  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Devirde ayarsizlik Acill...
Adem Kurtuldu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Devirde ayarsizlik Acill...
    Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2015 Saat 23:23
2006 1.4hdi 206 arac giderken gaza yuklenince devir mesela 2000den 4000e cikip dusuyor pcye bagladi turbo basinc musuru gorundu baktik duzelir gibi oldu tekrardan basladi simdi basina gelen oldumu gaza yuklendikce ayni seyi yapiyor
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 00:25
Başka bir sıkıntı yoksa.Baskı balata değişcek büyük ihtimal araç devir atlıyor.Başıma geldi daha önce.Seyir halinde giderken kalkışı yaptım diyelim 30 oldu hız 2 ye attım devam devir birden aniden fırlayıp düşüyor fırlayıp düşüyor sonra bir kaç gün geçti viteslerde cartlamaya başladı tahmin ettim ve servise gittim yanılmamışım sorun baskıdaydı.
Düzenleyen samet206 - 19 Ekim 2015 Saat 01:19
debug Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı debug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 01:02
Arkdaşın dediği gibi muhtemelen baskı balata değişecek
2005 206 xt
1.4 16V 90HP
85bin KM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 07:11
Ama turbo basinc musurune bakan usta araclada turladi baski balata degiscek olsa hissetmezmiydi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı debug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 08:41
Farketmemiştir belki. Anlattığına göre baskı gibi görünüyo yine de göstermekte fayda var tabi. Forumda debriyaj kontrolüyle ilgili bi başlık oraya bakıp kendin de uygulayabilirsin. En azından fikir vermiş olur.
2005 206 xt
1.4 16V 90HP
85bin KM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 17:22
Anlamamış olabilir.Ben zaten kesin konuşmuyorum araca baksam anca anlarım burdan anlaşılması mümkün değil farklı bir sıkıntıda olabilir.Demek istediğim senin anlattığın şey başıma geldi debriyaj yüzünden bu şekilde devir sorun yaşadım.Sende testlerini yap kavrama nasıl ? vites geçişleri nasıl ? bunlara bak.Diğer yönden usta araçla turladı hissetmezmiydi diye düşünüyorsun tamam ama usta senın sorununa çözüm bulamadığı için zaten bu konuyu açıyosun.Tekrar uğra detaylıca bakın derim.Geçmiş olsun...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 18:58
Kavrama filan normal hiz konusundada ayni fakat 1-2.viteslerde degilde sadece 3te yapiyor bu sorunu yada aniden yuklenince yapiyor tam emin degilim ikisinden ama kavrama sorunsuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 19:35
Benimde kavrama sorunsuzdu aynı şekilde hızlanmadada problem yoktu.Sadece vites cartlamaya başladı oda son zaman tamirciye gittiğim gün oluştu.Benim balatam 1 senelikti eskime bitme söz konusu değildi ama balatanın şemsiyeleri yamulmuş sorun bundan kaynaklıydı.Aynı senın söylediğin gibi gaza yüklenince devir atlıyor baskı balata kaçırıyordu.Yanlız vites farketmez 1-2-3 yapcak olduktan tüm viteslerde yapardı...Gaza biraz fazla basınca 2 bın devırdeki araç bağırıyor biranda 4-5 devire fırlayıp geri geliyordu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 21:47
Aynen oyle iste benimde peki o yakin zamanda bi sorun acar mi acaba bu ara durumlar biraz sikisik sigorta filan yaptim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2015 Saat 22:44
Hocam sorun sıkıntı başka şeydense onu bılmıyorum baktırman lazım ustaya tekrar.Senın anlattıkların benım yaşadıklarımla örtüşüyordu bende paylaştım başımdan geçeni.Eğer ki gerçekten bende olduğu gibi baskı balatan yapıyorsa bunu zararı var volant zarar görebilir pahalı ve önemli bir parçadır bu şekilde kullanmanı önermem hatta en kısa zamanda yaptır.Dediğim parça zarar görürse sıkıntılı.Ancak öncelik olarak işin ehli biri görsün aracı belki basit başka birşey de vardır buna sebep olabilcek halleder en azından kafan rahat olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2015 Saat 21:11
oncelikle cok tesekkurler ilgin icin abi dedigin gibi araci detaylica gosteriyim sorun ne olduguna baktiriyim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Adem Kurtuldu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2015 Saat 21:58
Aynen dediginiz gibi baski balataymis iyice bitirip degistirdik suan valeo marka takildi onler sac jant ile 1.6hdi c4 un icinden gectik baski balata #kanatlandirir fakat aklima takilan birsey oldu cikan baski luk markaydi oem bir urun mu acaba oda ??
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2048 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6678 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 121 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 106 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 105 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 707 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 112 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 145 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 839 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 327 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 523 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 406 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107805 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1645 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3408 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 10358 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 9301 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1158 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1397 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
selahattnsahman 3
talip206 3
ErkamC 1
Ozzy1903 1
eRRoR 1
