşların yolcu kısmında otururken dizlerine yada ayaklarını yaslaması sonucu çatlıyor narin bir şey benim araçta öyle.
4-Selenoid valf problemi : sadece otomatiklerde karşılaşılan bir sorun valflerin arızalanması sonucu vites geçmeme geç vites değiştirme vuruntulu vites geçişleri gibi problemlere neden olmaktadır.
5-Hararet Problemi : Birçok 206 kullanıcısının başına gelen problemlerden biridir. Genellikle termostatın-hararet müşürü-fan rolesi - fan rezistansı gibi parçalardan kaynaklanır.
6-Torsiyon problemi : arka tekerlerin süspansiyon sistemi ile ilgili bir problemdir bir çok 206 kullanıcısının başına gelmiştir.
Aklıma gelen kronik problemler bunlar hocam eksikelrimi arkadaşlar tamamlarlar. Ancak piyasada bir çok markanın kronik problemleri vardır. kimi araçta hepsi başına gelir kimi araçta gelmez ikinci el şans işi ve gerçekten bakımlı bir araca denk gelmek o nasip kısmet bendede 206 1.4 benzinli var airba sargısı  ve hararet problemi dışında başka bir masraf açmadı. Şehir içinde rahat bir araç park etme vs. gibi yakıt konusuna gelince lpg ile şehir içi 50 tl gaz ile 300 km rahat yapıyorum. Tabi ankarada. Eşiniz sanırım aktif olarak araç kullanmayı istiyor ilk başlangıç olarak alınabilecek araçlardan biridir 206 tabi karar sizin baya uzun bir yazı oldu kafanızı şişirdiysem özür dilerim hayırlı forumlar.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 15:58
Bende 2002 model otomatik var.
1. Yokuşta geri kaçırmaz
2. Ufak olduğu için park sorunu yaşatmaz.
3. Dizel otomatik yok ama araç lpg ye uyumludur ve fazla yakmaz.(normal vitese göre biraz fazla tabi) ama lpg olmazsa benzini içer
4. Her peugeot gibi otomatik vitesi hassastır, temizini bulmanız gerekiyor.
temiz bir araç bulursanız sıkıntı çıkarmaz.
5. Yakışıklıdır :) aynı fiyattaki ve modeldeki araçlara göre daha güzeldir, eski gibi durmaz.
6. peugeot alınmaz diyenlere bakmayın, hayatında bu araçlara hic binmeyen kişiler kulaktan dolma bilgilerle kötü yorum yapar.
Genel olarak bizim şanzımanda selenoid problemi olur. 500 600 tl civarı masraf çıkarır. Oda rutin bakımdır aslında 60 80 bin km götürür.
Ama sıkıntılı bir araç alırsanız işiniz gerçekten zor. O yüzden düşük km li bir araç alın ve 50 100 lira vererek otomatik şanzuman ustasına gösterin.
Düzenleyen talip206 - 25 Kasım 2015 Saat 16:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SONERCINSAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 16:03
vallahı mukemmelsınız sız ya benım soracagım tum sorularımı sız sordunuz ve cevapladınız
gercekten tesekkur ederım anlasılan otomatık sanzımana cok dıkkatlı baktırmak lazım
dıger sorunları asagı yukarı bu model araclar ıcın klasık gıbı gozukuyor
herkeze ayrı ayrı teseekur ederım
SONER086047
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 16:14
forum olarak amacımız bu zaten hocam elimizden geldiğince herkese ayrım yapmadan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıyetten aktif olup bilgilerini paylaşan forum üyelerimize bende teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 16:23
Orjinalini yazan: SONERCINSAR SONERCINSAR Yazdı:
Rica ederiz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Evet çok iyi baktirmaniz lazım. Sadece komputest e sokup karar vermeyin. Çünkü komputest bazı konulara cevap veremiyor. Özellikle ve özellikle otomatik şanzuman ustası ayrı olarak baksın. Eger alacağınız araçta S işareti ve kar tanesi işareti yanıp sönüyorsa dikkat edin.çünkü bu selenoid arızasına işarettir. Bunların hepsi böyle, normali böyle diyen olursa inanmayın. sadece arıza durumunda yanıp söner normalde yanıp sönmez sadece düğmesine basınca sürekli yanar.
blntctn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blntctn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 16:43
ucuz diye geçip gidiyor belki ama çok gördüm artı olarak söyliyim dedim benim araçta 5'li cd war bunun genelde bozulduğunu söylüyorlar ufak ama yne sıfır alsan en az 200 300 gider :)
birde gördüğüm kadarı ile o model aralığında warmı yokmu bilmiyorum ama sunroof kızaklarında sıkıntı oluyor ucuzmu pahalımı bilmiyorum.
ayrıca benzin kokusu alırsanız dikkat edin benzin pompası çatlamış olabilir :) (bu farkedilmeyecek birşey deil ama dikkat edin yinede)
Peugeot 206 1.4 XT
Volkswagen Golf 1.4 TSI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SONERCINSAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2015 Saat 17:12
pekı satmayı dusunen varmı arakadaslar :)
SONER086047
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6240 16 a.selim
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 115 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 451 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 363 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107512 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1605 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3229 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9733 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8953 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1073 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1119 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1672 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55591 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 324 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1425 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 2482 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 283 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2775 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 573 0 Ozgur30
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
karauurböcei 1
ankaralı_emre 1
Pyrs 1
Barisge 1
Pejocum 1
Rock 1
kralex18 1
Salihsencan 1
leow 1
